Alt 27.04.2012, 16:16
User 40906
Standard SRC - richtige Antwort falsch?
ich lerne gerade für den SRC. Bei einer Frage verstehe ich die Anwort nicht.
Wie hoch ist die mittlere Stromaufnahme einer UKW-Seefunkanlage im Sendebetrieb bei 25 Watt Sendeleistung?
P=U*I
Bordnetzspannung beträgt 12V
Somit errechnen sich ~2A.
Die richtige Antwort lautet aber 4-8A
Kann mir das jemand erklären?
Maik
Alt 27.04.2012, 16:23
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
P=U*I
Maik
25 Watt Sendeleistung sind nicht die leistungs Aufnahme des Gerätes
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 27.04.2012, 16:52
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Und wie kommt man auf 4 - 8 A? Diese Frage zum Funken ist genauso überflüssig ist wie ein Loch im Kopf.
Gruss Vestus
Alt 27.04.2012, 17:08
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Nee,
ist nicht so.
So kann errechnet werden wie lange die Leistung der Batterie gewährleistet ist bzw. sein soll.
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 27.04.2012, 17:09
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Selbstverständlich - das Gerät selbst verbraucht ja auch Strom, und Verbrauchswerte in dem genannten Bereich kommen offenbar bei üblichen Geräten vor.
Und dass zum sachverständigen Gebrauch eines Geräts auch die ungefähre Kenntnis des Stromverbrauchs gehört, finde ich durchaus angemessen:
Unseres z.B. habe ich mit an die Starterbatterie gehängt, damit es - ebenso wie der Anlasser - auch bei vollständiger Ausnutzung der Versorgerbatterie (z.B. durch Kühlung am Ankerplatz) einsatzbereit bleibt. Diese Entscheidung konnte ich nur treffen, weil ich in Kenntnis des Stromverbrauchs sicher bin, dadurch meine Fähigkeit zum Anlassen nicht zu gefährden. Falls ich eine kleine Notbatterie nur fürs Funken mitführen will, dann entscheidet der Stromverbrauch über deren Größe - u.s.w..
sea u in denmark
Alt 27.04.2012, 17:15
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Klar doch - man muss unbedingt wissen, wie lange man senden kann bevor die Batterie leer ist !
Das ist (meiner unmassgeblichen Meinung nach) so unnötig wie ein Kropf !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.04.2012, 17:23
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
bei drei sechzig Sekunden Funksprüchen sind dann immerhin wahnwitzige 0,2 bis 0,4 Ah verbraucht.
Spannender finde ich den standby Verbrauch aller angeschalteten Systeme, der lutscht nämlich ernsthaft an der Batterie.
Aber das keine Frage für den SRC.
Alt 27.04.2012, 17:45
Zitat von lyrbi Beitrag anzeigen
Nee,
ist nicht so.
Dann rechne doch mal vor: 2 x 64 Ah, Ladezustand ungewiss, am Wandler hängt die 230V-Kaffeemaschine, und nebenbei benutzt meine Frau gerade die elektrische Zerhackerpumpe vom Klo. Wie lange kann man noch funken?
Grau ist alle Theorie, aber für bescheuerte Frage findet sich immer ein Befürworter.
Gruss Vestus
Alt 27.04.2012, 19:08
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
P=U*I
Maik
Wenn du in Datenblätter der Funkgeräte schaust, dann wirst du entdecken, dass die Antwort, die vorgegeben ist, richtig ist, ob man das unbedingt braucht ist in dem Fall unerheblich, denn wenn du einen SRC Schein willst, musst du es wissen.
Alt 27.04.2012, 19:17
Zitat von medo Beitrag anzeigen
Wenn du in Datenblätter der Funkgeräte schaust, dann wirst du entdecken, dass die Antwort, die vorgegeben ist, richtig ist, ...
und warum sind es nun 4-8A? Die Antwort auf die Frage ist immer noch offen. Keiner vom PA hier?
Gruss Vestus
Alt 27.04.2012, 19:32
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Geräte dieser Leistungsklasse haben idR diese Stromaufnahme.
Das sind dann Erfahrungswerte aus der Praxis.
Man benötigt sie ua. um Zuleitungen zu dimensionieren
und diese dann auch mit den entsprechenden Leitungsschutzschaltern
zu schützen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2012, 19:48
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe mir über Sinn und Unsinn der Fragen zum SRC überhaupt keine Gedanken gemacht und es interessiert mich auch überhaupt nich was EPIRB auf englisch oder deutsch heisst, ich weiss lediglich, wozu dieses Gerät gut ist und was es tut. Ansonsten hbe ich alle Fragen, die nicht direkt mit dem Funkverkehr zu tun haben, einfach auswendig gelernt, hat für eine fehlerfreie Prüfung gereicht und danach direkt wieder vergessen,
Siggi
Alt 27.04.2012, 19:56
zu schützen.
Und wen interessiert das? An meinem Funkgerät sind zwei Sicherungen, einmal an der Plusleitung, einmal an der Minusleitung. Die Sicherungsstärke ist aufgedruckt. Dass die weiterleitenden Kabel zur Batterie nicht dünner sein sollten versteht sich von selbst, wäre aber auch eine Prüfungsfrage wert.
Leitungsschutzschalter zwischen Funke und Batterie = NoGo. Nach SOLAS muss die Funke, aus gutem Grund, direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Gruss Vestus
Alt 27.04.2012, 20:07
Checkmate fanatic
Und wen interessiert das? .
Den, der seine persönlich Anspruch an sich selbst so stellt,
etwas zu verstehen. Und einmal Verstandenes vergisst man meist nicht so schnell.
Ein Leitungsschutzschalter ist eine Sicherung.
Verzeih mir bitte, dass ich Dir auf Deine, Deiner Meinung nach noch nicht beantworteten Frage, eine möglichst qualifizierte Antwort geben wollte.
Das elektronische Geräte eine Verlustleistung haben, ist nicht ganz unbekannt.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2012, 20:32
Und wie ist nun die Formel dass man auf 4-8A kommt? Ist ja eine weltbewegende Frage die über Funken und Nichtfunken entscheiden kann.
Gruss Vestus
Alt 27.04.2012, 21:15
Checkmate fanatic
Leistungsaufnahme = Ausgangsleistung + Verlustleistung je nach Art des Gerätes ist letztere halt größer oder geringer.
Wen das nun garnicht interessiert, der lernt halt auswendig.
Die Fragestellung des TE sollte hier beantwortet sein.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2012, 21:22
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Interessant ist auch die Frage, wie lange ein Funkgerät bei einer Stromaufnahme von 0,5 Ampere betrieben werden kann, wenn die Batteriekapazität 60 Amperestunden beträgt. Als ich die "richtige" Antwort gelesen habe (120 Stunden), war mir klar, dass es wirklich ratsam ist, den Unsinn nicht zu hinterfragen, sondern einfach auswendig zu lernen und nach der Prüfung wieder zu vergessen.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 28.04.2012, 10:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
dazu hätte ich gerne mal eine Quellenangabe.
Auch auf Schiffen, die der Solas unterliegen, sind die einzelnen Gerät abgesichert.
Alt 28.04.2012, 10:39
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
In der Formel stehen Werte wie: Eingangsspannung, Ausgangsleistung,
Wirkungsgrad, Stromaufnahme der Neben-Module, Minderspannung, usw.
Eine Sendeendstufe hat heutzutage einen Wirkungsgrad von 60-70%.
Das heißt also: Nur ~60% der aufgenommenen Leistung wird auch abgestrahlt.
Bei einer Sende-Ausgangsleistung von 25 Watt benötigt die Endstufe ~40W
Leistungsaufnahme. Hinzu kommt, dass bei dem üblichen Duplex-Betrieb
in dem Moment der Empfänger voll mitarbeitet und etwa 10 Watt benötigt.
Zu dem kommen Stromverbrauch für die restliche Elektronik und Beleuchtung
des Displays (5W), Versorgung des NMEA Anschlusses (5W), Betrieb einer
kleinen Audio-Endstufe (6W) für den Lautsprecher, usw.
Das sind schon insgesamt 66 Watt, oder bei 12 Volt 5,5A
Jetzt kann es bei leer werdender Batterie dazu kommen, dass nur noch
10,8 Volt zur Verfügung steht. Die Elektronik im Funkgerät hält aber die
Ausgangsleistung konstant, also werden auch bei 10,8 Volt noch 66 Watt
benötigt.... macht schon 6,1 A Stromaufnahme.
Sollte die Enstufe nun noch einen geringeren Wirkungsgrad als 60% haben,
wie bei älteren Geräten, kommt man schnell an seine 8 Ampere...
Alt 28.04.2012, 12:40
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Ich denke, das man damit einfach mal sensibilieren will, das man zum Funken nunmal Strom braucht, und das der meistens dann, wenn man in Seenot gerät "weg" ist...
Aus Elektrikersicht sinnfrei, aber wenn Herr Rechtsanwalt auf seine 20m Segelyacht steigt, sollte auch er das wissen.....
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
