#2026
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" |
#2027
herzlichen Glückwunsch zum Krückenboot auch dein Kutter läuft besser mit dem Teil und du sparst dir die Handbremsen anzuziehen somit wärst du bei gleicher Drosselklappenstellung schneller und somit auch spritsparender unterwegs aber was rede ich du hast deiner Behauptungen ja sicherlich durch Praxistests untermauert
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#2028
ja kann sein aber dein Topspeed müsste nach unten gegangen sein
#2029
Diese ganzen Storys über Mehrflügler, die angeblich mehr Schub bringen, sind für den A.... Tatsache ist, das ein Mehrflügler vibrationsärmer läuft, was man nicht unbedingt fühlen aber messen kann, sonst nichts. Entscheidend ist, das Übersetzung, Steigung und Durchmesser zum Motor/Boot passen. Und wenn dann mal ne 4 Flügler angeblich besser läuft dann liegt es daran, das er da besser passt und nicht weil er 4 Flügel oder auch 5 hat gruss dieter |
#2030
gruss dieter |
#2031
Hallo!
Ich habe da mal ein paar Fragen! 1. Woran erkenne ich das bei meiner 2755 der Fäkalientank voll ist und wie pumpe ich ihn ab? 2. Wo schaltet man die Instrumentenbeleuchtung ein? 3. Wo schaltet man die beiden hinteren Lampen auf der Plicht ein (unter dem Geräteträger)? Gruß René |
#2032
Abpumpen kannst du ihn über den Schalter "Discharge" und der ist entweder im Kloraum oder neben dem Fahreraum. die müsste bei dir über die Zündung funktionieren oder es hat schonmal jemand die Beleuchtung auf Navilights geklemmt der Schalter müsste Cockpitlights heissen
#2033
Danke Marco!
Werde ich morgen mal nachsehen! Gruß Renė |
#2034
Komme gerade von der Waage.
Meine Bayliner 265 (2006) 5,0l Merc mit Anker sonst eigentlich leer samt Sigma eco Trailer ganau 3.500kg Es geht ja!
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE! |
#2035
Nicht immer schimpfen sondern auch mal die Erfahrung der Tester annehmen habe den SE schon an 2 Booten getestet und er funktioniert
Gruß Jens Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
#2036
Es ist doch völlig egal ob ich nun mit Trimmklappen mein Heck nach oben oder unten hieven muss oder ob das mit Hilfe des Hydrofoils gemacht wird indem ich nun den Antriebswinkel verstelle, die Strömung wird bei beiden verändert wenn Wirkung dasein soll und das kostet Energie, es gibt eben nirgends etwas umsonst, Naturgesetz, und da nehme ich mir doch lieber die Trimmklappen um damit auch gleich ne eventuelle Schräglage auszugleichen welches mit dem Hydrofoil nicht geht, gruss dieter Geändert von diri (29.05.2012 um 23:20 Uhr) |
#2037
Die Trimmklappen weisen das Wasser nach unten ab und drücken damit das Heck nach oben. Ausgefahrenen Trimmklappen bremsen zwangsläufig und verringern die Geschwindigkeit bei gleichbleibenden Energieeinsatz. Die Hydrofoils wirken wie Tragflächen beim Flugzeug und durch die Strömung entsteht eine Auftriebskraft, die das Heck anhebt. Die bremsende Fläche ist mit der Flügelnase vernachlässigbar klein. Es gibt aber auch einen Wirkungsgrad und den würde ich bei den Hydrofoils eben als besser einschätzen. Ist aber nur meine, unmaßstäbliche Meinung. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#2038
#2039
Ich hab bei 4500 rpm 56 Kmh GPS gemessen - ist eigentlich nicht schlecht oder?
Grüße vom Neckar Predi |
#2040
abzüglich 6km/h Fließgeschwindigkeit komm ich so auf 66km/h.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#2041
Moin,Volker
wie hoch ist eigentlich beim 5,7 ltr. die Max Drehzahl? Laut Drehzahlmesser ist bei 4500 schluß.
#2042
lg milagros |
#2043
WOT-Drehzahl sollte auf der Motorabdeckung stehen. (WOT = wide open Throtthle = vollgas ) bei meinem 7,4 l liegt sie bei 4200-4600 U/min
#2044
wie Marco schon geschrieben hat erkennt man das nur wenn man den Motorraumdeckel öffnet und auf den Tank schaut. bei meinem 24er hatte ich es öfters, dass ich es erst merkte wenn es aus der Entlüftung rauskam. Hab dan den kleinen gegen einen 65l Tank getauscht dann hatte ich mehr reserve. Bei meinem 28er ist der Tank schon ausreichend groß. einfach mal Abends reinschauen und eventuell dann entleeren.
#2045
Ich fahre mit 15,8% Schlupf und das mit einem SE300 dran also kann der ja gar nicht so schlecht für den Topspeed sein.
#2046
Achja, meinen Bayliner (2655) hatte ich mit 16,5% Schlupf gefahren
#2047
oder Füllstandsmesser nachrüsten. Wenn der Tank schon älter ist kann man ggf. durch 'Ablagerungen' an den Tankinnenwänden den Füllstand nicht immer erkennen. Ich habe bei mir bei Frisch- und Abwassertank Füllstandsanzeigen nachgerüstet und die sind recht genau.
Viele Grüße von Jürgen |
#2048
Hallo,Marco
was für einen Prop hast du gefahren?
#2049
Hast du auch den Frischwassertank unter dem Fußboden oder im Motorraum? Will mir eventuell auch ne Anzeige nachrüsten.
#2050
die 16 bis 17% habe ich bei meiner Bayliner mit einem 16x16 BlackMax und einem 15 Zoll Revolution erreicht.
Themen-Optionen | |
