Alt 07.05.2012, 21:23
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard vergaser im kalten zustand ohne funktion in hh
Hallo liebe BF Freunde, leider bin ich mit allen Tipps die ich bereits bekommen habe noch nicht weiter gekommen und Suche jemanden der mir in hh an der bille mal vor Ort helfen könnte meinen neuen motorblock mit altem aber gereinigten vergaser im kalten Zustand wieder zum Laufen bringt. Ist er erstmal an, läuft er. Bitte pn für terminabsprachemit Tel. Lieben dank. Ich will da nicht mehr selber dran rum machen. Zu wenig Erfahrung damit! Werkstatt die gut ist, will nicht kommen. Da, Patricknke und viele Grüße
Alt 08.05.2012, 06:38
Vergessen: ist ein 8v von fm/chevy/volvo mit quadrajet vergaser. Bitte meldet euch wenn ihr mir da helfen könnt.
Alt 08.05.2012, 07:55
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Mach dich mal schlau welche Kaltstartvorichtung der Motor hat . Vieleicht weiss das hier jemand ?
Das kann nicht so wild sein wenn er warm anspringt.
Viel Erfolg hier aus Kirchwerder an der Elbe
Alt 08.05.2012, 07:59
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Vermutlich ist bei dir, wie bei mir, die Kaltstartautomatik defekt.
Diese benötigt man nicht unbedingt in unseren Breiten (außer mann will an Sylverster fahren ).
Ich habe sie mit einem ALudraht auf offen Fixiert.
Starten tu ich indem ich 4x Pumpe und dann den Gashebel auf ca 1500-2000 U/min stelle. Dann schlüssel rum und er springt an (manchmal muss ich auch nachpumpen).
Alt 08.05.2012, 13:14
Ich bin mir nicht sicher ob es nur an der Luftzufuhr beim starten liegt oder ob zu wenig Sprit zu Beginn eingespritzt wird. Ausfiel Sprit muss denn da kommen wenn ich pumpe und in die Kammer gucke?
Alt 08.05.2012, 13:24
net viel
Alt 08.05.2012, 13:34
Ich dachte, dass da ein satter strahl zu sehen sein muss.
Alt 08.05.2012, 14:20
nein da kommt ein kurzer Spritzer und gut ist.
Alt 08.05.2012, 14:57
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Stimmt drei bis viermal Gas geben und bei Stellung viertel Gas bis halb starten. Wenn er nicht gleich startet noch mal während des starten kurz einmal Vollgas geben und er spring normalerweise an.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
