Alt 02.06.2012, 10:50
chrisss6307 chrisss6307 ist offline
Standard Duschpumpe Bavaria 37sport
Bei unserer Bavaria 37sport ist es so das wenn ich Dusche immer einen Knopf drücken muss damit das duschwasser abgepumpt wird, ich würde das gerne ändern so das wenn man duscht die Pumpe automatisch das Wasser abpumpt. Aber was für eine Pumpe brauche ich da? Und es soll eine sein die man kaum Hört. Bitte um antworten
Alt 02.06.2012, 13:23
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Du brauchst einen Pumpensumpf, der mach das allein, ist ein Auffangbehälter mit einer automatischen Bilgenpumpe.......
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 02.06.2012, 20:13
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Alternativ einen Schwimmerschalter, wie zb. von einer Bilgenpumpe, verbauen und diesen die vorhandene Pumpe schalten lassen. Kommt natürlich auf die Gegebenheiten bei dir in der Dusche an was man da wirklich verbauen kann.
Bernd
Alt 02.06.2012, 22:11
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
ein pumpensumpf mit schwimmerschalter und pumpe integriert z.b. von jabsco passt nicht in die 37 sport. daher bleibt eher der umbau von druck- auf kippschalter, die verbaute pumpe ist trockenlaufsicher und wenn man sie ein paar cm tiefer setzt auch nicht mehr so fürchterlich laut.
Alt 03.06.2012, 09:46
PK1 PK1 ist offline
402 Danke in 219 Beiträgen
ja, genauso funktioniert es bei meiner bavaria auch!
Alt 03.06.2012, 21:46
Könnte ich diese pumpe verbauen ? http://www.svb.de/index.php?sid=5f41...2463&anid=3041
Alt 04.06.2012, 07:20
PK1 PK1 ist offline
Warum nimmst du nicht gleich ein komplettes Lenzsystem?
Das ist doch das, was du brauchst, oder?
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_208.pdf
Alt 04.06.2012, 07:42
XXXXXXX
HI,
Bei der Lautstärke liegt's nicht an Pumpe, sondern an der Montage der Pumpe. Das Holz wirkt wie ein Resonanzkörper und hallert im ganzen Boot. Ich würde die Pumpe auf eine 2cm Moosgummiplatte montieren.
Alt 04.06.2012, 08:29
Kann ich denn auch nur eine Pumpe verbauen zb. Die gezeigte whale? oder muss ich das System mit Kiste nehmen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
