Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 100Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 27.08.2005, 19:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Zitat von dieter
..könntest auch mal Fotos dazu reinstellen...!! ...oder hast du keine Digicam
Kommen auch.
Ich such noch die Kamera mit der ich heute Nacht fotografiert habe, aber die ist so klein......
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Zitat von dieter
kürzen geht ganz einfach...
(url=hier kommt der link]KLICK[/url)
... nur die runden Klammern wie hier durch die eckigen Klammern ersetzen
ist auch hier zu sehen
mal eine off topic Frage:
Warum ist es eigentlich wichtig ob ein link kurz oder lang ist ?
Am Ende ist es immer nur ein Klick. Oder hat das was mit Speicherplatz etc zu tun ??
Gruß Olli
Alt 27.08.2005, 20:11
Auf wunsch von dieter hab ich das ganze Zeug nochmal zerlegt und
fotografiert....
A1- die angefertigte Hülse aus Titan und dazu die original Simmerringe
Die Hülse hat uns ca. 3 Stunden Arbeit und eine defekte Drehmaschine
gekostet....
Hits:	403
Größe:	23,3 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:14
...eingelaufene Nockenwelle, DIE Ursache.....
Hits:	449
Größe:	38,9 KB
Gruß vom Oberrhein.
...Nahaufnahme der NW.....
Die Riefen sind 1/10 tief.
Hits:	429
Größe:	28,0 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:16
...jetzt ist die vorher erwärmte Hülse bereits aufgezogen....
Absolut glatte Oberfläche,geil!
Hits:	465
Größe:	31,7 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:18
...das speziell angefertigte Aufziehwerkzeug aus Alu...
Hits:	453
Größe:	24,1 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:20
...Ansicht des Motors....
Bitte die sehr gut gereinigten Dichtflächen beachten.
Hits:	511
Größe:	50,4 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:21
...Arbeitsplatz Boot, steuerbord....
Hits:	465
Größe:	38,9 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:22
...Arbeitsplatz Boot, backbord....
Hits:	445
Größe:	50,3 KB
Gruß vom Oberrhein.
...alles wieder an seinem Platz....
Hits:	467
Größe:	46,0 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:24
...endlich fertig....und Durst!
KEIN Warsteiner!
Hits:	449
Größe:	44,0 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 20:26
...jetzt geh ich....
Angehängte Grafiken
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2005, 23:44
Stewer Stewer ist offline
saubere Arbeit
Ich hoffe Du wirst vom Erfolg gekrönt.
Stephan
Alt 27.08.2005, 23:53
...dem ist nichts mehr hinzuzufügen....
Alt 27.08.2005, 23:57
.... weil dann das Fenster zu breit wird und man muss immer mach rechts .... scrollen..
hier mal als Beispiel einlanger link: http://sport.search-desc.ebay.de/vol...1293QQsalisZ77
....achtung der link führt ins nirwana....
Alt 28.08.2005, 07:54
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Top Arbeit. Ich wünschte ich könnte das auch. Bei meinem alten 3,7 L habe ich auch eine neue Nockenwelle bekommen, die ich teuer bezahlen musste.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 28.08.2005, 09:17
Wieviel wird denn berechnet für so eine Nockenwellen-Erneuerung?
Da kommen ja bestimmt dann auch noch einige andere Kleinigkeiten
dazu.
...nur damit ich weiß, wieviel ich gespart habe.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.08.2005, 10:38
Der Teuerste wollte 3000 € haben. Habs dann für 1500 € gemacht bekommen.
Jürgen
Alt 28.08.2005, 23:32
Danke, da kann ich einige Male voll tanken....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.09.2005, 22:23
Herber Rückschlag diese Woche.
Nach inzwischen ca. 25 Betr.stunden musste ich wieder Wasser in der
Bilge feststellen, welches zweifelsfrei von der WaPu kam.
Nach der Demontage stellte ich in der Titanhülse einen Riss fest der
die Simmerringe richtig schön zerschnitten hat.
Hab mir jetzt heute auf die schnelle noch neue Simmerringe besorgt die ich am Sonntagvormittag schnell einbaue.
Über den Winter werde ich jetzt wohl die Nockenwelle kpl. erneuern....
...und dann sollte Ruhe sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.09.2005, 08:55
...einen Versuch war es sicher wert... oder ?? ..hätte ja auch funktionieren können..
Alt 10.09.2005, 10:56
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Mein Mitgefühl. Wie stramm hast du die Titanhülse draufgezogen ? Presspassung ? Gerade bei Titan, ohne eigene prakt.erfahrung, würde ich vermuten das die Wärmeausdehnung geringer als bei der Nockenwelle ist. Dann noch das Untermaß könnte die Urasache sein. Nur mal am rande, in meiner alten Bude haben wir ausgelutschte Passungen Pulverbeschichtet mit so nem Tool von Messer-Griessheim. War wie ne Art Lackierpitsole, nur mit Flamme und Pulver, ab auf de Drehbank, langsame drehzahl und so konnte man neu auftragen, anschließend überdrehn. Ich vermute aber mit etwas besser legierten normal-Stahl wäre das auch gegangen, ohne Riss. Ich würde noch nicht aufgeben, die Idee ist mit dein Möglichkeiten einfach zu schade um sie über Board zu werfen.
Alt 10.09.2005, 21:15
Die Sache von "Messer Grieheim" kenne ich, aber dazu müsste auch die
Nockenwelle raus um gleichmäßig auftragen zu können.
Laut meiner Info ist es aber auch nicht haltbar genug für meinen
Einsatzzweck....?
Zur Passung:
Die NW hatte einen Durchmesser von 22,16mm, die angefertigte Hülse
einen Innendurchm. von 22, 10mm und Aussendurchm. von 22.85mm
Titan dehnt sich etwas weniger aus als die NW was eigentlich ein Vorteil
sein könnte....
...wir hatten 3 Stunden gerechnet....
Möglicherweise werde ich nochmals einen Versuch mit einer neu gefertigten Hülse aus V2A machen.
Da ich heute den ganzen Tag auf Messe war werde ich morgen in aller Frühe den Simmerring ersetzen um nochmals aufs Wasser zu kommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.09.2005, 21:36
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo alaska,
gibt es keine Speedy sleeves für diese Nockenwelle. Dies hatte doch glaube ich Cyrus empfohlen oder erwähnt.
Gruss Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
