Alt 20.05.2012, 11:17
VolkerG VolkerG ist offline
Standard Landanschluss + Bootselektronik
Guten Morgen,
ich bin ein absoluter Neueinsteiger was Bootselektronik angeht, darf jetzt aber sowas bei meinen Eltern auf ihrem kleinen Schiffchen nachrüsten.
(GFK - Teil ca 7 m lang oder so).
Da ich Elektromechaniker gelernt habe kenn ich mich ein bissl mit Schaltplänen und elektronik aus. Nun zu meinen Fragen.
Mein erster Ansatz war das ich einen Schaltkasten auf dem Boot installiere für die 230V Landanschlussleitung.
1. Macht es Sinn da gleich die Landanschlussdose zu integrieren und im Schaltkasten FI+Sicherungen zu verbauen???? Das ganze müsste ja dann irgendwo hinten im Boot (fest?) verbaut sein, was natürlich Patztechnisch irgendwie schwierig wird.
2. Ich brauche noch ein Ladegerät und ein soweit ich gelesen habe eine Diode damit kein ausgleichsstrom zwischen den beiden Batterien.
Meine Frage hierzu ist , wie warm werden die Teile und wo verbaue ich die am besten.
Danke schonmal im vorraus
Alt 20.05.2012, 14:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
vernünftiger Schaltkasten ist nie verkehrt. IP 54 und höher sollte es schon sein.
Kommt immer darauf an. An geschützter Stelle einen CEE-Einbaustecker (blau) montieren, von dort zum Schaltkasten, RCD und zweipolige LS-Schalter. Vom Schaltkasten mit H07RN-F oder PVC-Leitungen im Schutzrohr zu den Verbrauchern. Fertig.
Stichwort "Trenndiode". Einfach mal in die Suchfunktion eingeben. Großartig warm werden sie nicht.
Beim Ladegerät auf IUoU-Kennlinie achten.
Alt 20.05.2012, 16:41
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn die Komponenten (Tenndiode,Ladegerät) nicht so warm werden dann könnte ich die ja in der Abbstellkammer(kleiner Raum hinter Steuerrad,glaube früher mal Klo) installieren oder sollte man lieber mit dem Ladegerät in der Nähe der Batterien sein.(Leitungslänge etc.)
Wenn ich das (Ladegerät+Trenndiode) bei den Batterien montiere ist das halt leider nicht wirklich spritzwassergeschützt. oder kann das mit in einen Kasten verbaut werden.
Alt 20.05.2012, 17:24
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Es gibt eine Norm für die Ausführung von Landanschlüssen. Wenn man öffentliche Häfen und die Stromversorgung dort nützen möchte, ist sie an sich zwingend.
Es handelt sich um die EN ISO 13297.
Einen Überblick gibts zB hier:
http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.05.2012, 17:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.590 Danke in 6.309 Beiträgen
Guck mal:
http://www.boote-forum.de/showthread...=landanschluss
Mit der Suchfunktion ist sicher noch mehr zu finden.
Gruß Torben
Alt 20.05.2012, 20:40
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich habe es so gemacht...
Hits:	1030
Größe:	49,1 KB
Alt 20.05.2012, 20:51
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wenn ich schon so was lese: "über ein so genanntes Baustellenkabel (gelb)" frage ich mich ob der Typ wirklich weiß über was er da referiert.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 20.05.2012, 21:07
Boot: Albin 25 AK
Das ist eine österreichische Website.
Bei uns ist der Begriff "Baustellenkabel" ein terminus technikus (nationale Bezeichnung in der ÖVE, d.i. die "osterr. VDE", nicht Umgangssprache!), weil "Baustellenkabel" in den entsprechenden Verordnungen definiert sind (zB H07RN-F).
Und genau diese Spezifikation (H07RN-F) ist das Minimum für Landanschlüsse. .
Also stimmt so.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.05.2012, 15:52
Boot: Gobbi 315 SC
Der Begriff "Baustellenkabel" taucht in keiner EN und VDE auf und schon gar nicht in der EN von der wir hier reden.
Klar, manche Boote sind Baustellen, aber nicht im Sinne der Norm
Geh in einen Baumarkt und sag du möchtest "Baustellenkabel", meistens bekommst du ein H05VV-F in die Hand gedrückt, weil der Typ keine Ahnung hat.
Und das Kabel auf der Webseite ist kein H07RN-F, dass ist ein BQ-F Kabel... Auch gerne als "Rasenmäherkabel" bezeichnet...
Egal, beides ist erlaubt, nur Bezeichnungen haben eben ihren tieferen Sinn.
Gruß, Rene
Alt 21.05.2012, 16:26
Boot: Albin 25 AK
Liest du, was gepostet wird, Rene?
In Ö S T E R R E I C H (und diese Seite ist aus ÖSTERREICH) gibt es eine Ö-Norm (die sich nicht nur mit Kabel und Elektrik beschäftigt, sondern Bestandteil von gesetzlichen Arbeitnehmerschutzverordnungen ist), die verwendet den Ausdruck "Baustellenleitung", die nationale Bezeichnung ist zB "K-35 Baustellenleitung", harmonisiert auch N07V3V3-F oder N07RN-F oder besser, nach Ö-NORM E8241-55.
Daher hat diese Website nicht unrecht, auch wenn du den Ausdruck in DEUTSCHLAND nicht kennst.
Die Ö-NORM widerspricht der EN nicht hinsichtlich der Spezifiaktion, sie verwendet nur - so wie die VDE auch hin und wieder - zusätzlich nationale Bezeichnungen, was lt. EN erlaubt ist.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.05.2012, 17:54
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn dann wäre AT-N07V3V3-F oder AT-N07RN-F richtig.
Die Leitung ist NICHT harmonisiert und darf nur in Österreich eingesetzt werden. Es ist fraglich ob selbst in Österreich die Installation die Bezeichnung "nach EN ISO 13297" tragen darf, da der Typ in der EN nicht vorgesehen ist.
Ich denke die Webseite hat sehr wohl unrecht.
Gruß, Rene
Alt 21.05.2012, 23:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Vergesse die gezeichnete Schalter zwischen Dynamo/Lader und Batterie, geben nur Probleme und installiere statt dem die genannte Trennungs Diode (MOS-FET Ausfuhrung)
Alt 22.05.2012, 07:20
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
so sieht meine 230V Einspeisung aus
Hits:	378
Größe:	51,1 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 22.05.2012, 10:44
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
ohne FI?
Alt 22.05.2012, 11:03
Boot: Albin 25 AK
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
ohne FI?
Das am Bild wird wohl ein AEG B-16A FI/LS sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.05.2012, 11:15
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
zudem muss Landseitig ein FI verbaut sein. Auf dem Boot ist er nicht mehr vorgeschrieben aber sinnvoll.
Alt 22.05.2012, 19:07
Hi danke für das eine Bild sieht echt nicht schlecht aus. Mit den Komponenten und dem Schaltplan bin ich jetzt denke ich mal fertig. (ich galube ich habe es verstanden)
Ich werde es mit einem galvanischen Isolator machen da ein Trenntrafo etwas gross und schwer ist. Ansonsten FI + LS + Schalter. Danach gehts vom Ladegerät über Trenndiode zu den Batterien.
Jetzt folgende Frage :
Wo installiert man die ganzen Bauteile am besten?
(Ich habe malein Bild von dem Boot angefügt)
Wie schon geschrieben der Raum wo mal die Toilette war gibt mir zwar etwas Platz aber dann muss ich mit dem _Hauptkabel bis zur Bootsmitte und dann kommt es drauf an wo ich das Ladegerät plaziere. Sonst muss ich ja mit den 12V Kabeln wieder zurück zu den Batterien.
Kann mir jemand einen Tip bzw DEnkanstoß geben. Danke.
Hits:	359
Größe:	307,6 KB
Alt 23.05.2012, 10:00
@ghaffy:
...hab wohl die Test-Taste übersehen...
@VolkerG, die Länge des 230V-Hauptkabel ist m.E. nicht ganz so wichtig. Natürlich sollten die Absicherungen/FI möglichst nah am CEE-Einbaustecker sein, aber manchmal geht das eben nicht so ohne weiteres.
Das 230V-Anschlusskabel für das Ladegerät selbst, kann ja durchaus dann wieder zu einem geeigneteren Standort des Ladegerätes zurück geführt werden, denn dessen Spannungsabfall ist nahezu irrelevant.
Wichtiger ist, dass sich das Ladegerät nicht allzu weit von den Batterien entfernt befindet, da du sonst recht dicke Leitungen verlegen müsstest, um den 12V-seitigen Spannungsabfall zu kompensieren.
@VolkerG:
Das würde ich, aus ähnlichen Gründen (Spannungsabfall) definitiv überhaupt nicht machen!
Vernünftige Festeinbau-Ladegeräte verfügen i.d. R. schon über mindestens 2 getrennte Ausgänge, so dass eine nachgeschaltete Trenndiode keinen Vorteil, aber durchaus einen erheblichen Nachteil bietet.
Friedhelm
Alt 23.05.2012, 20:07
Hallo. Danke für den Tip.Mein Ladegerät hat wirklich zwei Ausgänge . Einer mit 12A und er andere mit 1A. Ich werde dann wohl den 1A Anschluss für die Motorbatterie benutzen und den anderen für die (Technikbatterie).
Ansonten wie gut kann man das Ladegerät verbauen-?? wird sowas sehr heiss? brauch sowas Luftzufuhr oder geht es auch in einem geschlossen kleinen Raum??
Alt 24.05.2012, 09:22
Genau: 1A für die Starterbatterie, 12A für die Versorgungsbatterie ohne irgendwelche Trenndioden.
Wenn das Ladegerät einen Lüfter hat, kann man es etwas enger verbauen. Wenn es keinen Lüfter hat, sollte eine gute natürliche Luftzirkulation möglich sein. Ein Luftaustausch nach außen bzw. zu einem gut belüfteten Raum hin, sollte immer vorgesehen werden.
So ein Ladegerät dieser Größe kann bis zu geschätzten 30-40W Wärme abgeben, so dass ein kleines abgeschottetes Behältnis in dem sich das Gerät befindet, sehr warm werden würde. Dies könnte dann zu einer vorzeitigen Schädigung des Gerätes bzw zum automatischen Abschalten des Gerätes führen.
Feucht sollte es möglichst nie werden, es sein denn du hast ein entsprechend dichtes oder feuchtigkeitsgeschütztes Ladegerät.
Ideal wäre die unmiitelbare Nähe zu den Batterien (wobei die Entfernung zur Starterbatterie nicht sonderlich wichtig ist. Die zur Versorgungsbatterie schon). Wenn das nicht möglich ist, sollte man etwas dickere Kabel vom ladegerät zur Versorgungsbatterie vor sehen.
Beide Plus-Kabel zum Ladegerät (Starter- und Versorgungsbatterie) möglichst direkt an den Batterien absichern.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
