Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 24.05.2012, 13:31
Zombel Zombel ist offline
Standard Mercury 6ps Leistung erhöhen
Wie kann ich die Leistung meines Mercury 6 Ps auf 9 oder mehr PS erhöhen und wo bekomme ich die Teile.Mein Boot ist immer kurz vor den gleiten.Es fehlt ein wenig Kraft.Motornummer ist 9419374.
Danke schon mal für eure Tipps.
Alt 24.05.2012, 14:00
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
aus Erfahrung: bis du zufrieden bist wirste mehr Geld los haben als du vor hattest.
Ohne den Motor genau zu kennen...gehe ich davon aus dass den 9,9er Vergaser drauf setzen kannst.
Aber bin mir nicht ganz sicher !
Ein Freund von mir suchte einen solchen sehr lange....!
Wenn für den 6 er verkaufst und das Geld in einen 10 er packst haste mehr davon.
Oder suche dir einen Yamaha 6DMH.
Dieser braucht nur kleinere Düsen sowie eine Verjüngung im Auspuff aufbohren dann hast den regulkären 8PS ler.
Kleinere Düsen deshalb weil er zur Drosselung zu Fett eingestellt wird.
Ich kam mit diesem und einem 330YAM Schlauchi mit Frau und Kind problemlos auf 25kmh. Alleine machte es sogar richtig Spass.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 24.05.2012, 14:01
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Benutze einfach mal die Suchfunktion, das Thema wurde schon einige mal besprochen. Der Tenor aller Diskusionen lautet allerdings, dass es keinen Sinn macht an so einem kleinen Motörchen zu tunen...
so long, der Thomas...
Alt 24.05.2012, 17:04
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Jo.
Gib mal die genaue Bezeichnung.Mh mhl.Der Motor hatt eine Aluplatte im Ansaugtrakt.Raus damit.8 ps mehr geht nicht.Motornummer wäre hilfreich. Oder auch ein Bild.
g Marco
Alt 24.05.2012, 21:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist gerade online
hier gab es mal einen suuuuuuuuuuper Bericht, den ich gerade nicht finde.
Hoffe Du hast einen 2T, weil nach der Motornummer google ich jetzt gerade nicht.
Von 6 PS auf 7.5 PS war nur der Vergaserdurchlaß, der 9.9er hatte einen anderen Kopf mit größeren Kanälen.
Falls ich mich recht erinnere.
Gruß Alex
Alt 24.05.2012, 21:16
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Falls ich mich recht erinnere und es sich um einen Mercury ab ca. 1990 handelt, gibt es keine Aluplatte zum entfernen und es muss für 8 ps ein anderer Vergaser her
Alt 24.05.2012, 21:21
ich meine der Versager war gleich.
Aber vllt kann der TE mal versuchen, das gesammelte Material hier im Forum zu finden, und für uns alle hier einzustellen
Ein Hinweis auf Baujahr wäre auch nicht schlecht.
Gruß Alex
Alt 25.05.2012, 04:19
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Vom Baujahr her müsste es dann ein 2 Zyl. mit 210 cm³ sein.
Den kannst du max auf 8 PS bringen, der 10 PS hat schon wieder mehr cm³
Um den auf die 8 PS zu bringen muss ein neuer Vergaser eingebaut werden, das ist nicht ganz billig.
Glaube meiner hat damals so um die 300.- € gekostet.
Umbauen kannst du dann selbst, wenn du keine 2 linken Hände hast.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 25.05.2012, 07:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.653 Danke in 2.520 Beiträgen
Was für ein Boot??
Wie ist deine Enddrehzahl des Motors??
welcher Prop ist montiert??
Wie ist deine Gewichtsverteilung an Bord???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.05.2012, 09:55
Ja ohne viel Worte.
Platte Für 6 auf 8 oder umgekehrt.
G Marco
Hits:	793
Größe:	66,0 KB
ID:	362729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	809
Größe:	52,4 KB
Alt 25.05.2012, 10:31
Deswegen habe ich ja auch 9.9 geschrieben.
6, 8, 9.9 Haben 209 ccm, 10 und 15 ps haben 262 ccm.
Falls der TE endlich mal bestaetig, dass es sich um einen 2/Tackter um die 90er Jahre handelt.
Gruss Alex
Alt 25.05.2012, 20:15
Zitat von winni76 Beitrag anzeigen
Ja ohne viel Worte.
G Marco
Wohl eher von 8 auf 6 Ps zwecks Führerscheinfrei.
Alt 25.05.2012, 20:50
Boot: Regal
Ja ohne viel Worte.
G Marco
Das dürfte wohl die Platte von 6 auf Führerscheinfrei 6PS/5PS sein.
Mein 6PS (damals neu) hatte diese Platte def. nicht drin.
Grüßle
Alt 26.05.2012, 10:25
Jo.Du hast recht sorry .
G Marco
Alt 31.01.2013, 12:17
Benutzerbild von arnawiker
arnawiker arnawiker ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
wenn das Thema noch jemanden interessiert habe ich auch noch etwas Senf dazuzugeben.
Vor einiger Zeit lief mir ein Mercury 6 von 1990 billig über den Weg , Boa genau das richtige fürs Beiboot,der hatte aber Fernschaltung,die fix getauscht gegen Pinne mit anbaukram .
So 6Ps sind nich der Knaller,aber da war doch noch was ,der geht doch bis 8Ps nein sogar bis 9.9Ps mit 209 ccm.Hmm Vergaser aufbohren andere Düsen kaufen,kenn ich vom Mopped kommt an Original nicht immer ran,neu kaufen,neu ü 300€, nöö,Gebraucht nicht auf diesem Kontinent zu bekommen,andrer Kontinenet hats , X Australodollar = 75€ inkl. Versand .
Geht doch,angebaut(vorher nochmal gereinigt)eingestellt und Boa ist ja ganz was anderes als vorher,jetzt macht sogar Beiboot fahren Spaß.
Vielleicht kann jemand damit was anfangen,immer gut informieren was das Modell für Ableger hat dann gibts nich soviel BLa Bla .
Erfahrung ist besser als 1000 Bücher
Allen Lesern stets eine Handbreit Whiskey im Glas
Alt 31.01.2013, 12:49
Standard motor
Hallo.
Von 6 auf 8 kein Problem.Brauch mann nur andere Düsen.9,9 geht nicht.
Da fehlt der Hubraum.Bei intresse hab das komplette Handbuch mit allen Daten.
G Marco
Alt 01.02.2013, 09:57
Gruss Alex
Moin ,
auf diese Antwort habe ich gewartet und es geht doch!
Mein ERFAHRUNGSBERICHT bezieht sich auf die Baureihe bis 1993 mit 6 - 8 - 9,9 Ps,die mit der runden dünnen Pinnenstange , da geht es mit einen größeren Vergaser wmc 23 , da kommt man mit 209 ccm auf bis 9,9 Ps .
Bei der Baureihe ab 1993 gehen die Motoren mit 209 ccm von 6 bis 8 Ps und dann mit 262 ccm von 9.9 bis 15 Ps .
Wie bereits erwähnt das ist ein Erfahrungsbericht und nicht irgendwo gehört oder so .
Alex 996 hat schon mal was dazu geschrieben.
Schaut doch mal bei Mercury Parts rein da gibt es ET Listen der verschiedenen Modelle. Gruß
Alt 05.12.2013, 17:59
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hat hier jemand bereits umgebaut und evtl. einen Vergaser über ?
Suche einen für Mercury 6PS (2-Takt)Baujahr dürfte 1986 sein S/N 9227429, passende Vergaser dürften dann bis 1993 sein. Ob 6 / 8 oder 9.8 PS Vergaser wäre mir egal ..
Danke
Christoph
Alt 07.12.2013, 00:24
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
hi,
das Baujahr wissen wir jetzt immer noch nicht von ihm...oder hab ichs überlesen?
Hab grad meinen 7,5 ps Thunderbolt überholt, zumindest teilweise.
Der Til. Vergaser ist dran geblieben, aber der Ansaugkanal in der KW-Gehäusehälfte wurde von unsinnigen überstehenden Gussgraten befreit, auf Vergaserdurchmesser vergrössert und poliert. Auf KW sind die Flaps in einem Alugeäuse untergebracht. Der Mangel dort ist sehr oft, das diese Flaps sich im Alugehäuseteil einschlagen und so dann kleben und zu spaet aufgehen wenn der Kolben runter saust.
Zu dem ist es wichtig das diese Flaps plan an der Dichtfläche anliegen.
Diese Flaps zu richten ist fast Uhrmacher-Handarbeit und eine elendige Fummelei.
Also besser neu.
Am Flaps Gehäuseteil etc. kann man nichts verbessern, da es eh ziemlich eng zu geht.
Zündungsmässig kann man versuchen den Magnet im Schwungrad wieer zu mehr Kraft zu verhelfen,
da dieses Schwungrad mit der Zeit an Magnetismus verliert.
Mehr Magnetismus ergibt einen etwas besseren Zündfunken und eine genauere Abfolge des Zündzeitpunktes.
Die Spulen dort sind hyper empfindlich, mir ist so ein Teil mal aus 50cm Hoehe hingefallen...Fazit Spule gequetscht und somit Wicklungsriss.
Das Ergebnis mit neuen Kolbenringen etc. ist schon beim durchziehen der Anreisleine zu spüren, viel mehr Wums.
Allerdings musste ich das Gemisch abmagern...weil er ansaugte zum erbrechen....smile..
Der Rest kann erst auf dem Wasser im Frühjahr getestet werden.... bin gespannt.
Sers Uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 07.12.2013, 13:20
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Danke
Christoph
Hallo Christoph,
ich hab hier noch einen 6PS Vergaser liegen.
Wenn Du Interesse hast, schick mir ne PN
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.07.2016, 19:54
DinghyChris DinghyChris ist offline
bin neu hier und dachte mir, ich nutze einfach mal diesen bestehenden Beitrag.
Und zwar habe ich eine Mercury 6 PS 2 Takt Motor Kaufdatum vom Vorbesitzer 2003. Also Baujahr auch so in dem Dreh wenn nicht sogar Ende der 90er. Bezeichnung Mercury 6m. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Jetzt wollte ich den Vergaser von dem 8PS Motor unter bauen. Nur leider finde ich den nicht. Gibt es da eine Teillenummer oder einen Namen? Damit ich meine Suche beginnen kann. Oder hat gar noch jemand einen rumliegen?
LG Chris
Alt 28.07.2016, 20:33
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
da findest du deinen Vergaser, hier im Forum findest du Infos wie der Motor gedrosselt wurde und wie du den Motor wieder auf 8 PS bringen kannst
Alt 28.07.2016, 21:02
Vielen Dank,
Habe die Teilenummer gefunden aber so wie ich das sehe ist der Vergaser nirgends verfügbar. Oder bin ich zu blöd zum Suchen?
Alt 28.07.2016, 21:09
nein das kann schon so sein, am besten mal einen Händler rufen, in aller Regel brauchst du den neuen Vergaser aber nicht
Alt 28.07.2016, 21:19
Jetzt muss ich natürlich nochmal nachhaken. Was genau brauche ich dann? Den Alten Vergaser aufbohren und ne andere HD rein? Habe etwas von der Drosselplatte im Vergaser gelesen, aber die ist doch nur zur Drosselung von 6 auf damals freie 5 PS. Oder habe ich da etwas übersehen?
Gibt es dazu schon ein anderes Thema?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
