Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#126
Nachher hebt dein gebilde ab wie´n UFO
Ach, wirds nen Luftkissenboot??? Ahja...
#128
Nein, es wird ein Informationsschild
![]() Hast du so einen 3500KV Motor aus Fernost schon mal voll ausgedreht? Der macht mir echt Angst. ![]() Hier ist eine Hörprobe von der gelben Krawallwurzel: http://www.youtube.com/watch?v=cA5OUpLrmp4 Und das ist noch nicht mal halbe Kraft voraus. ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (17.05.2012 um 20:58 Uhr)
#129
So geht es aber nicht!
Gruß, Philip
#130
Oups, falschen Knopp gedrückt...
Gehts jetzt?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#131
Ja, habe einen Tinnitus, Brief vom Anwalt kommt.
#132
Goil!
![]() ![]() Evtl wird das erträglicher, wenn da noch sowas wie eine Verkleidung im Fahrerhaus-Style drüber kommt. ![]() Gruß Torben
#133
![]() Zitat:
![]() die Trockenhaube meiner Ma hat in den 70'ern weniger Krawall gemacht, die Luft war etwas heisser, und die Rundungen waren Colani wenigsten Ansatzweise nachempfunden... ![]() ![]() ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (17.05.2012 um 23:30 Uhr)
#134
Moin Piet,
naja, es ist doch ganz hoffnungsvoll und dafür, dass Du es "hingesaut" hast, sieht es noch ganz gut aus. Schau Dir mal die Schürzen von den großen an, die sind aus mehreren Teilen gebaut und da gibt es mit Sicherheit ein Schnittmuster dazu. Wenn es denn aus Blech hätte sein sollen, hätte ich (siehe Signatur) erst eine Abwicklung gezeichnet und mich dann an die Arbeit gemacht, anschließend geklebt oder genäht - die Falten wären so vermieden worden (hoffentlich). Mein Kater fand die Frequenz des Hubgebläses interessant - er kuschelte mit dem Rechner, das "blöde Vieh". Um das "Gejaule" zu beseitigen ist etwas Arbeit nötig und ob ... - aber das musst Du sehen. Zuerst solltest Du Dir eine Luftschraube mit deutlich größerer Steigung besorgen, die kann langsamer drehen und von daher fallen die Oberwellen im Betriebsgeräusch weg oder werden geringer. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Getriebemotor einzusetzen, falls der kleine Rappler das dann nicht schafft. Zweitens sind die scharfen Kanten an den Luftleitkanälen ganz prima, um Verwirbelungen im Luftstrom zu produzieren. Das macht zum einen Krach und vermindert zum anderen die Effektivität drastisch (Strömungs- und Drosselverluste). Mal was Grundsätzliches - wenn Du zu Beginn gesagt hättest, was Du vorhast, hätte es sein können, dass Dir mancher hilfreiche Hinweis oder Verweis zuteil geworden wäre. Leider war der Trööt (Baubericht mag ich das nicht wirklich nennen) durch Dich so aufgezogen, dass ich mir etwas "verklapst" (um es mal zurükhaltend zu formulieren) vorkam, womit ich augenscheinlich in guter Gesellschaft war. Übrigens ist es kontraproduktiv, sich Zeug - weil billig - vom Chinesen zu holen, das Lesen von Datenblättern augenscheinlich als eine überflüssige Anstrengung zu sehen und zu ignorieren und sich denn zu beklagen. Für die Sünden im Vorwege bist Du aber ganz schön weit gekommen und ich bin mal gespannt, wie es weiter geht und ob Du das Projekt zu einem (zumindest halbwegs) glücklichen und Dich ein wenig befriedigenden Abschluß bringst. Grüße Dietrich
#135
Moin Dietrich,
ein politisch korrekter Baubericht wie alle anderen ist doch auch langweilig, davon gibt es doch schon genug. Ich hab meinen Spaß dran wenn erst gerätselt wird was der Schaiss soll, meiner Trude hab ich auch nix erzählt, die war sich zwischenzeitlich sicher dass es eine Lampe wird. ![]() Die Sonnenfinsternisbrille von Bartho war auch nicht übel. ![]() Man muss das Ganze auch nicht ernster nehmen als erforderlich, für mich bleibt es Spielkram... Nicht falsch verstehen, das ist nicht mit zB deinen Arbeiten zu vergleichen, was du da auf die Beine stellst ist ein ganz anderer Schnack – meinen fetten RESPEKT mal an dieser Stelle. ![]() Ich habe, wie weiter vorne im Trööt ![]() Nur kommt es wie so oft, Theorie und Praxis... Prinzipiell funktioniert die weibische Schürze ja, sieht halt nur kacke aus. Ich bin da etwas perfektionistisch veranlagt und wenn dann nur so krummer Murks bei rauskommt verliere ich schnell die Motivation. ![]() Die Propellerauswahl ist leider sehr begrenzt, da ich bedingt durch den Tunnel keine freie Wahl des Durchmessers habe. Das fiese Geräusch kommt ausschließlich vom Motor, die Verwirbelungsakustik ist völlig unerheblich. Mit den Datenblättern kann ich übrigens nichts anfangen, die könnten genauso gut auf Chinesisch sein, ist also wurscht ob ich die lese oder nicht. ![]() Natürlich hätte ich auch nur hochwertige Teile kaufen können, aber selbst wenn ich vorab einen Kostenüberblick von Der Projekt mit dem Billigzeugs gehabt hätte, dann hätte ich das garnicht erst angefangen. Es ist ja wie am Titel zu erahnen mein erstes Mal, ich muss also erstmal ALLES kaufen und da kommt man von 1 ins 1000ste ![]()
#136
Hallo Piet,
Da Du mit dem Hubgebläse ja an einen gewissen Durchmesser gebunden bist - hast Du mal darüber nachgedacht, das durch einen umgestalteten Computer-Ventilator zu ersetzen? Die Dinger gibt es heutzutage ja in den unterschiedlichsten Durchmessern und durch die Gestaltung der Schaufeln sind sie zum einen recht effektiv und machen zum anderen wenig Lärm - verhältnismäßig. Ich habe mal das Gebläse eines defekten Föns meiner Frau mit derartigen Schaufeln zu einem Anheizgebläse für 5"-Modelldampfloks gemacht - funktioniert nach dem Prinzip einer Strahlpumpe - und hat einen "bärenmäßigen" Saugzug - zu kleine Kohlebröckchen "kleben" an der Feuerbüchsrohrwand - Videobeweis - und die Anheizzeit verkürzt sich deutlich. Zu den Kosten - Gott sei Dank kennen auch die Leute, die "das" schon jahrelang betreiben die nicht wirklich, oder ignorieren es gekonnt, sonst würden viele Vorhaben gar nicht erst begonnen, was schade wäre. Grüße Dietrich P.S. Mein Kater hat gerade eben die erneute Vorführung "des Videos" "erstritten" (saß vor dem Rechner und jaulte rum, bis ich es gestartet habe)
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen. ------------ Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können. ------------
#137
Jo, solche Lüfterversionen oder selbst gefrickelte Blechkonstuktionen findet man einige im Netz,
aber ich vermute bei der Drehzahl meines Motors bin damit falsch beraten. Auf jeden Fall würde mein Vertrauen in diese Technik dann ins Unermessliche sinken. ![]() Zudem muss ich ja auch im Auge behalten dass der Motor nicht Unmengen Ampere zieht, folglich kann ich nicht irgendwelche undefinierten Steigungen an die Welle klemmen - sofern ich das richtig verstanden habe. ![]() Torbi war eben kurz zu Besuch und hat meine Akkus abgefackelt. ![]() Nein, Späßle gmocht, das hab ich richtig schön alleine hingezaubert. Da der Adapter für mein Ladegerät noch rückständig ist wollte ich mal sehen was passiert wenn man zwei Akkus direkt zusammen stöpselt. Es war kurzzeitig derbe hell hier in der Stube. ![]() Habsch aber schon wieder heile gemacht – Lötdiplom hängt bereits neben dem Winkeldiplom an der Wand. Dabei musste ich übrigens feststellen dass mein ChuckNorris-Metalltisch beim löten stromführender Drähte suboptimal ist, hat noch ein paar Mal geblitzt in der Bude. ![]() Unsere Katze hat noch mehr Schiss als ich vor dem Chinakracher, ist halt ne Muschi…
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (18.05.2012 um 16:09 Uhr) Grund: Schreipfähla
#138
![]() Zitat:
![]() Diese klaeglichen schwebeversuche, gepaart mit dem hoellen Laerm... Herrlich... Als wir dann die Zuladung gesehen haben, lagen Uschi und ich endlueltig am Boden.... ![]() Weiter so........ ![]()
Heute wegen gestern geschlossen... ![]() Gruss Dieter ![]()
#139
Geht das hier eigentlich auch endlich mal weiter?
#140
#141
Cool , gibt es die in verschiedenen Farben limitiert ...
Gruß Peter . |
