Alt 23.04.2012, 20:40
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.447 Danke in 990 Beiträgen
Standard Ankerkette markieren?
Hallo Bootsfreunde,
ich hatte das Thema schon mal in einem anderen Thread angerissen, da kam aber keine Antwort. Deshalb hier noch mal nachgefragt:
Wie macht ihr das beim Ankern:
Manuelle Ankerwinde, Bremse lösen, Kette stecken, und dann:
Wie erfahrt ihr, wieviel Kette raus ist? (Kein Kettenzählwerk vorhanden!)
Ich hatte mir überlegt, die Kette zu markieren, also z.B. alle 5 meter eine Farbmarkierung anzubringen. Gibt es da vielleicht irgendeine "Norm" oder einen "Usus"? Oder steckt ihr die Kette einfach so "nach Schnauze"?
Im Kettenkasten nachsehen, wieviel Kette noch da ist, halt ich für etwas mühsam!
Volker
Alt 23.04.2012, 20:47
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, mit alle 5 mtr ist doch schon mal gar nicht schlecht. Musst dir nur noch'ne Farbcombi ausdenken wenn die Kette länger ist. Also zB bei 10mtr 2 striche, bei 20mtr 3 bei 30mtr 4 usw.
Gruss Peter
Alt 23.04.2012, 20:50
Alm-Öhi
7.179 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Volker
Bei mir erledigen das Farbmarkierungen
Wenn ich mal Zeit hab,bastle ich sowas rein
http://www.boote-forum.de/showthread...ttenz%E4hlwerk
Servus Willi
Alt 23.04.2012, 21:01
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Volker,
mehrere "Techniken" sind üblich:
  • mit Farbe markieren (5 und 10 m, einen "Standard-Code" gibt es nicht")
  • mit kleinen farbigen Kabelbindern markieren, die laufen auch durch die Kettennuss
  • mit den färbigen Clips markieren, die in die Kettenglieder eingclipt werden, zB http://www.svb.de/index.php?sid=f18b...=12702&anid=92
Ich habe alles durch, bis ich schließlich doch bei einem Zählwerk gelandet bin. Kommt drauf an, wieviel man ankert (wir ankern viel , praktisch nur): in der Nacht sind alle Katzen grau, auch die färbigen Markierungen.
Farbe muss man praktisch jede Saison nachbessern, abhängig vom Kettenmaterial (wir haben Niro), die Kabelbinder "verschwinden" mit der Zeit. Am besten waren noch die Clipse, aber eben in der Nacht keine große Hilfe.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.04.2012, 21:16
Boot: MAREX Consul
Danke für die Hinweise.
Werde dann erst mal mit Farbmarkierungen anfangen. Alle 5 m .
Mal sehen, wie lange ide Farbe hält.
Alt 23.04.2012, 21:36
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.301 Danke in 2.752 Beiträgen
Eigendlich ist nur eine Markierung kurz vor dem Kettenende nötig, damit die Kette nicht ungebremst in die Sicherung rauscht.
Ansonsten sagen Dir die Meterzahlen nichts. Du gibst soviel Kette, dass sie in einem flachen Winkel steht und das Anker eben hält.
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.04.2012, 06:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.123 Danke in 642 Beiträgen
hab ein ähnliches Problem:
Bei einer Kette ist die Markierung ja noch relativ einfach, aber wie macht Ihr das bei einer Bleileine?
Markus
Alt 24.04.2012, 06:31
Benutzerbild von KatjaB
KatjaB KatjaB ist offline
Boot: Gleiter +Verdränger+ 2 Schlauchis
7.442 Danke in 1.097 Beiträgen
Markus
Ich würde mit festeren Garn im Gewebe der Leine mir eine Makierung einnähen!
Gruß Katja
Gruß Katja u. Boris
___________________
" Es ist ja wie es ist"
Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt
Alt 24.04.2012, 06:44
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.667 Danke in 1.007 Beiträgen
Ja, Pi x 2 durch einen nassen Feudel . Wir haben weder Markierungen noch ein Kettenzählwerk.
Gruß Kerstin
Alt 24.04.2012, 07:00
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Stimmt schon, im Prinzip, was Du schreibst aber ich habe dennoch alle 10èr Schritte und am Beginn 5`er mit Farbe markiert. Wird alle paar Jahre nachgekleckst
Ankergrundtiefe und gesteckte Kettenlänge notiere ich auch immer im Logbuch.
Hilft schon mal bei der Planung zukünftiger Ankereien und man kann in der Wooling vor Ort besser den Schwoikreis zu Kollegen nahbei einschätzen sowie das anpassen der Kettenlänge für alle wettermäßigen Eventualitäten.
Das ginge zwar auch gut mit Tripleine ujnd Boje... aber da zeigt die Erfahrung das manche Kollegen über die Bojen wegmangeln oder sie einfach ignorieren.
Kai
Alt 24.04.2012, 07:02
Markus
Am simpelsten mit ab und an erneuertem Gewebeklebeband Fahne ankleben bzw. oder nur mit Gewebeband umwickeln. Eine Marke 5m, 2 Marken 10 etc. oder andere Farbe oder....
Kai
Alt 24.04.2012, 07:23
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
ich hab mir bei meiner Kette einfach nach 10 - 15 - 20- und 25 m eine Markierung mit der SPraydose und autolacke gemacht.
Sieht man wunderbar auch vom Fahrerstand aus wenn die an der Kettennuss vorbeikommen.
Ich hab keinen Freifall an der Winde.
Hatte am alten Boot eine 50m Ankerleine mit Bleifüllung und da hab ich mirs ganz einfach gemacht da wir so ca. 10m Wassertiefe (eher Mehr) haben. immer alles raus
Alt 24.04.2012, 13:53
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.707 Danke in 3.166 Beiträgen
Unter 30m Kette fange ich gar nicht an zu ankern. Deswege lohnt sich davor eine Markierung fast nicht - o.k., wegen des Hochhebens kann man vielleicht 3-4m vor dem Anker noch 'was rein machen.... Da ich aber sowieso beim Ankerheben vorne stehe, da er in mindestens 50% der Fälle sich verkehrt rum über die Umlenkrolle ziehen würde und ich ihn also in die richtige Richtung drehen muss.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
