Alt 28.05.2012, 18:21
Kero Kero ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mahlendes Geräusch 5.0 MPI + Bravo 3
habe bei der ersten Ausfahrt meines Bootes ein mahlendes und tackerndes Geräusch festgestellt.
Das Geräusch ändert sich mit dem Lenkeinschlag bzw. mit dem Trimm des Antriebes.
Das Geräusch ist im Leerlauf als auch in der Fahrposition zu hören.
Motor: Mercruiser 5.0 MPI
Antrieb: Bravo 3
Alles Bj. 2006
Bertriebsstunden angeblich weniger als 70
Wer hat einen Tip?
Gruß Kero
Alt 28.05.2012, 18:27
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ich vermute daß es das Gimbal Lager ist.
Bei mir war es jedenfals,beim Lenkeinschlag ist es lauter geworden...
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 28.05.2012, 21:17
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ein Tackern kommt meist vom Kreuzgelenk.
Ein mahlendes Geräusch meist vom Gimballager.
Ich würd beides wechseln dann solltest du wieder ruhe haben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.05.2012, 22:24
danke für die Antworten.
Ist das beim Bravo 3 ein großes Ding?
Kann man das mit etwas Geschick selbst reparieren?
Braucht man Spezialwerkzeug?
Gruß Kero
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
