Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 27.05.2012, 02:42
sla sla ist offline
Boot: Bayliner 2455 Ciera
Standard Anker Kroatien
ich muss noch mir noch diverses Bootszubehör zulegen.
U.a. einen Anker.
Was würdet Ihr für Kroatien empfehlen?
Boot ist ein Gleiter, knapp 5,5m lang.
Gruß Slawek
Alt 27.05.2012, 02:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die einen sage so die andern sagen so!
Ich hatte einen Klappdraggen den konnte man aber meist vergessen.
Jetzt habe ich einen 6kg BRUCE VA-Wirbel 3m Kette 30m Leine der ist auf alle fälle mal der bessere.
6m Boot rund 1400Kg.
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.05.2012, 10:37
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Slawek,
wie Michael Dir schon schrieb, ca. 5 -7kg schwer und kein Klappdraggen, das ist etwas für notfälle oder als zusätzlicher Anker..
Wichtig ist ein Kettenvorlauf, m. M. n. mindestens 5 m und wenn möglich, noch dazu eine Bleileine, dann hast Du auch bei etwas Wind keine Probleme.
Anbei noch eine Übersicht zur Orientierung.
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (09.02.2015 um 16:11 Uhr)
Alt 27.05.2012, 11:02
sjamus sjamus ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Slawek,
ich nutze einen M-Anker (bei 5,50m sollten 5 kg ausreichen) in Kroatien.
Bin damit sehr zufrieden, er hebt auf allen Grundarten (Felsen, Sand, Gras)
Alt 27.05.2012, 16:45
AdriaLuzi AdriaLuzi ist offline
Boot: SY
91 Danke in 49 Beiträgen
Schau was die am Boot haben, die schon lange unten sind:
M-Anker
Delta
CQR
Bügelanker
Wie schon gesagt, Kette bzw. Kettenvorlauf sind wichtig! Und Anker immer gut einfahren. Reinwerfen machen nur Italiener, und die kommen dann nachts bei Gewitter/Bora/Jugo mit Geschrei durch die Bucht getrieben.
Bedenke, es sind meist harte Gründe. Sand gibt es nur in Ausnahmefällen.
Alt 27.05.2012, 16:53
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.033 Danke in 3.577 Beiträgen
Zum Baden oder zum Übernachten?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.05.2012, 17:19
Zitat von sjamus Beitrag anzeigen
Hallo Slawek,
genau der mit Vorlauf (genügt der 5kg) ... für Baden und Übernachten
Alt 27.05.2012, 17:23
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
722 Danke in 418 Beiträgen
wie Andreas schon fragt - Baden oder übernachten, bei dieser Bootsgröße denke ich Baden und da reicht der günstigste Klappdragan alle mal, hält sicher nicht so gut wie verschiedene andere, nur wenn der nicht mehr hält wirds eh Zeit ins Quartier zu fahren!!
Dafür lässt er sich super verstauen!
lg Manuel
Alt 27.05.2012, 19:25
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.204 Danke in 8.794 Beiträgen
Hab an meinen 7,5 Metern und 2,8 Tonnen einen 5KG--Anker mit ca. 8 Meter Kette in 8 mm
das reicht vollkommen aus auch zum Übernachten in Buchten....
Wer bleibt schon draußen in der BUcht, wenn Schietwetter anliegt .....
Hier liest man jjedoch auch andere Stimmen, die sich an 5 Meter-Boote gleich mal nen 10KG-Anker gönnen.....
ich sag nur - jeder wie er mag....
Gruß - Georg
Alt 29.05.2012, 18:26
sla sla ist offline
Zum Baden
Slawek
Alt 29.05.2012, 22:19
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
einen 5 kg Klappdraggen kannst Du als Heckanker nehmen. Sonst taugt der nur für kurzfristig ankern ohne Sicherheit.
Ich benutze einen Danfort mit mind. 5 m Kettenvorlauf. Der hält.
Beachte, dass der Zug auf der Kette liegt und nicht auf dem Anker.
Nie an der Kette sparen. Blei geht natürlich auch.
Alt 30.05.2012, 19:00
Boot: Albin 25 AK
Zum Baden
Slawek
Zum Baden reicht ein phönizischer Ankerstein.
Hits:	1099
Größe:	37,6 KB
Ich glaube, ich meine das fast ernst.
Bei schlechtem Wetter badet niemand, und bei gutem Wetter und unter Aufsicht reicht lange Leine mit Gewicht dran.
Etwas mit Flunken, eventuell sogar ein paar Meter Kettenvorlauf und 5x Wassertiefe an Leine ist dann schon nahe am Luxus.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.05.2012, 20:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.587 Danke in 2.559 Beiträgen
sehe ich auch so, zum Baden reicht für so ein leichtes Boot ein Klappdraggen mit etwas Kettenvorlauf. Das kann man dann auch vernünftig stauen wenn man keinen (großen) Ankerkasten hat .
Kroatische Fischer oder einheimische o.ä. haben auch meist nur einen dem Klappdraggen ähnlichen Anker dabei bei dem die Flunken noch deutlich schmaler sind.
Gruß Olli
Alt 30.05.2012, 20:30
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.382 Danke in 937 Beiträgen
Anhang 364121
Das ist doch nicht dein Ernst bzw.und Luxus gleich gar nicht.
selbst bei gutem Wetter würde ich nicht mit Stein ankern, bei einem bischen Wind kannste deinem Boot hinterher schwimmen.
würde dir einen M-Anker 5kg und eine Bleiankerleine empfehlen.
Bleiankerleine ist gut zu verstauen und braucht keinen Kettenvorlauf.
M-Anker hält gut und ist auch nicht zu teuer.
Grüße aus dem Frankenland
Alt 30.05.2012, 20:36
Boot: Crownline765
Standard Ankerstein
nehmt es mir nicht übel, aber da lacht doch die ganze Bucht wenn einer einen Stein ins Wasser schmeißt.
ich glaub ich würd mir die Augen reiben und bräuchte erstmal Alkohol.
Alt 30.05.2012, 21:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.655 Danke in 1.483 Beiträgen
Also ich fahre seit 14 Jahre mit einem Klappanker und Bleileine zum baden. Da hat sich noch nie was bewegt. Zur Not habe ich aber einen vormontierten Guardian Anker dabei, der in meinen Sand/ Schlick-Buchten zusammen mit der Bleileine hält wie Sau. Der ist mit einem Schraubenzieher in 2 Minuten vollständig aufgebaut, und passt im vormonteirten Zustand in jede Ecke.
In der Mole hab ich einen Pflugscharanker. Da kann die Bora ruhig kommen.
Volker
Alt 30.05.2012, 21:50
Benutzerbild von chris1003
2.493 Danke in 1.218 Beiträgen
Ich bin seit 15Jahren in Kroatien, ich habe einen 10kg M Anker an meinem Bayliner 245 der hält sehr gut, und Baden oder übernachten ist ja wohl kein Unterschied wenn der Anker nicht hält. Ich kann auch nicht in Ruhe baden wenn ich nicht weiß ob der Anker hält.
Ich würde für dein Boot einen 5 oder 7,5kg M-anker mit 5m Kettenvorlauf und einer Bleileine verwenden, dann kannst in Ruhe Baden und auch schlafen....
Alt 31.05.2012, 05:39
iak iak ist offline
3.404 Danke in 2.051 Beiträgen
All die Jahre bin ich mit meinem 6kg Klappdragon , (nur Badeausflüge in Buchten) , sehr gut gefahren und hatte nie Probleme außer das er einmal am Riff fest war und nach einigen Tauchgängen eingeholt werden konnte .
Nun habe ich noch 2 Anker und überlege welchen ich davon noch mitnehmen soll . Der Plattenanker ist etwas bearbeitet und würde in meinen recht mageren Ankerkasten passen . Den 7,5kg VA M-Anker müßte ich irgendwo ins Boot legen . Bugspriet bzw. Ankerrolle habe ich keine also ist fallen lassen bzw. werfen beim Klappdragon angesagt .
Was meinen die Experten ?
Danke
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:35 Uhr)
Alt 31.05.2012, 06:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.927 Danke in 4.642 Beiträgen
Danke
Wenn du den Plattenanker in den Kasten bekommst würde ich den mitnehmen
Gruß Jörg
Alt 31.05.2012, 08:57
Benutzerbild von 23 Nova
23 Nova 23 Nova ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
315 Danke in 137 Beiträgen
[QUOTE=ghaffy;2686585]Zum Baden reicht ein phönizischer Ankerstein.
Anhang 364121
Ich schmeiß mich weg, hast Du den bei Compass bestellt
Gruß Oli
Alt 31.05.2012, 09:23
iak iak ist offline
Danke Jörg , werde ich am WE nochmal genau testen .
Überlege gerade ob ich mir nicht einen Vorläufer mit Wirbel mache der auf beide Anker passt , somit könnte ich schnell tauschen und selber mal beide Anker (Platten & M) testen .
Blöde ist nur das ich sie per Hand ablassen muß und dann einfahren kann , wenn ich die durch die Gegend werfe wie den Klappdragon macht sicher ne gute Figur ... .
Gruß Peter .
Alt 31.05.2012, 19:20
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
160 Danke in 123 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, ich hab mir 2 Messinggewichte D = 50, L =120 gemacht, hab mir ein Gewinde reinschneiden lassen, hab eine Edelstahlöse montiert und verklebt, dann einen Karabiner mit Sicherungsmutter eingehängt.
Den Karabiner schnapp ich an der Ankerleine fest, verschraube!! die Sicherung und lass das Gewicht an der Leine runtergleiten
Der Anker hält wie eine eins
Bei Bedarf häng ich noch das 2. Gewicht dran
als ich noch Karabiner ohne Verschraubung hatte, löste sich mal einer, darum verschrauben.
Ich will es nicht missen
Alt 31.05.2012, 19:52
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Free Willy!
wie holst du den Anker wieder hoch, hasst du eine Ankerwinde oder von Hand, ist doch bestimmt schwer oder?
Gruß Dani und Melli
Alt 31.05.2012, 19:57
mit der Hand rausziehn, die rutschen max bis zur Ankerkette, wo die Leine befestigt ist
Alt 31.05.2012, 20:05
Boot: Cranchi 50 HT
Auch der Plattenanker wird besser halten als ein Klappanker , bzw. genausogut wie der M Anker. Kettenvorlauf bzw. Bleileine würde ich schon hinmachen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
