Alt 29.08.2005, 15:19
Benutzerbild von Careen
Careen Careen ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ohne Z-Unterteil laufenlassen ?
Moin, moin,,
kann mir mal einer einen Tip geben, wie ich meinen Motor, mit demontierten Z-Oberteil,
an Land laufen lassen kann.
Ist ein Alpha one Antrieb mit 5,7ltr. Mercruiser, Einkreiskühlung.
Kann ich einfach einen Wasserschlauch an die Leitung zur Impellerpumpe
anschließen, oder muss der Z wieder komplett montiert werden ???
Alt 29.08.2005, 16:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum denn nicht...
Du sparst Dir nur den Weg durch den Z.
Ist denn die Impellerpumpe am Motor?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.08.2005, 16:29
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Also meiner Meinung nach sollte das kein Problem sein, da du
den Wasserschlauch am Transom in den Kühlwasserkanal (der mit dem
kleinen Gummiring zwischen Gimbal und Z)stecken kannst.
Das wird nur ein bischen lauter und ein bischen nasser als sonst,
da die Abgase und das Abwasser nicht mehr durch das Z laufen.
Und da der Impeller und die Pumpe auch nicht dazwischen sind,
sollte es auch keine Probleme mit dem Wasserdruck geben.
Trotzdem würde ich den Schlauch erst mal langsam aufdrehen
Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 29.08.2005, 18:24
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Dachte daß Alphas die Pumpe im Trieb haben, und nicht am Motorblock...?
Gernot
Alt 29.08.2005, 18:44
Gernot
Aber nicht wenn eine originale 2-Kreiskühlung verbaut ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 07:23
Thanks a lot !
Impeller sitzt im Antrieb !
Also, Schlauch drauf und langsam aufdrehen.
Danke, werd dann mal ausprobieren ob der Zottel noch anspringt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
