Alt 03.06.2012, 20:49
retonas retonas ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Luft in der Lenkung ?
das Steuerrad meines Bootes hat etwa in beide Drehrichtungen 3 cm Leerlauf.
Erst danach beginnt die Betätigung des Ruders. Die Hydraulikleitungen sind nicht gleichmäßig steigend verlegt. Am Zylinder habe ich leider keinerlei Entlüftungsmöglichkeit ??!! Der Ölstand in der Pumpe ist korrekt.
Meine Frage: Wie kann ich unter diesen Umständen entlüften, bzw. wie wurde die Anlage bei Erstmontage/Ölwechsel entlüftet. Wird die Hydraulik-Steuerung vom Prinzip her wie die Bremsanlage des Autos entlüftet?
Vielen Dank für die Hilfe
Peter
Alt 03.06.2012, 21:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Peter,
dieses Thema hatte wir schön öfter ausgiebig diskutiert. Guck mal z.B. hier.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.06.2012, 17:22
Hallo Jan,
ich habe eigentlich gehofft, das mir jemand eine Bezugsadresse für Anschlussverschraubungen mit Entlüftungsnippel als Ersatz für die vorhandenen Verschraubungen am Hydraulikzylinder nennen kann.
Dein aufgeführter Link trifft das Thema leider nicht so recht, es geht hier um die Entlüftung der Anlage unter eben diesen aufgeführten Umständen.
Vielleicht hat jemand eine Idee
Peter
Alt 04.06.2012, 17:33
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Hallo Peter,
bist Du sicher, daß am Zylinder keine Entlüfternippel sind um einen dünnen Schlauch aufzustecken?
Wenn nicht kannst Du natürlich auch über die Anschlußschläuche entlüften, indem du sie los drehst. Wird nur eine ziemliche Schweinerei und das Hydrauliköl kannst du auch nicht auffangen um es wieder bei zufüllen
(Albert Einstein)
Alt 04.06.2012, 18:30
Sorry, aber wenn du weißt, dass du keine Entlüftungsnippel hast, warum dann die Fragezeichen??????
Außerdem glaube ich das nicht so recht, was hast du denn für einen Zylinder?
Übrigens sind Vetus-Ruderanlagen in der Regel selbstentlüftend. Oben an der Pumpe ist in der Verschraubung ein kleines Loch. Schreib uns dochmal, was du für eine Steuerung hast.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.06.2012, 22:09
Luft bewegt sich steigend , das heißt hier leider nicht nur in Richtung Pumpe.
Pumpe und Zylinder sind von Wagner/Canada, (Zylinder 700er Serie)
Eine Selbstentlüftung setzt eine entsprechende Verlegung des Hydraulik-Rohres vorraus. Selbstentlüftend funktioniert diese Pumpe auch, das setzt aber vorraus, das die Luft auch ankommt.
Weil nach Befüllung des Systems am Zylinder entlüftet wird. Ich habe mir diesen Zylinder wirklich eingehend angeschaut und leider keine Möglichkeit gefunden! Darum die Fragezeichen!
Vielleicht hast du ja ein Erklärung, ich bin gespannt.
Peter
Alt 04.06.2012, 22:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Schau mal hier rein.
http://www.helmsmansystems.com/downl...s%20Manual.pdf
IdR haben die Arbeitszylinder Entlüfter.
Gruß aus Berlin
Alt 04.06.2012, 22:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Der Zylinder von Wagner Steering, Series 700, ist völlig konventionell und zu entlüften, wie jeder andere auch: http://www.wagnersteering.com/new-pd...0-steering.pdf
Es sind sogar die Entlüftungsnippel eingezeichnet (Seite 2, Bild links oben "Bleed Fitting"),
Allenfalls ist - warum auch immer - an den beiden Anschlüssen kein Nippel montiert, wie dies häufig der Fall ist. An einem Ende des Schlauchnippels sollte entweder ein Stück schlauch aufgeschoben sein/werde zum Entlüften, oder es passt ein Schälchen etc. unter den Auslauf. Wenn das auch nicht geht: Ölbindetuch unter den Zylinder, eine Seite ein bisschen locker schrauben und Steuerpumpe auf hart drehen. Dann Anschluss schließen, Öl in der Pumpe nachfüllen, anderen Anschluss öffnen, Steuerradpumpe in die andere Richtung auf hart drehen. Öl nachfüllen.
Den ganzen Zirkus so oft wiederholen, bis keine Luftblasen mehr kommen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.06.2012, 22:32
Entlüften
Luft im Hydrauliksystem wirkt sich sehr nachteilig
auf die Steuerung aus und ist deshalb unerwünscht.
Besonders bei der ersten Inbetriebnahme,
bei Ölwechsel oder wenn Leitungen und
Ventile geöffnet wurden, muss das System wieder
sorgfältig entlüftet werden. Sämtliche Funktionen
werden nacheinander im Leerlauf mit möglichst
niedrigem Druck und mit vollem Zylinderhub durchgefahren.
Hierzu kann die Verschraubung etwas
gelöst werden, so dass mit einem kleinen
Ölaustritt die Luft entweichen kann. Wenn kein
schäumendes Öl mehr sichtbar ist, wird die Verschraubung
wieder angezogen.
Das ist wohl nicht die eleganteste Lösung aber so werde ich es zunächst versuchen.
Langfristig werde ich T-Stücke mit Entlüftungsnippel an den Zylinder schrauben. Nur wo gibt es solche T-Stücke?
Peter
Alt 04.06.2012, 22:41
Boot: Albin 25 AK
Die roten Kreise kennzeichnen die Entlüftungsöffnungen (BLEED FITTING) am Wagner 700.
Hits:	545
Größe:	69,1 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.06.2012, 23:09
1.068 Danke in 768 Beiträgen
[QUOTE=retonas
Guck mal dort....
[URL]http://www.helmsmansystems.com/downloads/Parts%20Manual.pdf[/URL]
oder...
http://www.diedrichs-schiffstechnik....ing/700-series
Vielleicht passen die Anschlüsse/Entlüfter ja auch von einer Seastar,Baystar oder LS
mit dem kann man auch gut reden...
http://www.uwe-steiner.de/
ansonsten beim Hydrauliker vor Ort mal gucken und selbst was bauen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 05.06.2012, 20:54
ich gehe davon aus, das die installierte Hydrauliksteuerung so alt ist wie das Boot selbst, aus dem Jahre 1983. Am Zylinder habe ich keine Entlüftungsnippel finden können. Die Zeichnungen habe auch schon aufgerufen. Aber warum sollte man auf die Entllüftungsnippel verzichten? Ich muß noch einmal genau nachschauen!
Für die Hilfe zunächst vielen Dank! Leider bin ich erst frühestens in zwei Wochen auf dem Boot, ich kommen dann darauf zurück. Danke!!
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
