Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 05.06.2012, 21:20
Zitat von Captain Hugo Beitrag anzeigen
Hab mal den Motor geöffnet und die Trennung wäre möglich (fast schon vorbereitet).
Wenn ich vom Motor zum Instrument fahre habe ich ca 6m weg und dann noch zurück. Ist ohne Shunt zu lang, oder?
Nee, bei 4mm^2 nur 0,05 Ohm.
Kannst selbst 2,5mm^2 nehmen bei nem Außenborder.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.06.2012, 22:03
4.563 Danke in 3.080 Beiträgen
Knapp 1,0m und 2,0m
Dann lohnt sich der externe Shunt trotzdem, denn auch nur zum Laden der Batterie sollte der Widerstand möglichst gering bleiben.
3m Strecke hört sich definitiv besser an, als 12m.
Alt 06.06.2012, 19:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.817 Danke in 1.783 Beiträgen
Gruß Mani
Bei 10m Leitungslänge und 60A beträgt der Spannungsfall in einer 2,5mm² Leitung 8,64V, bei 1,5mm² 14,4V. Ich bezweifle, dass der Anlasser sich damit noch bewegt.
Um den Spannungsfall unter 0,5V zu halten wird ein Kabel von wenigstens 44mm² benötigt.
Alt 06.06.2012, 20:57
Les mal bitte alles!
Der Anlasserstrom geht nicht übers Amperemeter.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 07.06.2012, 17:56
Captain Hugo Captain Hugo ist offline
Boot: Sweet Sixteen
Danke, es funktioniert. Anlasser hängt mit den original Kabel jetzt direkt an Bat 1.
Amperemeter hängt zwischen Anlasser und Lima und von dort direkt zu den Verbrauchern.
Wenn Motor läuft positiv, wenn aus dann negativ.
Alles Top, nur das das Licht vom Instrument nicht geht, da das Instrument kein - Pol hat und ist ja auch nach Zeichnung nach den Verbrauchern und dem Minuspol der Batterie.
Kann ich das (wenn der Motor das zulässt) auch zwischen Anlasser - und Lima - machen?
Oder brauch ich jetzt doch ein anderes Instrument oder verzichte auf die Beleuchtung.
Alt 07.06.2012, 18:08
123 123 ist offline
Die Beleuchtung sollte immer eigene Anschlüsse haben. Einer davon an Masse, einer an den Schalter für die Instrumentenbeleuchtung.
Kurt
Alt 07.06.2012, 18:15
Boot: Sweet Sixteen
Ja das haben fast alle Instrumente, dieses hier ist aus Kunsstoff und hat leider nur diese drei Pole, siehe Zeichnung auf Seite 1. Gibt auch keine Bügel mit Gewinde sondern große Mutter zum befestigen des Instruments.
Wenn ich die Verbindung zu Anlasser / Lima weg mache und Masse auf einen der beiden Pole lege, geht das Licht.
Alt 07.06.2012, 19:09
123 123 ist offline
Der dritte Anschluss ist dann wohl Minus für die Beleuchtung.
Alt 11.06.2012, 16:09
Boot: Sweet Sixteen
Problem gelöst!
Habe versucht Minus über ein Relais zu schalten, hat aber auch nicht funktioniert. Man hätte vielleicht auch erstmal einfach mit Kabel hinhalten probieren können.
Danach habe ich das Instrument geöffnet und festgestellt das die Beleuchtung über eine Leuchtdiode funktioniert.
Habe dann einfach ein zweites Kabel ins Instrument gelegt und somit die Beleuchtung komplett von der Messung des Stroms getrennt.
Leuchtdiode ist zwar etwas hell jetzt, aber dafür gibt es ja Wiederstände!
Also alles Top jetzt - DANKE für eure Hilfe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
