Alt 02.05.2012, 11:15
as_uwe as_uwe ist offline
Boot: Chaparrel 180sse
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Ölviskosität
ich habe versucht Öl für meinen Mercruiser 3.0 zu finden. In der Betriebsanleitung steht 25W40. Dies ist im "normalen Fachhandel nicht/ kaum erhältlich. Dort gibt es nur Öle mit 5W40 - 10W40 oder ähnlich.
Habe es natürlich im Netz bekommen aber trotzdem meine Frage:
Kann mir jemand erklären, warum man für diese Motoren kein "normales" Öl benutzen kann oder soll. Wo liegen die Gefahren?
Schon mal Danke für die Infos.
Alt 02.05.2012, 11:28
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Weil der Motor nun mal nur das verträgt.
Anderes führt zu Ventilklingeln und langfristig zu Schäden.
Volker
Alt 02.05.2012, 12:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Au weia, wenn das mal nicht voll daneben ist!
Es klingelt ein motor, wenn die Oktanzahl nicht stimmt, oder der Zündzeitpunkt nicht verstellt wird. Sei es altmodisch durch Fliehkraftgewichte, oder neuer, durch eine Steuereinheit. Die eigentlich besser Regeleinheit genannt werden sollte.
Das Öl der Merc. GM Marine Motoren verlangt nach einer ander Viskosität weil der Einsatz ein anderer ist. Toleranzen sind anders als im Automotor wirkende Kräfte, andere Temperaturen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.05.2012, 12:32
Vom Motorklingeln hat, bis auf dir, keiner gesprochen.
Mir geht es um die Hydrostößel, die das dickere Öl verlangen. Wenn die zu dünnes Öl kriegen, "klappern", "tackern", "klingeln", oder "such-dir-aus-wie-du-diesen-Ton-nennst" diese.
Alt 02.05.2012, 14:14
Boot: Keines Mehr
Wenn die Hydros dünneres Öl kriegen haben die es sogar gerne, das dicke quetscht sich nunmal nicht so gut durch die kleinen Kanäle! Mit anderen Worten der Druck in den Hydros ist schneller mit einem 0W als mit einem 20W Öl aufgebaut. Wenn es nur die Hydros währen die das Öl schmieren müsste
Geändert von Plattner (03.05.2012 um 04:45 Uhr)
Alt 02.05.2012, 15:39
Du bist mein pers. Held
stehst aber mit dieser Meinung
etwas alleine da.
http://www.boote-forum.de/showthread...ad.php?t=33295
Ich tippe auch auf die Hydrostößel - die reagieren sehr sensibel auf dünnes Öl. Hast Du das Originalöl drin (25W40?)?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92615
Bon,
du hast genau erklärt warum kein 5W50 in die US-Motoren gefahren werden sollte,
das Öl ist einfach zu dünn für die alten Traktorenmotoren*.
In einigen Fällen haben sogar die Ventile geklappert, weil die Hydrostößel kein Druck aufgebaut haben.
Auch älteren Motoren aus europäischer Fertigung hat mit der dünne Suppe das Genick umgedreht.
P.S. Früher wurden die US-Motoren mit SAE30 gefahren.
Das Erinnert mich stark an Landwirtschafft*.
http://www.boote-forum.de/showthread...ad.php?t=78013
Wat sagt denn der Öldruck, wenn das Klackern auftritt? Ich hatte mal zu dünnes Öl nachgefüllt, da ging dann irgendwann der Öldruck in den Keller und die Hydrostössel klapperten fürchterlich.
Gruß Torben
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=5928&page=2
Zitat von Carlo-2 Beitrag anzeigen
Übrigens: 5 - X Öl ist immer dünnes 5er Öl, was durch Additive auf X getrickst wird und wenn der Motor kalt ist bei tieferen Außentemperaturen kann es dann schon mal passieren, daß bei Toleranzen im Hydrostößel das Öl rausfließt und er beim Starten klappert.
Ich find deinen Diskussionsstil echt klasse. Ich find bei dir immer neue Eröffnungssätze für Diskussionen
Alt 02.05.2012, 15:51
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Bei betriebswarmem Motor ist allerdings nur der obere Wert interessant.
Der untere Wert gilt für 0 Grad, da wir die Masse der IB noch eingewintert in der Halle stehen.
Gruß Ingo
Alt 02.05.2012, 16:26
Obwohl Kölner ja eigentlich ganz entspannt sind,..!
Dein Diskussionsstil bestimmt die Antworten..
ich hatte bis jetzt ja nichts mit dir zu tun! Das soll auch so bleiben!
Danke
Alt 02.05.2012, 16:35
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Ich kann Dir Das Öl von Rowe empfehlen..
Ist selbst bei Ebay zu bekommen...
Auf der Homepage von Rowe kannst Du es auch nachlesen das es von Mercruiser getestet wurde.
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50
Hochleistungs-Bootsmotorenöl, getestet in Mercruiser Racing V8 Kompressormotoren mit mehr als 660 kW (900 PS). Auch geeignet für Innenborder wie z.B. Volvo Penta V6/V8, OMC, Crusader, Marine Power, Pleasurecraft Marine, Chrysler Marine.
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 02.05.2012, 19:02
Das sehe ich genau so,.. und dann belege mal nen Grundkurs wie sag ich´s nett!!
Da hab ich ja dich als gutes Beispiel, hab ich auch sofort für die Diskussion mit dir verinnerlicht.
Da du ja schon deine letzten beiden Beiträge abgeändert hast, willst du auch noch deinen Beitrag zu dünnem Öl und Hydrostössel abändern? Darum geht es nämlich.
Und wenn du genau liest, wirst du auch feststellen, das auch ich in meinem ersten Beitrag von den Ventilen gesprochen habe.
Und da auch andere dies in Zusammenhang mit dünnem Öl bringen, ist dies auch immer noch die Begründung gegen dünnes Öl.
Auch wenn du der Meinung bist, das dünnes Öl gut für die Hydrostößel ist.
Alt 02.05.2012, 19:26
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...die Ventile bleiben im Motor ...egal welches Öl da rein kommt
Zudem sollte nicht die Bedienungsanleitung in Frage gestellt werden....die haben bestimmt das Öl rausgesucht für Motoren mit Ventilen
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 02.05.2012, 20:48
Boot: Zar 53
...ob ich das kann ..keien Ahnung...probiers trotdem:
Ein Mehrbereichsöl wie auch dieses 25/40 eines ist haben nur ein kleines Temperaturfenster in dem die Viskosität angegeben ist! Wie sich dieses Öl ausserhalb dieses fensters verhält ist unbekannt.
Die wichtigste Zahl dabei ist die hohe, diese beschreibt das Verhalten des Öles unter Betriebsbedingungen für diesen Motor.
Die untere beschreibt halt die Viskosität unterhalb der betriebtemp.
Ist diese Zahl niedrig und die andere hoch erreicht man dieses nur durch Zusätze, das Öl wird aber allgemein als hochwertiger bezeichnet da es den betriebsbereich eines überdeckt welches ein kleineres Fenster hat.
Früher gab es nur Einbereichsöle, diese mussten öfter gewechselt werden damit die Motoren im Winter ansprangen.
Die Modernen Öle wie voll sythetik, leichtlauf oder longlife Öle sind für Motoren die für diese Öle konstruiert wurden und sind nicht grundsätzlich als höherwertig für einen alten Motor zu bezeichen.
Wenn also die Ölvorgabe 25W40 gegeben ist und keinen Hinweis auf eine Spezifikation die besagt das auch ein LL, oder synthetisches Öl verwendet werden kann , kann man das so sagen:
ein mineralisches 25W40 kann bedenkenlos gegen ein mineralisches 15W40 oder zB 10W40 getauscht werden. Die 40 sollte beibehalten werden.
Beim Wechsel auf Sythetisches darf nicht gemischt werden.
Da sich die Bootsmotorenhersteller nicht die Mühe machen viele Öle frei zu geben entstehen solche Missverständnisse.
Diese Aussage bezieht sich auf alte/ältere Motoren, bei hochmodernen Bootsmotoren sollte auch hier penibel auf die herstellerangabe geachtet werden.
gruss
peter
Alt 02.05.2012, 20:53
darkpacer darkpacer ist offline
Boot: suche immer noch...
48 Danke in 24 Beiträgen
in der betriebsanleitung steht das öl, dass die mindestanforderungen erfüllt...ein hochwertigeres öl darf natürlich immer genommen werden.
ein 25W40 ist ja eher ein einbereichsöl als ein mehrbereichsöl und damit eigentlich einem 10W40 etc. unterlegen.
der einzige vorteil der dicken plörre ist, dass grossvolumige motoren damit deutlich ruhiger laufen...siehe harley davidson...da würde auch niemand ein 0W40 reinkippen...auch wenn der motor das locker abkönnte...
und das mit den hydros ist dann eben auch was lauter...das hat aber keinerlei einfluss auf deren funktion.
Alt 02.05.2012, 20:56
ach ja...und 25W40 ist ein stinknormales öl...nur ist diese viskosität in unseren breitengraden nicht so verbreitet...hier ist es das 20W40 oder 20W50 und natürlich darf die 40 locker überschritten werden
Alt 02.05.2012, 21:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
gruss
peter
Der Kanidat hat 100 Punkte !!
oder auch 20W50, beim Praktikanten oder ähliche für 9,95 oder weniger der 5 ltr Eimer,
gruss dieter
Geändert von diri (02.05.2012 um 21:26 Uhr)
Alt 03.05.2012, 04:49
Boot: Keines Mehr
Auf alle Fälle schön, das es eine Alternative zum Quicksilver, Sierra Öl gibt!
Alt 03.05.2012, 15:49
Jeder kann mit seinem Motor machen was er will.
Fest steht, das Cyrus ein 5-50 als zu dünn bezeichnet.
Wenn Ihr meint, ein 10-40 wäre in Ordnung ist das m.E eine Minderheitsmeinung.
Aber jeder kann sich mit dem Wort "Hydrostößel" in der Suche-funktion selber schlau machen
Volker
Alt 03.05.2012, 20:18
Boot: Gummikreuzer
Und wenn ich sage das morgen Ostern ist dann suchen auch einige Leute Ostereier im Garten, das isse einfach so,
gruss dieter
Alt 03.05.2012, 20:42
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Meine Helden....
Gruss Peter
Alt 04.05.2012, 00:45
ich weiß gar nicht was das Theater soll,
so ein Kanister Mercuiser ÖL ist noch nicht mal teuer
Alt 04.05.2012, 05:10
Boot: Zar 53
...Ralsf...
Recht du hast...aber es ging ja um die Verfügbarkeit von 25W40.
Wenn du ein Öl fahren musst was es nur online zu kaufen gibt würde ich mich auch um Ersatz bemühen was ich in Marinas oder notfalls Baumarkt bekomme!
gruss
peter
Alt 04.05.2012, 05:39
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Volker
Bei unseren Harley-Davidson Motoren nehmen wir nur 20W50 und wir sind die Hydrostösselspezies vor dem Herrn
Gruß Thomas
Alt 04.05.2012, 08:11
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
wer von euch hat schon mal, quasi im Selbstversuch, das vorgeschriebene 25W40 gegen ein 15W40 in einem ansonsten unveränderten GM V8 älterer Bauart und Baujahres ersetzt?
Meine diesbezügliche Erkenntnisse waren die gleichen, wie die in einer Bootszeitung schon vor 20 Jahren veröffentlichten: Der Motor soff das Zeugs geradezu.
Weil der Viskositätsverlauf zwischen den beiden Eckpunkten 15 und 40 oder auch 25 und 40 bei unterschiedlichen Marken eben nicht gleich ist, kann sogar ein Wechsel innerhalb der Viskositätsklasse eine Änderung bewirken.
Meine Erfahrung ist auch, das der Öldruck (im Leerlauf) bei Verwendung von 15W40 in den Keller ging, wenn das Öl warm war.
Die alten Maschinen enthalten zudem im Ölkreislauf mehrere Drosselstellen.
Überarbeitung des Zylinderkopfes und Beseitigung oder Verminderung der Drosselstellen im Ölkreislauf, dann klappts auch mit 15W40, auch ohne HV Pumpe, wie oft empfohlen.
Grüße.
Alt 04.05.2012, 10:13
genauso ist es.......
………..es führt zu nix………
mag jeder reinkippen; was er meint……
wenn: notfalls:
ein SAE 30 er (war früher eh so vorgegeben..) „Rasenmäher“-Öl; bzw. bei jedem Landmaschinen-Handel….
Oder: 15W40; günstiges Kfz-Öl
Ein 25W40: eb..
Das org.:
1
„QS 25W40 4L“
4 Liter 25W40 Motoröl @3
92-858049QE1 NP
4 Liter 4CYC MQ4CG@3
(Kanister) 25W40;
Da ruf ich notfalls „Cyrus“ an: und sag ihm: „ich brauchs gestern“ dann hab Ichs meist am nä. Tag.
Ich bestelle das halt mit div. Wartungsteilen einfach vorher und rechtzeitig mit:
Das gleiche Theater: kann man dann mit: Ölfiter; Keilriemen; Servoöl; Hydauliköl…………..usw, usw..
Betreiben.
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2012, 10:56
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
ja da gehen die Meinungen und Infos leider immer wieder auseinander....
Ich selber bin auch verunsichert worden....
Als ich meinen OMC 2,3L in den Staaten gekauft habe hat mir der Händler, der im Jahr über 300 Stück 3L Maschinen OMC. Mercruiser,Volvo Penta (ist ja der selbe Block) verkauft, gesagt, dass ich den Cobra mit 15W40 füttern soll. Das wäre für den "alten" das perfekte Öl.
Naja ich bin einfach noch etwas unsicher ....derzeit läuft er sehr gut mit 15W40 normalem Pkw Öl.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
