Alt 31.05.2012, 20:29
s192 s192 ist offline
Boot: Stingray 192 RS
Standard Riemenscheibe
Wie baue ich die Riemenscheibe der Kurbelwelle beim 3l Innenborder Merkury 135PS ab und an ? Der Steuerdeckel muß gewechselt werden.
Alt 31.05.2012, 20:36
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Nur mit Spezialwerkzeug. Abzieher
Alt 31.05.2012, 20:52
Mit Abzieher, hab ich mir schon gedacht weil nichts zu schrauben zu sehen ist. Okay da lässt sich was improvisieren. aber wie bekomme ich sie wieder fest ? Raufschlagen? Raufpressen?
Alt 31.05.2012, 22:40
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Der Harmonic Balancer besteht aus zwei Teilen die mit einem Gummi verbunden sind .Kannst keinen normalen Abzieher für den äußeren Kranz nehmen .Der Balacer wird über die 3 Innengewinde abgezogen.
Du brauchst diesen Abzieher .
http://www.ebay.de/itm/Lenkradabzieh...item460390b411 (PaidLink)
Wird hinterher wieder draufgeschlagen .
mfg Andy
Alt 01.06.2012, 11:56
Danke für die gute Beschreibung des Abziehers. Jetzt weiß ich bescheid. Werde aber erstmal versuchen den Steuerdeckel zu kleben. Vielen Dank
Alt 02.06.2012, 06:25
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Versuch das nicht sondern machsgleich ordentlich!
Die Sicherheit deines Bootes kommt zum großteil von einer gut gewarteten Maschine. Und da auch nur drüber nachzudenken, ich tüdel da mal nen Draht drum und klebe hier was, ist fahrlässig!
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
