Alt 07.06.2012, 08:32
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Standard Maximale Drehzahl Merc 5,o MPI Bj 2011 ?
Servus
Da ich dazu schon mehrere unterschiedliche Meinungen gehört habe nummehr nochmals meine Frage an die MOTOREN-PROFIS zur maximal zulässigen Drehzahl für einen
Mercruiser 5,o MPI mit Zweikreiskühlung Bj 2011.
Die Meinungen schwanken zwischen 4600 u min und 5300 umin , selber fahre ich nie mehr als 4500 umin weiss aber das er locker auf 5000und mehr drehen könnte????
Da meine Söhne seit heuer auch alleine fahren können möchte ich sicher gehen das die Maschine nicht überdreht wird.
Danke für eure Meinung
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (07.06.2012 um 08:39 Uhr)
Alt 07.06.2012, 08:54
TomHH
max 5000 U/Min.
http://www.mercurymarine.com/engines...0-6.2/?model=0
Alt 07.06.2012, 09:05
Danke
Muss wohl noch mit dem Propeller experimentieren.....
Jetzt ist ein Dreiblatt Niro verbaut , bei der alten 4,3 l Maschine war ein 4 Blatt Alu drauf......
mfg
Markus
Alt 07.06.2012, 09:14
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Das von Mercruiser angegebene Drehzahlband ist der Bereich höchster Leistung des Motors und in diesem Bereich sollte der Motor bei Vollgas laufen.
Wenn er höher dreht, läuft er unnötig ineffizient.
Das ist aber nicht die Maximaldrehzahl, bei deren Überschreitung der Motor mechanisch kaputt geht.
Zu diesem Zweck hat der Motor doch einen Drehzahlbegrenzer, oder (hat schon mein 16 Jahre alter Mercruiser)?
Der Begrenzer sollte irgendwo bei ca. 5100-5200 U/min einsetzten.
Aber auch bei Überschreiten dieser Drehzahl würde der Motor nicht sofort Schaden leiden.
Der baugleiche 5.7 hat eine max. Drehzahl von 4800-5200 und der Begrenzer wird bei ca. 5300 einsetzten.
Ich wäre also nicht beunruhigt, sofern ein passender Prop installiert ist und der Motor einen Drehzahlbegrenzer hat.
Götz
Alt 07.06.2012, 09:17
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Naja ich weiß jetzt nicht wie alt deine Kinder sind und wie sie mit deinen Sachen umgehen. Ich würde bei meinem Boot, nen Aluprop montieren, mit dem das Boot nicht mehr wie 4800 dreht. Fertig.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 07.06.2012, 09:21
Das wird es wohl werden...
mfg
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
