Alt 29.04.2012, 19:00
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Trimm, Z-Antrieb, Instrumente
Hallo, hoffe das mir jemand helfen kann.
1) Habe am Z-Antrieb (Alpha One) ein loses massekabel entdeckt. Das andere ist befestigt. Weiss jemand wo dieses befestigt wird? Anbei eine Foto.
2) Kann am Gashebel den Antrieb runterfahren und mit der Trailertaste rauffahren. Die up-taste funktioniert nicht, ging aber noch vor kurzen (Schalter defekt???) wie kann ich es überprüfen.
3) Der Vorbesitzer hat die Instrumente gewechselt. Die trimmanzeige hat er weggelassen. Trimsensoren und kabel sind vorhanden. Kennt jemand diese Instrumente, würde mir gerne eine trimmanzeige aus dieser serie kaufen. Siehe Bilder. Kann ich auch einen anderen installieren?
4) Kriegt man die schwarzen Gummis von den Zylindern auch einzeln?
Boris
Hits:	200
Größe:	127,1 KB
ID:	356587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	86,4 KB
ID:	356588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	94,0 KB
Hits:	185
Größe:	117,1 KB
ID:	356590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	93,3 KB
Alt 29.04.2012, 19:31
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Von wo kommt das Erdungskabel? ich sehe zwar ein Ende aber von wo kommt es?
Erst dann kann ich dir helfen....
Wenn der Antrieb nur mit dem Trailerschalter rauf geht kann der Trimmbegrenzungsschalter kaputt sein. Der ist außen am Drehpunkt vom Z montiert. Auf einer Seite ist der Trimmgeberschalter welcher die Position des Z über einen Widerstand bekannt gibt, dort wird auch die Trimmanzeige angeschlossen. Auf der anderen Seite ist der Trimmbegrenzungsschalter verbaut, welcher die höchste eingestellte Hochtrimmung in Fahrt vorgibt, darüber kommt man dann nur mit der Trailerschalterstellung.
Überprüfen kannst du es so: überbrücke den Trimmbegrenzungsschalter, der ist im Motorraum mit dem Kabelbaum zusammengesteckt, wenn dann der Trimmschalter nun am Ganghebel funktioniert dann ist es der Trimmbegrenzungsschalter, wenn du dann auch nur mit Trailer hinauf kommst ist es der Schalter am Ganghebel.
Ja die Gummis gibt es im Satz was ich weiss...nachfragen bei einem Ersatzteilehändler für Mercruiser, Kegel z.B
Alt 29.04.2012, 19:46
Hallo chris,
Das Kabel kommt von der Rückseite der Transom. Beim ersten Bild anbei ist ein kleines loch mit innengewinde. gehe davon aus das das kabel von der Innenseite befestigt war, kann das sein?
Boris
Hits:	250
Größe:	128,5 KB
ID:	356600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	86,6 KB
Alt 29.04.2012, 22:03
Wenn dort noch keine Erdung angemacht ist dann ja, auf der anderen Seite muss es aber zur Hauptmasse gehen!
Alt 01.05.2012, 22:29
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Boris,
das Massekabel kommt von außen an den Antrieb, da wo du das Loch schon richtig gesehen hast
Die Gummis von den Zylindern gibt es einzeln.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
