Alt 26.05.2012, 10:24
Benutzerbild von N.A.Print
N.A.Print N.A.Print ist offline
Boot: Capri
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Trimmklappen Bayliner 1851
Hallo ihr Lieben,
ich bräuchte eure Hilfe, bezüglich dem Anbau von Trimmklappen bei einem Bayliner.
Leider weiß ich nicht wo diese genau zu montieren sind und wie diese eingestellt werden müssen. Ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich helfen. Ich habe hierzu ein paar Fotos gemacht. Vielleicht sind diese hilfreich.
Hier noch ein paar Grunddaten zum Boot:
- Bayliner
- Länge: 5,66 Breite: 2,26
- Motor: Mecruiser 100 kw Alpha one
Vielen Dank
Liebe Grüße
Alt 26.05.2012, 10:38
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.942 Danke in 2.267 Beiträgen
Wozu willst Du bei dem Boot Trimmklappen anbauen? Du solltest ohne Probleme in Gleitfahrt kommen sofern der richtige Prop drauf ist...
so long, der Thomas...
Alt 26.05.2012, 12:27
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von N.A.Print Beitrag anzeigen
Hallo ihr Lieben,
- Bayliner
Vielen Dank
Liebe Grüße
Hallo Andreas
Must Du mit der Hand die Einstellungen verändern ??? Das wird während der Fahrt aber schwierig ,sozusagen unmöglich
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 26.05.2012, 12:31
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Ist bei dem Rumpf: kein Problem……….
Montiere die so: das die knapp beim Stringer enden; das ist ausreichen weit außen….
Die z.B. gehen perfekt; die Montage: einfach……
http://www.eltrim.de/deutsch/über-uns/
sonst:
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=13773463
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=13773454
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2012, 13:49
Boot: BAYLINER
Hallo ihr Lieben,
- Bayliner
Vielen Dank
Liebe Grüße
Hits:	220
Größe:	57,2 KB
Gruß Klaus !!
Alt 26.05.2012, 19:12
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
seh ich auch so!
Welchen Zweck willst du erreichen?
Alt 26.05.2012, 19:54
Boot: BAYLINER
Zitat von dbalcken Beitrag anzeigen
seh ich auch so!
Eventuell geht es nicht um die Gleitfahrt sondern um ungleiche Gewichtsverteilung auszugleichen
Gruß Klaus !!
Alt 28.05.2012, 10:37
Boot: Capri
danke für die schnellen Rückmeldungen. Ich habe mir daruch erhofft das man besser (schneller) in die Gleitphase kommt, desweiteren das dass Boot stabieler im Wasser ist. Wie stellt man die Trimmklappen ein, weil ich die nicht verändern kann wenn das Boot im Wasser ist. Muss man noch besondere Schrauben verwenden? habt ihr da ein paar Tips für mich.
Mfg
Alt 28.05.2012, 11:03
..verstellbare: bringen weit mehr……..
voll anstellen; Gleitphase wird schnell erreicht; hochfahren, für weniger Widerstand.
Je nach Beladung: Boot wippt: kann man schön ausgleichen;
Und eben ungleiche seitliche Beladung ausgleichen.
Also: ich würde mir diese Teile nicht anschrauben, würde mir zuwenig bringen!
Verstellbare: gibt’s auch einigermaßen günstige mittlerweile….
Suche……
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2012, 12:17
Boot: BAYLINER
Suche……
Verstellbare: gibt’s auch einigermaßen günstige mittlerweile….Das sehe ich auch so
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
