Vorherige Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.150 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 8.433
Alt 07.06.2012, 15:58
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von marvin Beitrag anzeigen
Ich brauch mal Hilfe!Wenn ich den Antrieb Alpha 2 gzogen hab ist rechts der gtriebe oel Kanal,kommt da beim zusammen bauen ein O Ring vor oder nur die normale Papier Dichtung
Alle aufem Boot?
Alt 07.06.2012, 17:49
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
wenn ich mich richtig erinnere nur die Papierdichtung
  #2153
Alt 08.06.2012, 06:45
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Und schon getestet Hans??
Hallo zusammen
Nachdem es gestern bei uns in Bayern schön war, ab zur Probefahrt mit SE300 und 16x16 Propeller.
Resümee: entäuscht
Der 16x16 geht überhaupt nicht, und zwar gleich so beschissen das ich am nächsten Hafen an der Sliprampe gegen meine alten 15x17 getauscht habe.
Der 16x16 hatte größte mühe die 2655 aus dem Wasser zu bringen, max. Drehzahl 4000 U/min, heftigste Vibrationen, einfach zu groß für dieses Boot.
Zum SE300:
Man kann sich ja einiges einbilden, aber auf ein aha Ergebnis habe ich gewartet und ist nicht eingetroffen. Ich lass das Ding mal dran, den schlechter als vorher is es auch nicht.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 08.06.2012, 07:47
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Resümee: entäuscht
Zum SE300:
Hallo Hans... Danke für Deine Ehrlichkeit !!! Nichts anderes hatte ich erwartet. Mich fasziniert immer wieder wenn mal einer oder zwei was positives berichten. In der regel höre ich aber immer das gleiche was Du berichtet hast. Ich hoffe Du hälst uns weiter auf dem laufenden.
Gruß Gerd
Alt 08.06.2012, 09:33
Boot: Bayliner 2255
Hallo zusammen
Resümee: entäuscht
Zum SE300:
Gruß Hans
Hallo Hans wenn du den 16x16 verkaufen willst sag mir bitte bescheid .Was hast du denn für nen Motor?
Alt 08.06.2012, 09:37
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.163 Danke in 9.453 Beiträgen
Hallo zusammen
Resümee: entäuscht
Zum SE300:
Gruß Hans
und dann ging das Boot mit dem 15*17 besser aus dem Wasser , das ist total unlogisch, der 16*16 hat eine wesentlich größere Blattfläche und durch die niedrigere Steigung hast du mehr Leistung in der Startphase zu Verfügung
Hast du den SE300 mit Sportclip montiert? Dann wäre das Problem erklärbar.
Alt 08.06.2012, 09:47
Boot: Bayliner 2255
Sei ruhig Marco ich brauch den 16x16
Alt 08.06.2012, 10:05
Südschwede
du, ich bin ruhig. Ich will nur verstehen was das schief gelaufen ist
Alt 08.06.2012, 10:16
Boot: Bayliner 2255
Hallo Marco wenn ich mich recht erinnere wurde das Boot mit der Motorisierung mit einem 15er Prop ausgeliefert Da glaube ich nicht das er mit dem 16x16 läuft aber mit dem 17er auch nicht
Alt 08.06.2012, 10:22
Boot: Bayliner 2255
So müsste ein 15 1/4x15 gewesen sein.
Alt 08.06.2012, 10:26
Hallo Marco
Definitiv kam das Boot kaum aus dem Wasser. Der 16x16 ist meiner Meinung nach zu groß.
Der SE300 wurde ohne Sportclip montiert.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 08.06.2012, 10:37
Boot: Bayliner 2255
Hallo Marco
Hans aber mit dem 17er kann es auch nicht laufen.
Alt 08.06.2012, 10:49
...und dann, was empfehlt ihr mir?
Motor 5,7
Übrigens gibts bei http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector einen Konfigurator, und der gibt bei mir folgendes aus:
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 08.06.2012, 11:07
Boot: Bayliner 2255
Hans wie dreht das Boot denn mit dem 17er
Alt 08.06.2012, 11:09
Boot: Bayliner 2255
Motor 5,7
Meiner meinung nach sind die alle zu groß.
Alt 08.06.2012, 11:15
Max 4400 U/min.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 08.06.2012, 11:23
Boot: Bayliner 2255
Sch... probiererei ich würde so in der Art 14 1/2x16 oder 15x16 Pobieren oder nen 15er oder 16er Revo ich weiß alles mist mir gehts nicht anders vermisse auch die 6gang Schaltung
Alt 08.06.2012, 12:12
Südschwede
Hallo Marco
zu groß kann nicht sein, denn diese Größe (und da ist der 16x16 einzigartig) ist extra für solche Boote konstruiert worden.
Und du kamst nur auf 4.000rpm mit dem 16x16 Du müsstest den eigentlich auf 4.500rpm drehen können
Alt 08.06.2012, 12:19
Südschwede
Max 4400 U/min.
welchen Topspeed hattest du da?
Alt 08.06.2012, 12:42
Südschwede
Ich bekomme diese Auswahl raus
Hits:	166
Größe:	53,2 KB
  #2171
Alt 08.06.2012, 12:49
Südschwede
und son Venegance in 17 Zoll ist im Flohmarkt zu verkaufen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151285
  #2172
Alt 08.06.2012, 13:33
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Würde ja gerne mitreden aber mit Boot ohne Motor ist das im Moment schlecht.
Allerdings vor meinem Motorschaden hat mich der 16x16 gut über das Wasser geschoben. Naja wenn ich wieder im Wasser bin werde ich meine Werte auch mal einstellen.
Schönes Bootswochenende wünsche ich EUCH.
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
  #2173
Alt 08.06.2012, 13:43
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
an meiner 2655 war ein 16 x 16 3-Blatt Orginal verbaut.
Hab jetzt auf 15 x 16 4 Blatt gewechselt - ist auch nix.
Ich hab das Gefühl,das ich schlechter aus dem Wasser komm.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 08.06.2012, 14:03
Bau dir einen SE300 an.
Jens
[SIGPIC]
Alt 08.06.2012, 14:49
Ich meine das waren 40km/h, wenn überhaupt.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
