Alt 17.05.2012, 20:31
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Standard Mahlendes Geräusch aus dem Z-Antrieb Alpha One??
heute gab es die erste Ausfahrt diesen Jahres.
Motor war eingewintert, ÖL + Kerzen, Lima und Servoriemen neu.
Motor 3.0 Merc ~135 PS BJ 89.
Hat auch alles prima geklappt, Motor ist angesprungen, keine Probleme langsam losgetuckert auch noch alles okay. Beim Beschleunigen dann hat es kurz geknackt und danach hatte ich ein mahlendes Geräusch, welches sich prima aufs ganze Boot überträgt. Ich denke das sich ein Lager im Z Antrieb verabschiedet hat. Das Geräusch verändert sich aber mit der Trimmung, mal mehr mal weniger, da ist es aber immer. Mensch wie ich mich freu!
Vielleicht hat ja der eine oder andere nen link für mich oder vielleicht liege ich ja mit meinem kaputten Lager komplett falsch und es ist was ganz anderes?
BF stehe mir bei!
Eigentlich habe ich da gar keine Lust zu, aber gut- nun ist es so.
Gibt es hier im Netz bzw. Forum eine kostenlose Wartungsanleitung.
Was ich alles beachten sollte, was ich alles neu machen sollte, wenn der Z schon mal ab ist? Schaltung einstellen; Bälge erneuern etc.
Vielleicht hatte ja von euch schon mal das gleiche und weiß was es ist.
Bis dann
LG Andy
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 17.05.2012, 21:04
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von rs-andy Beitrag anzeigen
... Das Geräusch verändert sich aber mit der Trimmung, mal mehr mal weniger, da ist es aber immer.
Moin!
Danach zu urteilen, hört sich das verdammt nach Gimballager an
Gruß Ingo
Alt 17.05.2012, 21:10
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
BF stehe mir bei!
Bis dann
LG Andy
Du hast bei Deiner Auflistung nur Verschleissteile vom Motor erwähnt.
Wurde auch etwas am Z-Drive gemacht?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.05.2012, 21:26
Nein, ich hab das Boot seit Sommer letzten Jahres und habe am Z das Getriebeöl gewechselt. Das wars!
Gimballager- ich werd mal schauen.
Ich glaub das hört sich nach Arbeit an.
Gruß Andy
Alt 18.05.2012, 07:09
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Bau mal deinen Antrieb ab und dreh das Lager mal von Hand.
Dann merkt man ganz gut ob es def. ist.
Aber laut deiner Schilderung wird es das sicher sein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.05.2012, 07:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Gimbal Lager halb so schlimm wenns nur das ist!
Querstange von den Trimmzylindern raus und abfangen, Antrieb 6 Mutten lösen. Antrieb abnehmen. Gimballager demontieren wie hier schon so oft beschrieben, aber erst mal testen mit den Fingern obs läuft. Merkt man sofort wenn das Lager nicht mehr i.O. ist!
Neues Montieren!Kein großes Ding. Wird erst groß wenn dann auch noch die Bälge hin sind und Trimmsender und Schaltseil.Das würde ich nämlich ialles immer mit machen damit man es nicht 2 mal anpackt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.05.2012, 07:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... und die Schmiernippel nicht gefunden ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.05.2012, 08:38
Schmiernippel! Ja gesehen schon, aber nicht abgeschmiert !
Ich bau mal den Antrieb ab, hab schon ein paar videos gefunden, scheint machbar zu sein!
Gruß Andy
Alt 18.05.2012, 16:41
So Antrieb ist ab, war keine grosse Sache bis auf die Edelstahl-Diebstahlsicherung. So ein Mist- naja konnte ich abflexen.
Ich hab beim Chef gleich mal alles neu bestellt.
So wie gehts jetzt weiter?
Das Schaltseil stört mich noch etwas, ich werd mal die Suche bemühen, dann kann ich das auch abbauen!
Gruß Andy
Alt 19.05.2012, 09:23
Boot: Sea ray
Warum?
Wenn du nur das Lager wechseln willst dann haste doch alles abgebaut was ab muß.
Jetzt muß du das Lager nach hinten ausziehen.
Und die Diebstahlsicherung ist ein Masseband was auch wieder ran muß.
Alt 19.05.2012, 11:18
Oder eine besondere Mutter, die den Antrieb vor Diebstahl schützt.
Gruß Ingo
Alt 19.05.2012, 22:47
Genau eine besondere Mutter ähnlich wie ein Felgenschloß beim Auto.
Wenn ich das Gedöns abbaue dann kommen auch die Bälge neu.
Ich frag mich nur, wie ich die wieder hinbekommen soll.
Das Lager ist im Ar..., ist aber nicht das erste, ausser die Jungs bei Searay haben beim Lagereinbau 50mal mit dem Hammer daneben geklopt.
Wenn ich dann noch das Werkzeug von Skipsplast bekomme und die Teile vom Hausmeister, dann kann ich hoffentlich die Kuh bald wieder fliegen lassen.
Gruß Andy
Alt 19.05.2012, 22:53
Merke Dir die genauen Positionen der Bandschlösser oder mache Bilder.
Ansonsten steht das aber auch in den Montageanweisungen und kann sicher bei Bedarf übermittelt werden.
Gruß Frank
Alt 19.05.2012, 23:11
das Schloß ist Spielkram, kannst du dir sparen
Alt 20.05.2012, 09:54
Das Schloß hab ich abgeflext, nen 22jahre alten Z-Antrieb wird wohl keiner mehr klauen.
Gruß Andy
Alt 26.05.2012, 22:26
Soo, Lager ist draussen dank Skibsplasts Werkzeug.
ging ratz fatz!
Wenn die Teile da sind dann gehts weiter!
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
