Alt 27.05.2012, 03:59
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Standard Anschluß Aussenborder
der Vorbesitzer meines Sperrholzbootes hat folgendes gemacht:
Für die Verbindung Lichtmaschine/Aussenborder zum Laderegler hat er einfach zwei blanke Schrauben auf einen Spant im Heck gedreht. Auf einer liegt das Plus-Kabel, auf dem anderen das Minus - Kabel.
Wird der AB angebracht, werden die beiden Pole der Lichtmaschinenkabelage mit ihren Ringösen auf die beiden Schrauben gelegt, Mutter drauf, feddisch.
Habe ich letztes Jahr auch so gemacht und siehe, die Lichtmaschine lädt meine Batterien problemlos.
(Nur - der Aussenborder startet nur mit Seilzug, beim Betätigen des E-Starters klckts nur im Anlasser.)
Ich hab mal irgendwann gelernt, das Holz leitet. Ist die blanke Verdrahtung auf den Schiffsrumpf wirklich okay?
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 27.05.2012, 04:33
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Das ist nassforsch !
Es dürfte ja wohl ein Leichtes sein,
die beiden Pins mit genug Abstand
auf eine PVC-Unterlage zu bringen !
Das wäre schon eine gewisse
Verbesserung.
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 28.05.2012, 11:34
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
also wenn nur dein magnetschalter vom anlasser klickt, wird´s wohl eher am anlasser liegen, könnte sein das der defekt ist oder die kabel von batterie zum anlasser sind zu schwach (dünn) dimensioniert...sprich, der anlasser bekommt nicht genug strom weil der spannungsabfall von den dünnen kabeln zu hoch ist unter last
das die lichtmaschine die batterie ordentlich läd, ist auch kein indiz dafür, das der anlasser ordnungsgemäß verkabelt ist oder überhaupt funktioniert
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 28.05.2012, 11:39
Akki Akki ist offline
54.937 Danke in 18.312 Beiträgen
Zumindest ist diese Variante sehr rustikal
Bei einem Schrauben-Abstand von etwa 8-10cm oder mehr,
würde ich mir aber keine Gedanken machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
