Alt 29.04.2012, 18:24
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Rochester Vergaser einstellen
laut Mercruiser wird ein Rochester Vergaser ja wie folgt eingestellt.
Beide Gemischschrauben ganz eindrehen (nicht zu weit wegen dem Sitz).
Dann 2-3 Umdrehungen raus.
Motor starten.
An der Drehzahlschraube gewünschte Leerlaufdrehzahal einstellen.
1. Gemischchraube eindrehen, bis Drehzahl zu sinken beginnt.
Dann 1. Gemischschraube raus bis Drehzahl zu sinken beginnt.
Dann 1. Gemischschraube in Mittelstellung zwischen o.g. min/max. Stellung bringen.
Mit 2. Gemischschraube selbiges.
Problem ist, daß ich meine Gemischschrauben ewig weit rausdrehen kann ohne dass
sich an der Drehzahl was tut..
LG, Tom
Alt 01.05.2012, 13:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Vergaser zieht Falschluft!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.05.2012, 14:53
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Würde ich auch sagen, hatte ich auch mal am Quadrajet.
War kaum zu sehen an der Dichtung.
Dichtsätze bei Cyrus
Geändert von oggy (01.05.2012 um 18:03 Uhr) Grund: Pööser oggy :-)
Alt 01.05.2012, 15:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.415 Danke in 3.537 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
An der der Drehzahlschraube gewünschte Leerlaufdrehzahal einstellen.
LG, Tom
Was das denn wieder für ne Anweisung/Überstzung
Soll wohl heissen > An der Drosselklappenanschlagschraube die vom Hersteller vorgegebene Leerlaufdrehzahl einstellen !
Dann ist in der Regel auch der richtige Luftspalt an der Drosselklappe vorgegeben und die Leerlaufgemischschrauben reagieren dementsprechend richtig, reindrehen= Gemisch magerer, rausdrehen= Gemisch fetter, wobei da erst bei ziemlich fett der Motor anfängt unrund zu laufen,
Vorraussetzung > eben erst mal die richtige Leerlaufgrundeinstellung wenn möglich,
ansonsten auch meine Vorredner beachten
gruss dieter
Alt 01.05.2012, 15:52
vielleicht hilft dir das weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf A9RD3BE.pdf (762,7 KB, 3970x aufgerufen)
Alt 01.05.2012, 20:43
Boot: Bayliner 2655
Hi
Vielen Dank !
Vergaser wurde ueber den Winter komplett gereinigt und auch ein neues Vergaserkit erhalten.
LG Tom
Alt 01.05.2012, 20:54
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
832 Danke in 320 Beiträgen
Standard Sag mal bescheid, ob das Problem damit erledigt ist
Hi Tom,
sag doch bitte bescheid, ob das Problem damit erledigt ist.
Ich habe das schon ziemlich oft gelesen, dass das Drehen an den Schrauben "gefühlt" nicht viel bringt. Bei mir ist es auch so. Würde mich daher interessieren, ob es sich jetzt anders verhält.
Viele Grüße und danke
DE: Skilsø 975 Artic, Rinker Fiesta Vee 242
Hi
Vielen Dank !
LG Tom
und auch eingestellt? wie am Schluss der Beschreibung gut beschrieben?
Alt 01.05.2012, 21:01
Boot: Bayliner 2655
Hallo Dieter,
ja, wurde gemacht, ähnliche Beschreibung lag dem Kit bei.
LG Tom
Alt 01.05.2012, 22:29
microcirculation microcirculation ist offline
Standard Falschluft
eine Quelle für die Falschluft kann auch eine ausgeschlagene Primärdrosselklappenwelle sein. Hier kann man durch Einbringen von Messingbuchsen, die es vorgefertigt gibt, Abhilfe schaffen.
Alt 02.05.2012, 04:06
Boot: Bayliner 2655
Eigentlich laeuft der Motor jetzt ganz ordentlich.
Denke ich lass das jetzt mal so. Vielleicht muss mab die Gemichschr.einfach noch weiter rausdrehen...
Lg Tom
Alt 21.05.2012, 16:04
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Kann mir jemand verraten wo die Gemischschrauben beim 4bbl sitzen?
Bei Holley schaut das bissl anders aus..
Danke
Alt 21.05.2012, 17:41
..vielleicht hilft dir das
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf vergaser_roche_explo.pdf (297,6 KB, 2756x aufgerufen)
Alt 07.07.2015, 01:48
philou2 philou2 ist offline
Boot: Marada MVC 2100
@ Dieter
wo findet man diese schöne Beschreibung in Deutsch, die du gepostet hast???
Alt 07.07.2015, 08:42
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Die ist doch in deutsch.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 07.07.2015, 09:03
Zitat von philou2 Beitrag anzeigen
@ Dieter
stammt aus einem Volvo Werkstatthandbuch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
