Alt 01.06.2012, 18:21
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Standard Anker auf dem Boot befestigen
Hallo ,
ich frage mich seit einiger Zeit wie ich den Anker vernünftig auf dem Boot befestigen soll (Befestigung an Deck oder am Bugkorb?) Original waren auf dem Deck am Bug Kunststoffteile angebracht die den Anker wohl gehalten haben. Die waren aber total bröselig (durch UV ausgehärtet und spröde) ich habe sie daher weggeschraubt und die Löcher zugemacht. Ich habe einen Platten Anker und 4 M Kettenvorlauf und 40 m Leine. Es handelt sich um ein Segelboot mit 6,6 m Länge. Ich habe mir überlegt solche Gummiteile zu besorgen mit denen man bei LKW's Werkzeug wie Schaufeln etc festmachen kann. (flaches Gummiband mit ner Schnalle die man an nem gegenstücke einhängt und umklappt) Habe aber nicht gefunden wie die Dinger genannt werden und ob es die in VA oder nur verzinkt gibt. Könnte mir auch vorstellen den Anker am Bugkorb zu befestigen. Bei den (mir) bekannten Versendern habe ich aber keinen "Ankerköcher" oder ähnliches gefunden. Auch keine speziellen "Ankerbefestigungssets".
Nächste Frage die sich dann stellt wenn der Anker fest ist: Wohin mit Kette und Seil. Das mit dem Fahrradkorb habe ich gelesen. Da kann das Seil wenigstens abtropfen. Vermute aber ne Rolle die nur zum Seil aufrollen dient ohne große Festigkeit aufzuweisen dürfte besser sein um den Anker schnell runter zu bekommen und nicht ohne Ende Knoten zu haben. Ein paar Beiträge habe ich mit der Suchfunktion gefunden - aber die super lösung noch nicht. Mir kam auch der Gedanke, das Ankerseil einfach in einen Sack mit Ablauf reinzustopfen so wie die Wurfsäcke beim Kajakfahren sind. Das sind aber relativ dünne PP Seile die Schwimmen und ich befürchte man wirft schnell nen einzigen Knoten raus wenn man ne Ankerleine mit 13 mm stopft.
Wenn Ihr ein Bild habt wie Ihr das löst dann danke ich schon mal dafür aber auch Erklärungen und Tipps sind toll.
Schönes Wochenende
Jürgen
Alt 01.06.2012, 19:02
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Ankerkasten vorhanden? Wahrscheinlich nicht, dann würde sich die Frage gar nicht erst stellen.
13mm Leine, 40 Meter, bei 6,6 Meter Boot? Gut, aber warum dann nur 4 Meter Kettenvorlauf?
Nimm einen 10 Liter Eimer, bei Dir ruhig 20 Liter, aus dem Baumarkt und sortier die Leine von achtern beginnend rein. Zum Schluss die Kette und den Anker drauf. Ab damit in die Backskiste. Ein paar Löcher in den Eimer rein, und das Restwasser kann abfließen.
Wenn Du mal wirklich ankerst, dann Backskiste auf, Anker, Kette und Leine raus, mit dem Rest der Leine ab aufs Vorschiff und an der Klampe festmachen. Fertig.
Damit bist Du in Gefahrensituationen, also wenn Du wirklich den Anker wirklich benötigst, schneller, als wenn auf dem Vorschiff irgendwelches Gedöns erst einmal klarieren oder klarieren lassen musst.
Glaub mir, selbst als Einhandsegler bei 25 Fuss (7,55m) habe ich den Anker bisher nur zum übernachten oder zum "Kaffee kochen" benötigt. Bei 6,6 m ist es eigentlich egal, wo der Anker fällt.
Anker werden auch nicht geschmissen, sondern geführt. Ist die Leine vorher vernünftig in dem Eimer (oder Sack) eingestaut worden, dann gibt es auch keine Knoten.
Alt 01.06.2012, 21:53
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Gute Idee, das mit dem Eimer. Werd ich mir merken.
Alt 01.06.2012, 22:22
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Wer sowas haben will, kann sich zB von Prasolux einen Ankerköcher besorgen http://www.prasolux.de//index.php?op...=43&Itemid=105
Ich bin aber im Wesentlichen Jörgs Meinung: Wenn der Anker nicht in einem Ankerkasten verstaut werden kann oder nicht zB in der Bugrolle mit einem Ankerfeststeller fixiert wird, dann sollte er in eine Backskiste (dort sind auch meine Zweit- und Reserveanker).
Wenn der nicht ordentlich verstaut ist, fliegt einem der bei einem feinen Ritt über die Wellen ganz schnell um die Ohren. Ich habe zwei solche Prasolux Ankerköcher hier rumliegen. Die hatte ich am Heckkorb, aber das sichere Fixieren dort ist mehr Tüddelei als sie "flugsicher" in der Kiste zu verstauen.
Die Ankerleine (in meinem Fall ist das das Zweitgeschirr, weil ich vorne Kette über die Winsch fahre) habe ich aufgeschossen, der Kettenvorlauf ist in einem Küber, der Anker liegt drauf.
Vorlauf und Leine schäkle ich erst bei Bedarf zusammen, weil (in meinem Fall) 30 m 12mm-Leine macht einen ordentlichen Haufen . (Aber wie gesagt, das ist mein Zweitgeschirr).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.06.2012, 01:39
45.369 Danke in 16.707 Beiträgen
Wenn ich öfters ankern will, z.B. da ich mit den Kindern zum baden raus fahre, hänge ich ihn über die Bugreeling und bändsel ihn fest.
Kettenvorlauf und Leine daneben im Eimer festgebändselt oder bei ruhigem Wetter einfach lose liegend.
Ansonsten Backskiste oder wie ich an geeignetem Platz in der Kajüte.
Alt 02.06.2012, 06:18
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.375 Danke in 1.620 Beiträgen
Moin Jürgen
Wir haben auf unserem Boot einen Fender aufgeschnitten und mit Deckel versehen,vielleicht kann man es auf dem Bild erkennen,bei Interresse mach ich heute noch ein bessereres Foto
mfg der Bootspeti
Hits:	848
Größe:	38,8 KB
Alt 04.06.2012, 12:00
Danke! Das ist mal erhellend. Denke das Ding kommt in die Backskiste in nen Eimer. Solange da noch Platz ist...
Bei 6,6 m Bootslänge ist die eine schon halb mit Segeln voll.
Wir brauchen den Anker zumindest im Moment nur zum baden und Kaffee kochen. (Leiter runter und zusätzlich drei Taue mit Schlaufen runterhängen - ist klar von wegen Deep Water)
Der Ankerkasten der im Boot drin war hatte leider keinerlei Ablauf - ausser in die Hundekoje im Vorschiff. Nicht mal in die Bilge - drum habe ich nen Stauraum draus gemacht. Das Seil mit der Kette hat sowieso nicht reingepasst.
Das mit dem Fender ist auch nicht schlecht. Ich versuch mal nen alten halb platten aufzuschneiden.
An der Bugrolle ist kein Feststeller und wie hier zu lesen war haut man da auch schnell mal ein anderes Boot mit dem Anker kaputt. Wenn er in der Kiste ist habe ich ein Teil weniger das vorsteht und unfallträchtig ist.
Eine schöne Woche & Vielen Dank!
Jürgen
Alt 04.06.2012, 22:13
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
933 Danke in 510 Beiträgen
Bugsprit mit Feststeller montieren. Hilft auch beim Aussteigen über den Bug. Kette und Leine in Kübel wie schon beschrieben. Wobei die Fenderlösung schlichtweg genial ist!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
