Alt 29.05.2012, 11:44
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.318 Danke in 648 Beiträgen
Standard Flipper 575 HT Halbkajüboot
ich biete meine Flipper 575 HT zum Kauf an.
Verkauft wird es als Komplettgedeck, also Boot mit Motor und Trailer,
oder in der Reihenfolge
Erst das Boot und danach,wenn das Boot verkauft ist, der Tailer und Motor, wobei die Reihenfolge dann natürlich keine Rolle spielt.
Flipper 575 HT keine Reparaturstau, die folgenden Daten stammen aus dem Prospekt des Bootes. Die oberen 5Bilder sind zwei Wochen alt, der Rest ist unverändert und nicht anders, nur sauber jetzt.
Länge, 5,75 Breite, 2,20 Gewicht ca 520 kg, wobei ich das sicher nicht stimmt. ich schätze mal 750 kg, ohne Motor. Bj. 1986 bis 85 PS Langschaft.
mit folgendem Zubehör, Camperverdeck, mit Fliegennetz und Gardinen, orginal Flipper, Zustand fast neuwertig, keine Kratzer auf den Scheiben oder Risse!!!, Teakboden im Cockpit, Horn, DHI Beleuchtung, Edelstahl Einbautank ca. 100 Liter mit Tankuhr, Kraftstoffleitung und Filter mit Wasserabscheider neu, Wasserkanister mit ele. Pumpe und Spülbecken/Wasserhahn, Kochstelle, Polster in der Kajüte neu, Bugspriet, Große Reling, Handläufe, Scheibenwischer, Kartentisch, Radio/Lautsprecher, kleine Lampen im Cockpit, Barometer, Klapptisch hinten zwei große Staufächer vorn, ein Staufach im Bug, Ankerkasten hinten, Badeleiter an Edelstahl/Teakplattform, Hilfsspiegel an Edelstahl/Teakplattform, Motorabdeckung, Flaggestock Teak, eben sehr viel Details, orginal Zustand, nicht verbastelt oder Kaputt, natürlich mit kleinen Gebrauchsspuren im Alter, aber dafür sehr sehr gut im Zustand,Cockpitpersenning, Teak Getränkehalter, Ablagen und Fächer für Fernglas usw.
Motor, Evinrude, 50 PS Langschaft, Powertrim aus 2000, gewartet und gepflegt, mit Nachweis in Evinrude Fachbetrieb, Einsprizter, baugleich Suzuki50 PS, ohne Kratzer oder Macken, läuft einwandfrei! Drehzahlmesser, usw.
Trailer, Rudolf Leibing, 1500 kg, eine Achse, mit Steg, Sliprollen und ein perfekt laufender dazu, hatte noch nie so ein harmonisches Gespann am Auto. zum Slippen reicht es, wenn nur der Reifen, nicht die Felge im Wasser steth. Butterweich rolle es runter und genauso leicht wieder drauf.
Tüv April 2014.
Meine Preisvorstellung für das Boot sind 3800 Euro, für den Motor, 2900, und den Trailer 1500 Euro
Komplettpreis 7950 Euro.
Gern beatworte ich alle Fragen so gut ich kann. sende auch gern mehr Bilder und Detailaufnahmen auf Anfrage.
Das Boot läuft ausergewöhnlich gut und wer schon mal eine Flippergefahren hat, weiß das.
Beim Komplettpreis gibt es noch Fender, Festmacher, und und und dazu.
Das Anhäng und Bootfahrpaket ohne Überraschung.
Verkaufe das Boot, weil ich meine Adler 25 endlich mal fertigmachen möchte und dafür das Geld verwende.
Dirk
Hits:	842
Größe:	72,9 KB
ID:	363637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	76,4 KB
ID:	363638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1558
Größe:	90,7 KB
Hits:	1011
Größe:	71,9 KB
ID:	363640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	69,6 KB
ID:	363641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	94,1 KB
Hits:	583
Größe:	45,4 KB
ID:	363643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	47,4 KB
ID:	363644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	70,4 KB
Hits:	632
Größe:	85,3 KB
ID:	363646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	52,9 KB
ID:	363647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	784
Größe:	71,0 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 31.05.2012, 19:58
Boot: Verschiedene
......der Ordnung halber, noch mal genau gelesen, Bj. 1989.
Bilder des Bootes mit Verdeckdetails folgen wenn ich diese gemacht habe.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 05.06.2012, 17:52
Boot: Verschiedene
Standard Boot und Trailer VERKUFT. 50PS Evinrude noch da!
Hallo, das Boot und der Trailer sind. Verkauft.
Der Motor ist noch zu verkaufen.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 05.06.2012, 19:41
lübecker lübecker ist offline
Boot: ohne
55 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Dirk,
wie schwer ist der Motor? Wie war so dein Verbrauch?
Was soll der Motor kosten?
gruß
gruß
Moritz
Alt 05.06.2012, 19:52
Boot: Verschiedene
Hallo Moritz,
Das Gewicht laut Betriebsanleitung, 108 KG. Der Verbrauch ist bei einem Bootsmotor doch von so so vielen Faktoren abhängig. Alles geht zwischen 2 und 25 Liter pro Stunde, je nach dem was du damit machst. Hoffe du verstehst mich nicht falsch. Vielen Dank.;)
Wie oben beschrieben, 2900 Euro, einschließlich einem Kunsstofftank, Drehzahlmesser/Kombianzeige, Trimanzeiger, Kraftstoffschlauch und Bordwerkzeug. Kein Wasserliegermotor, sondern nur am trailerboot.
Habe aber schon eine Anfrage und somit eine Reservierung darauf. Grüße. Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.06.2012, 14:27
Boot: Verschiedene
Standard Evinrude 50 PS wieder zu haben.
Hallo, der Evinrude wie oben beschrieben ist wieder zu haben, nicht geklappt, weil ich nichts zu verschenke habe. Danke.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
