Alt 27.05.2012, 21:38
Benutzerbild von She's_a_Lady
Standard Die Lady wird nackig gemacht....
ich wollte meinen Tankeinfüllstutzen austauschen da
1. der alte irgend etwas mit 45mm Durchmesser hat und da kein Treibstoffschlauch wirklich passt und
2. weil er nach 40 Jahren nicht mehr ganz so frisch aussah
ich demontierte Ihn und stellte fest das ich die Schrauben gar nicht lösen brauchte, ich konnte den Stuten einfach so nach oben abziehen.
Der Blick in das offene Loch offenbarte dann folgendes:
Hits:	143
Größe:	93,7 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 21:44
Daraus wurde dann:
Scheinbar hat das Wasser den Weg vom Tankstutzen bis hin zum Heck gefunden....
Hits:	164
Größe:	87,1 KB
ID:	363170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	33,3 KB
ID:	363171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	106,0 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 21:49
Emotion Emotion ist offline
Ups, nicht gut ...
Alt 27.05.2012, 21:51
Ich habe alle Einzelteile des Balsa Kerns sorgfälltig aufgehoben und trockne sie jetzt bei dem super Wetter in der Sonne.
Wenn die Restfeuchte raus ist dann werde ich mich mal an das 3D Puzzle wagen und alles wieder mit Epoxy zusammensetzen.
Hits:	142
Größe:	153,2 KB
ID:	363174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	155,5 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 21:55
Beim auftrennen ist mir dann wieder eingefallen das der Motorkasten seine Verbindung zum Laminat verloren hat, auf beiden seiten....
Sieht man nicht so doll aber man kann die Laminatschicht erahnen die da kurz überm Kasten ist.
Ausserdem musste der Kasten eh weg um anständig mit dem Multimaster aufschneiden zu können.
Hits:	111
Größe:	47,1 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 22:03
Naja, nun war ich schon dabei und habe die Planung der Saison 2012 vom Wasser aufs Land verlegt.
Ab jetzt wird gebastelt und gefahren dann im nächsten Jahr!
Also Motorkasten raus, Seitenteile raus, Polster raus....
Mit dem Boden überlege ich noch...eigentlich wäre es quatsch den nicht auch gleich neu zu machen wo man schon mal dabei ist.
Hits:	118
Größe:	48,4 KB
ID:	363180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	64,7 KB
ID:	363181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	47,3 KB
Hits:	126
Größe:	58,0 KB
ID:	363183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	45,6 KB
ID:	363185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	63,0 KB
Hits:	118
Größe:	117,6 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 22:04
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Hoffentlich kommt nicht noch mehr übel zum Vorschein! Viel Erfolg!
Steffen
_____________________________________________
Alt 27.05.2012, 22:08
Und 45Meilen....komm Du mir nicht an von wegen alles geschraubt bei Coronet ...
Hits:	136
Größe:	48,1 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 22:15
Naja, das Hauptschott (gibt es das überhaupt wenn nur ein Schott da ist?) ist schon 2010 vor Helgoland mit nem deutlichen Geräusch vom Laminat gerissen, auf beiden Seiten...war aber ein geiler Flug über die Wellen
Die Reste habe ich dann gleich mit abgeschliffen, auseinanderreißen kann ich ganz gut bin gespannt wie die andere Richtung wird aber erst mal mache ich weiter mit auseinander nehmen
Hits:	120
Größe:	113,5 KB
ID:	363196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	126,0 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 22:21
Der Motor soll auch nocht raus um die Bilge mal chick zu machen und zu schauen wie da da Laminat aussieht und was der Spiegel so macht.
Ist es eigentlich normal das die Spiegelplatte mit verzinkten Muttern verschraubt wird?
Hits:	132
Größe:	72,9 KB
ID:	363198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	69,0 KB
Christoph
Alt 27.05.2012, 22:24
Kann mir jemand sagen ob der Rumpf, das Unterwasserschiff auch aus Sandwich ist oder aus Vollaminat?
Ich würde ungern rein Bohren um das zu checken.
hinten Backbord sind ein paar Haarrisse am Unterwasserschiff, weiter innen als die Trailerauflagen wären, ich mach mal Bilder die Tage. Hoffe es reicht wenn ich das U-Schiff strippe und neu mit Interprotect oder sowas aufbaue.
Christoph
Alt 27.05.2012, 23:08
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ach wat, nu werd ma nich nervös
Deine Püppikiste schraub ich doch an einem WE auseinander
Kopp hoch Jung
als ich vor Jahren meine Bude auseinander hatte war ich kurz vorm heulen
Wenig später hatte ich es geschafft und war der coolste
Alt 08.06.2012, 18:26
ich habe jetzt überall das morsche Balsaholz aus dem Deck entfernt.
Meine Frage ist:
Muss ich da wieder alles mit einem Kern (ich würde dann wohl Schaum nehmen) aufbauen oder reicht es einfach drei bis vier Lagen Matte unters Deck zu kleben?
Christoph
Alt 08.06.2012, 20:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Die Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht entsteht durch den drucksteifen Kern einer Sandwich-Konstruktion,das ist neben der Anfälligkeit bei eindringender Feuchtigkeit,die fieserweise erst zu spät bemerkt wird, der tiefere Sinn.
Deshalb mit Kern oder schweres Masivlaminat herstellen,aber die Kunststoffkünstler im Forum können das sicher noch besser beschreiben als Hein Schlosserman.Ein moderner zum überlaminieren geeigneter Schaum wird schon das Richtige sein.
gruss hein
Alt 08.06.2012, 22:37
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
... da werden Erinnerungen an die Restauration meiner 21er wach!
War ein geiles Boot - allerdings in der pre--Zeit.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 10.06.2012, 20:27
Standard Wer A sagt muss usbauen sagen.....
Heute gings weiter...erst mal Platz schaffen um am Rumpf arbeiten zu können.
Mal abgesehen von Rumpf und Deck mache ich mir ja auch Gedanken und die Antriebseinheit.
Falls ich mich nicht für einen neuen Motor entscheide, kann mir jemand Unternehmen im Großraum Hamburg empfehlen die Motore mit Eis strahlen und Antriebe mit Glasperlen?
Hits:	117
Größe:	36,9 KB
ID:	366675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	34,4 KB
ID:	366676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	51,0 KB
Hits:	107
Größe:	31,1 KB
ID:	366678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	32,6 KB
ID:	366679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	63,1 KB
Hits:	103
Größe:	63,0 KB
ID:	366681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	70,6 KB
ID:	366682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	49,6 KB
Hits:	120
Größe:	28,5 KB
ID:	366684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	115,5 KB
Christoph
Alt 10.06.2012, 20:33
Der Backbord Trimmzylinder scheint nicht in Ordnung zu sein.....er bewegt sich nicht durch die Pumpe, wurde nur vom Antrieb mitgenommen.
Es leckt aber nirgendwo Öl
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
