Alt 25.05.2012, 07:18
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard Badeplattform schützen, aber wie ?
Hallo ,
ich brauche euren Rat.
Ich fahre bei meinem Liegeplatz an der Steganlage rückwärts in die Box. Diese ganze Angelegenheit gestaltet sich jedoch beim Ablegen aufgrund der Enge ziemlich schwierig. Ich muss sehr aufpassen das ich mir beim Ablegen nicht den Bug in die Spuntwand rammle sondern muss beim scharfen lenken nach Backbord auch aufpassen, das ich mir die Edelstahlumrandung meiner Badeplattformverlängerung nicht an den Schwimmpontons aufkratze.
Ich kann zum Schutz keine Puffer an die Schwimmpontons schrauben, da die Löcher zu weit an der Wasserlinie sind, kleben bringt auch nichts, da die Anlage im Herbst immer herausgenommen wird.
Nun meine Idee.
Ich würde gern an gekennzeichneter Stelle einen Puffer anbauen/anschrauben. Z.Bsp. eine alte weiße Bereifung vom Kinderwagenrad aufschneiden...über die Rundung auf beiden Badeplattformseiten drüber stülpen und mit Silkaflex kleben und zusätzlich auf der Badeplattform verschrauben.
Habt ihr bessere Ratschläge?
Kalle
Hits:	243
Größe:	165,8 KB
ID:	362718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	138,2 KB
Alt 25.05.2012, 07:31
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
besorg dir 6-8 alte Fender und schraub/bind sie waagerecht an den langen Steg/Niedergang.
Am boot würd ich nichts machen.
Warum parkst du nicht vorwärts ein ?
Da sollte doch genügned Platz zum aussteigen sein.
Alt 25.05.2012, 21:37
Hallo Volker,
danke für deine Antwort. Ja das mit den Fendern hatte ich auch schon im Sinn, doch dazu muss ich ganz schön viele hinhängen,deswegen meine "Idee" an den Plattformecken solch "Gummischutz" drüber zu stülpen.
Vorwärts rein ist für mich sicherheitstechnisch nicht machbar. So wie es jetzt liegt, kann ich über die bequeme breite Badeplattform rein, verbnünftig bunkern und VOR ALLEM meine kleine Tochter gefahrlos ins Boot setzen. Über den polierten Bug wandeln...ne das ist mir auch ohne Tochter zu rutschig und mach ich nur wenn es nicht anders geht.
Danke nochmals und schöne Pfingsten.
Kalle
Alt 26.05.2012, 05:34
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Geh mal in dich und versuch dir vorzustellen wie die Kinderwagenraeder aufgeklebt aussehen.... Nämlich zum Kot......
Mach was an den Steg und fertig
Gruss Gerd
Alt 26.05.2012, 06:43
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Kalle,
was festes würde ich mir wegen der Optik nicht an die Plattform montieren.
Aber evtl. einen 'mobilen' Schutz.
Ist an Deiner Plattform 25er Edelstahlrohr? Dann Suche mal nach Klemmschellen M 25, verwenden Elektriker zur Leerrohrmontage.
Drei Stück pro Seite mit einem etwas stärkeren Hartgummistreifen verschraubt, und schon kannst Du Deine 'Puffer' an den Ecken anklipsen und nach dem Ausparken wieder abnehmen....
und es bleibt ein schickes Boot.
NG Uwe
Angehängte Grafiken
Alt 26.05.2012, 06:53
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Isolierschlauch von Klempner die sollte jeder kennen-drauf gestülpt fertig und wieder runter wenn Du aus der Box bist.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 26.05.2012, 06:58
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.637 Danke in 1.013 Beiträgen
Ist es vieleicht eine Option, die Badeplattform zum Hochklappen zu machen , dann ist das Boot um 50 cm kürzer und hat wieder die Orginallänge ?
Ohne Bugstrahlruder wird das Boot immer versuchen, beim Ablegen über die Hochachse hinten nach Steuerbord auszubrechen .
Geändert von fliegerdidi (26.05.2012 um 07:46 Uhr)
Alt 26.05.2012, 07:11
Schau mal, diese Ecken hatte mein Dad an seinem ehemaligen Boot.
Hits:	169
Größe:	91,9 KB
Die Dinger stammen aus dem KFZ Bereich, weiß leider nicht die Bezeichnung
Alt 26.05.2012, 07:31
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
also ganz genau kann man die Box nicht erkennen, aber wenn es die ggü. der Schraube ist, dann würde ich da vllt mit dem Paddel(stange) rausmachen. In der Zwischenzeit läuft die Maschine schon mal warm. Bei den meisten Skippern kommt natürlich etwas Hektik dazu. Liegst vllt auch an der Übung? An sich genügen ja ein paar Zentimeter stb/bb. Persönlich sehe ich aber an der Steganlage keine Probleme. Andererseits ist es auch keine Lösung, immer an etwas langzusemmeln ...
Geändert von mfk (26.05.2012 um 07:38 Uhr)
Alt 26.05.2012, 07:40
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
sehen denn solche dicken Gummireifen besser aus als eventuelle kleine Kratzer im Edelstahl?
Christoph
Alt 29.05.2012, 09:19
Hallo ,
vielen Dank für eure Gedanken Anstöße, da war etwas für mich dabei .
Viele Grüße Kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
