Alt 27.05.2012, 21:42
Benutzerbild von Mischka77
Mischka77 Mischka77 ist offline
Boot: Mariah SX19 4.3L
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Motor kaputt ?!?
Ich hab ein Problem.
Heute 3-4 Stunden gefahren, dann ein Knall und der Motor springt nichtmehr an.
Beim Versuch des Starten hängt alles, oder besser gesagt es tut sich nichts, dann kurz Bewegung und ein lautermechanischer Knall.
So würde ich es beschreiben.
Mit meinem LaienWissen würde ich sagen Motor fest, aber er ist nicht 100% fest und schafft es immer ein bisschen, bis zu dem Knall.
Jemand ne Idee, kann man das reparieren ?
Kosten und Zeit für sowas?
Ich könnte echt schreien.
Bin für Hilfe dankbar.
Ach Daten vergessen:
Mercruiser 4,3 l
Jahr 2005
190 Ps
Müssten 4 Zylinder sein
V 6
Alpha One Gen 2
Gruß Michael
Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Alt 27.05.2012, 21:45
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.320 Danke in 4.287 Beiträgen
Hallo Michael,
schreib doch mal was für eine Maschine du drin hast. Die Zündung hast du schon überprüft ?
Gruß Torsten
Alt 27.05.2012, 21:54
Wie meinst du das mit Zuendung kontrollieren ?
Es "klemmt" sehr heftig beim starten, viel Bewegung ist nicht im Motor.
Gruß Michael
Alt 27.05.2012, 22:21
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
..hallo Michael,
kerzen raus, motor von hand versuchen durchzudrehen.
wenns klemmt, alles von oben zerlegen.
ach ja, ein V6 auch von mercruiser, kann nur 6 zylinder haben.
sorry,nach deiner beschreibung, hört sich nicht gut an.
vor jahren hatte ich gleichen fehler und symptom an einem AQ 170.
zylinder nr. 4 loch im kolben, ursache kopf gerissen. motor hatte gerade 20 stunden nach der überholung.
hoffe für dich, das es nicht der fall ist.
gruß
Heinrich
Alt 27.05.2012, 22:51
Danke für den Tip,
Werde es versuchen.
Wie teuer wird so etwas?
Gruß Michael
Alt 28.05.2012, 19:09
Keiner ine Idee, oder will nur niemand die schlechte Nachricht verbreiten?
Wie lange dauert eine Reparatur/Überholung in einer Werkstatt. Kann man da was sagen?
Gruß Michael
Alt 28.05.2012, 19:31
Wohnbusfahrer
Klar kann man da was sagen.
Alt 28.05.2012, 19:44
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
Lässt sich denn der Motor mit ausgebauten Kerzen durchdrehen?
Gruss Vestus
Alt 28.05.2012, 20:05
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wie willste darauf ne vernünftige Antwort kriegen, wenn noch nicht einmal geklärt ist, wieviel Zylinder dein Motor hat? Geschweige denn davon, was kaputt ist??
Die schnellste Reparatur für eine Werkstatt dauert wenige Stunden: Alten Motor raus, neuen Motor rein. Fertig, Bezahlen bitte
Alt 28.05.2012, 20:06
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hört sich an wie ein Pleulschaden, oder Steuerkette drübergesprungen oder gerissen.
Aber kann es nicht auch im Antrieb liegen? (Kreuzgelenk oder so...)
Gruß Hannes
Alt 28.05.2012, 21:13
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wie sieht dein Öl aus?
Wie sehen deine Kerzen aus?
Welcher Motor ist es denn nu?
Gruß,Schwarznase ...
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Mischka77,
ein lauter mechanischer Knall ist ganz schlecht, das hört sich nach Totalschaden an, Motor wechseln geht schnell wenn man gerade einen da hat oder das nötige Kleingeld bereit liegen hat sich einen neuen zu kaufen
Alt 28.05.2012, 21:46
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Wie Ralf schon geschrieben hat vermute ich auch etwas größeres, denn alles was mit einem Knall zusammen hängt ist nicht gut.
Ich habe einen einbaufertigen Motor daliegen wenn du Interesse hast dann bitte PN.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 01.06.2012, 17:06
So habe gerade mit der Werkstatt telefoniert.
Ist nur der Anlasser...puhhh
Alles andere ok. Der war verrostet und gab dieses fiese metallische Geräusch von sich.
Danke für die Hilfe.
Gruß Michael
Alt 01.06.2012, 18:59
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
...es ist immer wieder schön wenn menschen.....LEBEN....klasse....alle emotionen...das volle prgramm...das war gut!
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 01.06.2012, 21:23
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Wenn sich jemand damit Überhaupnicht auskennt,dann kommen solche sachen zustande und mann Freut sich wenn es dann doch nur der Anlasser.
Dann noch viel Spass und immer eine Handbreit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
