Alt 07.05.2012, 09:01
Merlin1973 Merlin1973 ist offline
Standard Zündverteiler für Mercruiser 3.0
ich wollte bei meinem Mercruiser 3.0l Bj. 90 die Verteilerkappe, den Unterbrecherkontakt sowie den Verteilerfnger wechseln. Hatte auch die entsprechenden Daten des Motors an den Lieferanten gegeben. Leider passen weder die Kappe noch der Finger.
Ich gehe davon aus, dass in meinem Motor ein anderer Verteiler verbaut ist als wohl sonst üblich für diese Baujahre.
Nach etwas Recherche auf einigen amerikanischen Seiten habe ich scheinbar den richtigen Verteiler gefunden.
Manufacturer: MERCRUISER
Model Description: 3.0L GM 181 I/L4 1990-1994
Serial Range: 0C856559 THRU 0F353099
Component: CONVENTIONAL IGNITION COMPONENTS
· Model: 816129A 1
· Component: 816129A 1
Ich bin der Meinung das es sich hierbei um einen PRESTOLITE Zündverteiler handelt.
Hier nun meine Bitte.
  1. Kann jemand bestätigen, dass dies der entsprechende Zündverteiler ist.
  2. Woher bekomme ich die entsprechenden Ersatzteile?
Würde auch gern eine kontaktlose Zündung von PERTRONIX einbauen. Weiß hier jemand welche Artikelnnummer ich dafür bestellen müsste.
Schonmal vielen Danke vorab.
Hits:	806
Größe:	48,0 KB
ID:	358223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1096
Größe:	116,9 KB
Alt 07.05.2012, 09:09
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Nimm das Ding und gehe mal zum Autoszubehör oder zu einem Dealer von Amiteilen. Da wird dir geholfen.
Wenn du es original haben möchtest, dann bei Cyrus.
Micha
Alt 07.05.2012, 10:37
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Laut meiner Liste hatten die 4 Zylinder Delco Verteiler,
das ist dann 1146A
Alt 08.05.2012, 15:57
Hallo, leider handelt es sich nicht um einen DELCO-Verteiler und der Bausatz 1146A passt leider nicht. Danke für weitere Infos.
Gruß vom Rhein 753km
Alt 09.06.2013, 07:20
Glabo Glabo ist offline
Boot: Eurocrown 196 CCR
Rufzeichen oder MMSI: Boot: BEZZY III
13 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Merlin1973,
ich fürchte, dass wie beide das gleiche Problem haben. An meinem Mercruiser befinden sich offenbar dieselben Zündungsteile, wie an Deinem. Zumindest der Verteilerfinger auf Deinem Bild kommt mir bekannt vor. Hast Du schon ein Ergebnis?
Oder hast Du die elektronische Zündung verbaut? Klappt das reibungslos?
Grüße aus Bayern
Siggi
Es is ja immer was ...
Alt 02.08.2013, 11:04
Rollmops90 Rollmops90 ist offline
Standard Aktueller Stand
gibt es einen aktuellen Stand, stehe gerade vor dem Problem das die Verteilerkappe wohl nicht so einfach zu liefern ist und überlege auch das Teil umzubauen.
Gruß Andreas
Alt 02.08.2013, 13:17
Definitv kein Delco-Verteiler,sollte wohl der Prestolit sein.
Umbau auf Pertronix ist zu teuer - nimm die Hotspark,ist genauso gut und kostet nur die Hälfte...
http://www.hot-spark.eu/webshop/inde...roup=16&cat=13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
