Alt 13.05.2012, 21:21
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard [Gelöst] Beleuchtung an Fletcher Arrowsport 150
ich bin mir bei der Beleuchtung nicht sicher. Welche Lichter ich benötige... Ich denke, dass ein Zweifarbenlicht vorn und ein Rundumlicht im Heck reichen. Ein Toplicht kann ich ja nirgendwo anbringen....? Um woran erkenne ich denn zugelassene Lichter? z.B. Hier
Vielen Dank
Geändert von CMP (14.05.2012 um 16:44 Uhr)
Alt 13.05.2012, 21:29
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Vielen Dank
Brauchst du die überhaupt, ich meine mit Zulassung.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 13.05.2012, 22:20
CMP CMP ist offline
wenn ich im Dunkeln heim fahre, denke ich doch schon oder?
Alt 14.05.2012, 10:35
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wenn in der Artikelbeschreibung etwas von BSH-Zulassung steht.
Alt 14.05.2012, 11:17
CMP CMP ist offline
aha, vielen Dank. Und die Anordnung? Reicht die so?
Alt 14.05.2012, 11:25
ich meine Zulassung, nicht Lampen.
Alt 14.05.2012, 11:29
Boot: Bavaria 320
welches Fahrtgebiet?
Alt 14.05.2012, 12:19
CMP CMP ist offline
Fahre auf der Havel um Brandenburg...
Alt 14.05.2012, 12:21
CMP CMP ist offline
Meinte ich auch... Müssen Lampen, wenn Sie als solche genutzt werden, nicht immer zugelassen sein?
Alt 14.05.2012, 16:26
Boot: Bavaria 320
Positionslampen müssen immer zugelassen sein, außer....
...man fährt auf Gewässern, die Landesgewässer sind und für die, die anderen Bestimmungen nicht gelten. Ich kenne in S-H eigentlich nur die Treene, auf die das zutrifft. Da benötigst Du noch nicht einmal einen Führerschein.
Für Dein Fahrtgebiet benötigst Du Positionslaternen mit dem Ankersymbol. Im Prinzip sind eigentliche alle Lampen mit BSH Zulassung auch mit dem Ankersymbol ausgestattet, also für Binnen zugelassen. Im Zweifel den Verkäufer fragen.
Die Kombination Zweifarbenlaterne und Rundumlicht (einen Meter höher als die Zweifarbenlaterne!) kannst Du fahren.
Alt 14.05.2012, 16:43
CMP CMP ist offline
Vielen Dank für die ausführlichen Info´s... so werd ichs machen
Alt 01.06.2012, 20:14
CMP CMP ist offline
Muss noch einmal etwas nachfragen. Muss die Zweifarbenlaterne in der Mitte des Boots angebracht werden? Wenn nicht, würde ich sie gern etwas links anbauen. Weil...
An Deck war das alte Signalhorn... Das wurde vom Rost hingerichtet. nun habe ich aber die Befestigungslöcher im Boot. Die Stelle möchte ich nutzen, um eine Halterung für eine abnehmbare Zweifarbenlaterne zu installieren. So sind die Löcher im Deck auch gleich weg. Geht das???
Dank Euch
Name:	20120520_154521 (400x300).jpg
Hits:	98
Größe:	93,4 KB
ID:	364552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1060238 (400x300).jpg
Hits:	78
Größe:	93,5 KB
ID:	364553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1060236 (400x300).jpg
Hits:	97
Größe:	69,1 KB
Alt 01.06.2012, 23:15
Benutzerbild von Glastron15
Glastron15 Glastron15 ist offline
Boot: MFG Boats
22 Danke in 17 Beiträgen
Jaaaaaa muss sie. Warum solltest du wissen den Fahrkarte hast du doch? Aber kleiner tip hat was mit Positionsbestimmung zu tun.
Moin Moin
Toby
Alt 02.06.2012, 07:32
CMP CMP ist offline
Danke, ja stimmt. Daran dachte ich nicht...
Alt 29.07.2012, 03:17
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Standard Lichterkette
Hallo, habe meine seitlich.
Mehr unter www.123boot.de.vu
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (29.07.2012 um 03:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
