Alt 04.06.2012, 06:13
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Wlan Empfangsverstärker
auf unserem CP gibt es Wlan, leider nicht bis zu unserem Platz. Gibt es eine Antenne oder Verstärker, sodaß ich doch WLAN empfange?
Danke
Bernd
Alt 04.06.2012, 06:17
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Es gibt sogenannte Wlan - Repieter. Das ist quasi ein Verstärker, nur muß der zum Sender passen.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 04.06.2012, 07:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Das Problem wird sein, den Repeater irgendwo in der Botanik des CP aufzustellen (und mit Strom zu versorgen).
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.06.2012, 08:32
Gruß Lutz
richtig,
Kann man eigentlich nur bei einem CP- Kollegen auf dem Platz aufstellen, der noch guten Senderempfang hat.
Gruß Jörg
Alt 04.06.2012, 09:03
Hi Bernd ,
ich hatte gleiches Problem .
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154571
Zu einer endgültigen Lösung bin ich noch nicht gekommen.
Es gibt da so einiges auf dem Markt , vieles ist nicht zugelassen.
Das soll ziemlich gut sein .
http://www.yatow.de/WLAN-Adapter-USB...wered-CPE.html
Gruß Udo
Alt 04.06.2012, 09:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Danke
Bernd
http://www.wiedemann-is.de/shop/prod...s-ar9271-.html
Versuch es hiermit, das Teil ist auf Grund der höheren Leistung zwar nicht zulässig, aber wo kein Kläger da kein Richter,
ich habe mehrere von den Dingern mit unterschiedlichen Leistungen durch probiert, einige sind sogar regelbar aber die dazu verwendete Software ist teilweise der letzte Kack und mich am Ende bewusst für die kleine Leistung von 630 mW entschieden, da es mir nichts nützt wenn mich jeder auf Grund der höheren Leistung empfangen kann, aber ich nichts reinbekomme da andere ja mit geringerer Leistung senden.
Grundsätzlich ist das Teil aber auf Grund der besseren Antenne und besseren Empfangseigenschaften besser als jedes eingebaute Wlan/Antenne, man merkt den Unterschied deutlich, man kann auch ne externe Richtantenne anschliessen wenn man will.
Benutzen tue ich das Ding nur im Urlaub, über Wasser geht da teilweise bis 5 km bei freier Sichtverbindung.
Wenn ich da schon mal bei einem Bekannten wohne, der hat auch Wlan im Hause, mit eingebauten im Schlepptop geht nicht, mit dem ext. Teil problemlos,
gruss dieter
Geändert von diri (04.06.2012 um 09:41 Uhr)
Alt 04.06.2012, 10:54
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Ich kann mich Dieter nur anschließen, die Alfa WLAN Empfänger sind klasse. Nimm aber lieber einen mit 1000mW oder 2000mW und kauf die unbedingt die große 9db Antenne dazu. Das tolle an den Geräten ist der USB Anschluss. Du kannst dem Emfpänger dadurch mit einem 5m USB-Kabel beliebig positionieren. Wenn du stattdessen 5m Antennekabel zwischen Empfänger und Antenne setzt, hast du eine ordentliche Dämpfung, mit der du dann noch weniger empfängst (es sei denn, du investierst sehr viel Geld in einen Leistungsstarken Empfänger und ein gut abgeschirmtes Kabel). Wernn ich mit meinem Alfa Empfänger am Fenster stehe, bekomme ich statt der drei WLAN´s ca. 20-30 rein.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 04.06.2012, 19:01
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin zusammen,
vielleicht passts ja hier hin.
Ich habe im WoWa auf den Baustellen Internet über mein Handy zum Klapptop. Das Handy arbeitet als W-Lan Hotspot. Zum Klapptop hab ich super Verbindung. Leider habe ich teilweise auf den Campingplätzen nur 2G und daher schlechte Internetverbindung. Bis die BF-Startseite geladen ist kann ich locker ne Zigarette rauchen.
Kann ich dieses Problem mit nem W-Lan Stick ala PRO7 oder so lösen oder liegt es einfach an der weiten Entfernung zum Sendemast oder wie datt heißt?
Gruss Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 04.06.2012, 21:54
Hallo Hubert,
hast du denn außerhalb des WoWa guten Empfang? Du könntest es mit einem Empfangsstarken Stick, ggfls mit externer Antenne versuchen, einem UMTS-Router (Wie die FritzBox o.a. zuhause, bloß dass man hier eine UMTS-SIM einlegt) oder mal den Stick mit einem USB-Verlängerungskabel aus dem Fenster hängen oder aufs Dach legen (was ich zunächst favorisieren würde, da am günstigsten). Es komtm ein bisschen darauf an, was für ein Handy du hast. Die günstigen - etwas älteren Geräte - sind meist nicht so der Brüller. Ein Beispiel von mir: Mein HTC Sensation, gerade mal ein Jahr alt, wurde jetzt durch ein HTC One X getauscht. Dort wo ich früher im Büro kein HSDPA habe, bekomme ich mittlerweile fast vollen HSDPA-Empfang rein! Also eine deutliche Steigerung. An meinem Lappi habe ich einen internen UMTS-Empfänger der schweineteuer war, mit dem alten Web´n Walk Stick von D1 habe ich aber einen deeeeutlich besseren Empfang. Ich würde mir zunächst mal einen Stick zum testen ausleihen. Bei einem UMTS-Stick mit USB-Verlängerung ist das ein bisschen try and error. Manche Sticks mögen keine Verlängerungskabel, bzw. max. 2m! Mit "mwconn" kannst du dich mit dem Stick einwählen und die Empfangsstärke messen. So lässt sich feststellen, wo der Empfang am besten ist. Ist aber nicht ganz so easy.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 05.06.2012, 07:27
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ja, alles steht und fällt mit deinem Netzempfang, das Thethering (also die Weiterleitung des Netzempfangs auf dein Laptop) ist so gut wie nie der Flaschenhals bei mobilen surfen. Ein Surfstick sollte normalerweise keinen besseren Empfang haben als ein Handy, aber du könntest dir mit dem UMTS-Stick ein anderes Netz zulegen, das ggf. vor Ort die bessere Empfangseigenschaften hat.
Was für einen Netzanbieter hast du für's Handy? eplus hat so durch die Bank etwa das am schlechtesten ausgebaute Datennetz, wobei's in Ballungsgebieten auch wieder sehr gut sein kann. O2 ist i.d.R. besser als eplus und vodafone und t-mobile streiten sich um den ersten Platz im Netzausbau. evtl. musst du auf dem Campingplatz mal rumfragen, wer bei welchem Netzanbieter einen wie guten Empfang hat und dann besorgst du dir eine günstige Prepaidkarte aus dem entsprechenden Netz.
vg
Sascha
Alt 05.06.2012, 07:55
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.156 Danke in 2.867 Beiträgen
Wir haben uns kürzlich diese hier gekauft und sind sehr zufrieden damit.
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...id=423&recno=1
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 16.06.2012, 09:47
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben nun auch einen, 1000mW im Set mit Halter und Richtantenne von Amazon für unter 50,-.
Die Nutzung in fremden Häfen steht noch aus, aber die Empfangsverbesserung mit unserer eigenen Fritzbox ist phantastisch.
Eine gute Anleitung fehlt, aber es gibt in dem auf CD beiliegenden Programm einen Schieber, mit dem man TX in Prozenten einstellen kann. Unsere guten Ergebnisse bezogen sich auf die schwächste Einstellung, also weit im legalen Bereich. Installation ging von selbst, nur USB einstecken.
sea u in denmark
Alt 16.06.2012, 10:23
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Gute Erfahrung habe ich mit der 0-Euro-Antenne gemacht, ein Versuch ist es alle mal wert, vielleicht reicht der verbesserte Emfang dann schon. Sieht komisch aus, ist aber kein Aprilscherz...
Natürlich wirst Du so eine Antenne nicht auf den Zeltplatzrouter stecken können. Ein billiger, kleiner USB-WLAN-Stick mit einer solchen Antenne, an günstiger Lage im/am Wohnwagen positioniert, schaft aber vielleicht Abhilfe.
Und auch die Klobürsten-Dosen-Antenne klingt auf der ersten Blick unglaubwürdig, hilft aber, bei Idealbedingungen auch über einen Kilometer.
Alles gut auf dem Zeltplatz im Urlaub oder am Wochenende zu bauen...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 16.06.2012, 11:54
Erinnert an die alten Fernsehantennen. Sind die Stäbe Spiegel, oder mit der Antenne direkt verbunden?
sea u in denmark
Alt 17.06.2012, 08:55
Benutzerbild von Warmduscher
hatte auch mal mit schlechtem WLan Empfang in einem Büro zu kämpfen.
Zuerst habe ich verschiedene WLan Adapter ausprobiert. Solche bei denen der Adapter, USB Stecker und die Stummelantenne mehr oder weniger ein Teil sind, solche bei denen der Adapter mit Antenne den USB Stecker an einem Stückchen Kabel hat, solche zum Einbau in einen PCI Steckplatz mit externer Antenne an einem Stückchen Antennekabel u.s.w.
Dann habe ich versucht Adapter mittels USB Verlängerung besser zu positionieren.
Es gab jeweils deutliche Unterschiede beim Empfang, aber optimal war davon nichts. Scheinbar bringt sowohl ein längeres USB-Kabel als auch ein Antennenkabel wieder Verluste.
Gut funktionierte eine sog. "WLan Bridge" als Adapter, der mit einem Netzwerkkabel (sehr verlustarm) an den PC verbunden war.
Mittlerweile hat sich das mit dem Büro erledigt und ich ein Sammelsurium an WLan Gerätschaften herumliegen. Wenn Du was brauchst, sag Bescheid.
W
PS: Was mir noch aufgefallen ist - die schnelleren Adapter, die 108 mbit und mehr können, hatten einen schlechteren Empfang als die mit 54 mbit und weniger.
Alt 17.06.2012, 14:27
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/Yagi-Drahtlos...item2a1eccc0b2 (PaidLink)
die kann man für das Geld nicht selber bauen,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
