Alt 10.04.2012, 20:41
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Standard Schraube wechseln
ich möchte mir eine 2. Schraube für meinen HONDA BF90D zulegen. Orientieren hinsichtlich der Grösse tu' ich mich an einer Empfehlung von AndyWMotorrad.
Nun zu meiner Frage, die mir weder das Handbuch des Motors noch ein Anbieter beantworten kann (dazu unten mehr):
Abgesehen von Steigung und Durchmesser, worauf muss man noch achten? Wellendurchmesser? Anzahl Zähne auf der Welle? Länge der Welle?
Ich habe dazu nichts finden können. Ist das ne blöde Frage?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jens
PS: Ich frage einen Verkäufer (per EMail -- Firma nenne ich nicht )ob eine bestimme Schraube des Herstellers Mercury auf meinen Motor passt. Einfache Frage, oder
Was bekomme ich zur Antwort: der Artikel ist passend für Mercury 75-125 PS 13 x 19*
Ist das so schwierig auf eine geschlossene Frage ein einfaches Ja oder Nein zu bekommen
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 10.04.2012, 21:25
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
hallo,
du solltest auch auf die Drehzahl von deinem Motor achten.
Wieviel dreht er denn bei Volllast mit der jetzigen Schraube und wie ist dein Topspeed ?
Und wie groß ist deine jetzige Schraube ?
Vergleichen kannst du hier. Auf Seite 8 ist der 90 PS Honda.
http://www.honda.de/service/faqpdf/d...nd_Auswahl.pdf
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 10.04.2012, 21:38
Hallo jekal,
kein Händler wird so b... sein dir einen Mercury Propeller für einen Honda zuverkaufen, da durch würde er sich nur unnötig in Schwierigkeiten bringen darum werden solche Fragen auch selten beantwortet
Alt 10.04.2012, 22:44
OMC-Forum-Papst
9.810 Danke in 4.061 Beiträgen
Auf dem Honda passt der Mercury 48 -77345 .Es muß die Nummer auf dem Prop sein .Dann hat er auch 15 Zähne und ist von der Größe her ein 13x19 .Es passen auch die Orginal Yamaha Props von Yamaha 13x19 der K.Serie.
mfg Andy
Alt 11.04.2012, 07:26
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
haben die kleineren Mercurys bzw. Quicksilver noch kein Flo Torq? dann bräuchte er doch "nur" auf die Getriebegröße zu achten und den Rest wie Durchmesser, Steigung usw. nach Gefallen.
Den Honda Flo Torq könnte er dann auch für weiter Props verwenden, falls er mit seiner Wahl nicht zufrieden ist.
Alt 11.04.2012, 07:51
Vielen Dank an alle. Damit kann ich weitermachen
Jens
Alt 24.04.2012, 20:52
Standard Nabenkit
Ich habe noch mal 2 Fragen.
Was beinhaltet ein Nabenkit?
Brauche ich ein bestimmtes Werkzeug, um den Propeller zu de-/montieren?
Jens
Alt 24.04.2012, 21:22
Hallo jekal,
der Inhalt des Nabenkits ist Hersteller abhängig, die Nabe selbst besteht meistens aus 2-3 Teilen bei manchen ist noch die Mutter und eine Schraubensicherung bei,
beim anziehen werden die Nabenteilen mit einander verpresst
an Werkzeug braucht man ein Stück Holz, Spitzzange, Ringschlüssel und Seewasser-Beständiges Fett
bekommt man den Propeller nicht von Hand runter braucht man noch eine Abziehvorichtung
Alt 24.04.2012, 21:27
Hallo jekal,
Hallo Ralf,
wenn ich das richtig verstehe, benötige ich ein solches Kit bei jedem Schraubenwechsel neu?
Jens
Alt 24.04.2012, 22:24
Hallo jekal,
nein, braucht man nur wenn man einen Propeller ohne Nabe kauft oder die Nabe durch Überlast zerstört wurde
Alt 07.05.2012, 17:56
2. Versuch (der erste ist der defekten HD zum Opfer gefallen )
Die neue Schraube ist da und drauf. Meine Bitte an alle:
Teller leeressen, damit ich sie auch testen kann (Das ganze WE nur Regen, da kommt Frust auf )
Ich habe sie jetzt noch mal mit dem alten Splint gesichert, denn ich hatte mich zu so einem Propeller-Sicherungsblech beraten lassen. Nur ist mir nicht klar, wie das mit der Sicherungsschraube dann funktioniert bzw ohne die Schraube habe ich mich nicht getraut .
Hat von Euch schon jemand Erfahrung damit bzw mal ein Foto mit "angebauten" Blech?
Jens
Alt 07.05.2012, 22:31
Hallo jekal,
das Sicherungsblech kannst du nur benutzen wenn du die Passende Kronenscheibe da drunter hast,
wenn nicht dann bleib einfach bei deinem Splint
unter dem Link Teil 71 kannst du die Scheibe sehen
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Alt 08.05.2012, 07:34
OK, dann werde ich mir vorsichtshalber noch mal ein paar Splinte zulegen und das Sicherungsblech wieder veräussern.
Jens
Alt 13.05.2012, 20:36
sodele, Schraube ist drauf und probegefahren.
(Wo seit ihr eigentlich heute alle gewesen Die Maas war frei wie selten bei herrlichen 18°C und Sonne).
Zurück zur Schraube, also 4 Mann, ne eigentlich 1 Mann 3 Frauen und Hund (ist auch ein Weibchen) talwärts 60km/h vs. 47km/h mit der alten und das bei 5000U/min statt 6200++U/min. Ich bin voll zufrieden.
Dickes Danke an Andy (AndyWMotorrad).
Jens
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
