Alt 10.05.2012, 07:40
XXXXXXX
Standard Wechselrichter & Kaffemaschine
HI,
Ich habe einen Versuch gestartet. STERLING Quasisinus (Rechteck) Wechselrichter 1800 Watt mit einer Kapselmaschine KRUPS für Nespressokapseln.
Die Kapselmaschine läßt sich zwar starten, aber sie blinkt immer nur rot.
Nach Rücksprache mit einem Maschinenhersteller (SENSEO) wurde mir folgendes erklärt:
In der Maschine befindet sich ein sogenannter Durchlauferhitzer und ein Druckerzeuger (Pumpe). Der Durchlauferhitzer wird mit einem Thyristor gesteuert, dieser benötigt "REINEN" Sinus um entsprechend aufzuheizen und die Pumpe zu bedienen. Diese Vorgangsweise wird in fast allen Kapselmaschinen angewendet.
Alt 10.05.2012, 07:43
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Haben schon einige probiert:
http://www.boote-forum.de/showthread...richter+senseo
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 10.05.2012, 07:46
XXXXXXX
Gruß Markus
Habe ich gelesen, doch es wurde nur gerätselt warum es nicht funktioniert.
Alt 10.05.2012, 08:14
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Warum es nicht finktioniert ist eigentlich recht einfach...
Quasi-Sinus heißt eben nicht richtiger sinus...
d.h. das es keine wirklich schüssigen, weichen Kurvenzug der einem sinus entspricht gibt.
Die ansteuerung der Thyristoren bzw. Triac & Diac können aber damit nichts anfangen, weil sich aus der kurvenform der eingangsspannung keine wirklich sanften schaltpunkte/ triggerpunkte ergeben.
Somit klapp der Phasenanschnitt nicht. Recht humanphilosophisch beschrieben, aber kommt hin...
Einen ähnlichen effekt wird man bei einem Haushaltsdimmer sehen/erzielen können welcher an einem Quasi-Sinus-wechselrichter betrieben wird.
Oder klamotten mit wechselstrommotor und drehzahlvariation.
Theoretisch, habs nicht getestet, würde ein ordinärer Motor ! ohne elektronik-firlefans ! einfach so laufen, vermutlich recht rau aber läuft.
ne heizung als solches - ebenfalls elektronik befreit - sowieso.
eine vermeintliche abhilfe könnten geeignete Filter darstellen (subtiles thema...) oder auch eine entsprechende Induktivität die es schaffen die stufigkeit aus der möchtegern-sinus rauszubiegen.
das geht aber nicht mal eben so. da muss man in die Filtertechnik einsteigen...
Vergleichbar ist das mit den Solarpannels die auf den dächern einzuggehalten haben. die technik als solches ist technologisch kinderkram,
bis auf die Leistungselektronik die hier die netzeinspeisung macht und mit der erstellung eines richtigen Sinus der ins netz passt beschäftigt ist - das ist super- fortgeschritten
Gruß aus bremen
Stephan
Alt 10.05.2012, 08:34
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Beneteau Oceanic 473
Ladetechnik und Wandler(mind 2000 W) von Victron
Nespressokapselmaschine von Krups
Da funzt alles .....
Lg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 10.05.2012, 08:39
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Lg
Markus
Die Victron Geräte sind ja auch Sinuswechselrichter.. die machen einen wunderschönen Sinus.. Ist wie Strom aus der Steckdose.. Aber das kostet halt.. In unserem Wohnmobil haben wir auch das Problem mit der Kaffeemaschine gehabt.. Inzwischen versieht dort unter anderem unterwegs ne einfach Siebträgermaschine ihren Dienst. Die läuft auf dem 1500W Rechteck Wechselrichter und gut ist.. Und bei Landstrom macht die Saeco den Kaffee... Man gönnt sich ja sonst nix ist ja Platz genug..
Gruß Michael
Alt 10.05.2012, 08:44
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Es gibt inzwischen auch preiswerte Sinuswechselrichter. Ich frage mich nur, wie da die Haltbarkeit einzuordnen ist : http://www.ebay.de/itm/MAX-3000W-SIN...-/220766083735 (PaidLink)
Um 300 Euro wäre mir der Kaffee noch wert.
Alt 10.05.2012, 09:57
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.121 Danke in 2.565 Beiträgen
Guten Morgen geschätzte BF-ler !
Wie immer alles eine Sache von Anspruch, Kompfort u. Geld .
Wer es billig haben möchte, erhitzt sein Kaffeewasser mit einem simplen Tauchsieder,
dieser begnügt sich auch mit minderer Stromqualität .
Heutige, aufwendigere Kaffeeautomaten sind halt empfindlicher .
Wer sich z.B. eine Maschine über 500,- oder sogar weit über 1000,- € leisten möchte,
sollte auch bereit sein fast die gleiche Summe in einem qualitativ guten Wechselrichter zu investieren .
"Victron" kann ich auch immer wieder nur empfehlen !
Eine Spannung unter Last zu halten ist eine Sache,
aber gerade diese Kaffeemaschinen belasten (Heizen),
zusätzlich kommen oft Anlaufspitzen der Pumpen hinzu
und gleichzeitig will die empfindliche Steuerungselektronik versorgt sein .
Dies alles zusammen können die Billigprodukte kaum leisten .
Und Schäden möchte ja ebenfalls keiner langfristig haben .
Guten Kaffee- u. Kakaogenuß : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.05.2012, 10:00
XXXXXXX
HI. 1500 Watt sind zu wenig. Die Kaffetabmaschinen haben trotz der Angaben am Typenschild 1300 Watt, durchschnittlich 1500 bis 1800 Watt. Wurde von mir getestet, bzw. bezieht sich auf Angaben aus verschiedenen Technikforen.
Für einen guten Sinuswechselrichter sind 1000 Euro zu bezahlen.
Alt 10.05.2012, 10:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ist auch in NL Foren schon vielen uber geschrieben.
Senseo (oder aehnliche Gerate) brauche, wie gesagt, richtige SINUS!
Dazu ist die Spitzen (start) leistung hoher als die Nominaal angabe.
Praxis lernt das mann mindestens 2 KVA ECHTE SINUS braucht.
Und ja, solch ein gerat kostet etwas und braucht auch eine grundige Installation mit schweren Kabel. Sonst functioniert is noch nicht wegen Spannungsfall oder gibt es sogar Feuer.
Ist kein personlichen Erfahrung (denn wir finden die "Senseo" Kaffee sowieso nichts, aber das ist personlich), ist nur von vielen in NL schon erfahren.
Alt 11.05.2012, 22:08
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
635 Danke in 265 Beiträgen
Upps, wir haben auch eine Nesspresso Maschine von Krups ( 1260 Watt ), die wir auch beim Ankern verwenden.
Unser Vectron Wechselrichter ( 1200 Watt ) funzt aber ohne Probleme. Wenn man die Nesspresso Maschine über den Generator betreibt, merkt man, dass das Gerät permanent mal mehr oder weniger Strom bezieht.
Aus diesem Grunde wird die Kaffeemaschine nur kurz eingeschaltet, Kaffee produziert und dann wird das Gerät wieder ausgeschaltet.
Im Hafen bei Landstrom lassen wir das Gerät eingeschaltet bis wir unseren morgendlichen Kaffee getrunken haben.
Alt 11.05.2012, 23:10
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo!
Victron statt Sterling verwenden und Alles läuft.
Übrigens Waeco funktioniert auch nicht.
Richard
Alt 12.05.2012, 02:11
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.313 Danke in 617 Beiträgen
Wer es billig haben möchte, ..... gekürzt
nimmt den Kessel, eine Bodum-Kanne (gibts auch ähnlich bei Ikea mit Thermohülle) und macht damit Kaffee....
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 12.05.2012, 09:13
Benutzerbild von Bernd1972
2.209 Danke in 719 Beiträgen
So ein Kaffeemaschinchen hat ja nicht die brutalen Lastspitzen. Die kleine Ulka-Pumpe die in den meisten Kaffeevollautomaten und Kapselmaschinen die 15bar liefert hat gerade mal knapp 50W.
(Mark Twain)
Alt 12.05.2012, 09:23
Unser Wechselrichter hat eine Ausgangsleistung von 1250 Watt, mit einer Pmax Angabe von 2400 Watt.
Ist es korrekt wenn ich annehme, dass die maximale Leistung 2400 Watt über eine Dauer von 30 Minuten erreicht werden darf, oder gilt die Pmax nur für wenige Sekunden?
Wie oben beschrieben betreiben wir eine Nespresso Maschine ( 1260 Watt, wird aber nach jedem Gebrauch sofort abgeschaltet) vor Anker mit einem Victron Wechselrichter von 1200 Watt ohne Einschränkung.
Vielen Dank für eine Info
Alt 12.05.2012, 10:48
Sollte eigentlich kein Problem darstellen solange der Sinus sauber ist.
(Mark Twain)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
