Alt 20.04.2012, 07:38
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Standard Antifouling vom Rumpf und Antrieb entfernen!
der Vorbesitzer hatte das Boot an der Mosel liegen und Unterwasserschiff und Antrieb inkl. Schraube mit Antifouling gestrichen. Das Antifouling blättert jetzt stellenweise ab, und da das Boot bei mir ein reines Trailerboot bleiben wird, würde ich am liebsten alles wieder spurlos entfernen!
Das Antifouling an der Schraube habe ich schon runter und wieder schön poliert, nur was ist mit dem Rest? Ich vermute, da der Vorbesitzer einiges von International hatte, dieses auch von International ist. Vielleicht kann mir jemand anhand der Bilder Tipps geben wie ich das eventuell bewerkstelligen könnte!
Name:	2012-04-19 14.58.13.jpg
Hits:	326
Größe:	99,2 KB
ID:	354349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-19 14.58.26.jpg
Hits:	331
Größe:	51,1 KB
ID:	354350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-19 14.58.49.jpg
Hits:	349
Größe:	121,7 KB
Name:	2012-04-19 14.58.39.jpg
Hits:	305
Größe:	129,1 KB
ID:	354352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-17 20.10.54.jpg
Hits:	290
Größe:	126,0 KB
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 20.04.2012, 07:54
Boot: Mal dies mal das
Wir machen gerade das gleiche Ich nutze Antistrip von International....es geht spielend von der Hand....(Solange Du keine Grundierung hast)
Schaue mal hier... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152288
Gruß Carsten
Alt 20.04.2012, 08:21
Hallo Carsten,
in deinen Beitrag hatte ich auch schon reingeguckt! Hattest aber so ein weißes Antifouling und eine graue Grundierung drauf glaube ich. Bei mir ist das Antifouling grau und als Grundierung ist wenn überhaupt nur so ein ganz leicht grünlicher Film zu sehen. Ich hatte über die Suche diverse Beiträge mit verschiedenen Beizen für verschiedene Antifoulingtypen gefunden und hoffe jemand sagt mir jetzt das ist Antifouling XY und nehm Beize xyz! Das wäre so meine Idealvorstellung! Asonsten werde ich auch mal Interstrip oder was auch immer an einer Ecke ausprobieren!
mfG,
Alt 20.04.2012, 14:56
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Es ist VC17 graphit, geeignete Beize Interstrip AF, Yacht-Strip, TOP155, GEL170
mfg
Alt 20.04.2012, 15:04
mfg
So eine Antwort habe ich mir erhofft! Danke! Mal sehen ob unter dem grauen noch was zum Vorschein kommt oder nicht.
mfG,
Alt 20.04.2012, 18:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das Abbeizgel 170 von Brillux habe ich bei meiner verwendet.
Ist rattenscharf! Greift aber den Gelcoat nicht an!Nur deine Finger.
Selbst Gummihandschuhe hat das Zeug zum fressen gern.
Wenn du dann einen Grundanstrich hast der nicht mit Abbeize weg geht,
Versuch es nicht weiter! Entweder abschleifen und Polieren oder einfacher
AF deiner Farbwahl und neu streichen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.04.2012, 19:18
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
les mal meinen Beitrag.
Bei mir sind auch plakatweise Fächen
abgeplatzt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116704
Guido
Alt 20.04.2012, 19:31
gibt es dieses Abbeizgel 170 von Brilux eigentlich in jedem normalen Baumarkt??? Also nicht speziell für Boote?
mfG,
Alt 20.04.2012, 19:54
Das kann ich Dir leider nicht sagen.
Ruf doch einfach mal morgen dort an.
Guido
Alt 20.04.2012, 20:56
Boot: Keines Mehr
Bei uns gibt es das nur in der Brillux Filiale! Direkt vor der Haustüre
Alt 20.04.2012, 21:24
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
ich habe hirmit gebeitzt http://www.yatego.com/tischlereicent...ulingentferner
Einpinseln
Warten
einmal mit der Spachtel drüber und mit dem Schwamm hinterher sauber war`s bis auf die Grundierung nur die sollte bei mir draufbleiben!
Mfg. Sebastian
Hits:	301
Größe:	65,8 KB
ID:	354541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	38,4 KB
ID:	354542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	67,2 KB
Alt 20.04.2012, 21:29
Boot: Keines Mehr
Auch nicht gerade preiswert das Zeug!
Alt 20.04.2012, 23:52
Der Brillux GEL 170 ist nicht scharf, bei weitem nicht so wie z.B. ein Dilunett und hat eine erheblich bessere Wirkung. Was sehr aggressiv wäre ist Brillux Rasant, nur für Gewerbliche mit Qualifikationsnachweis, da geht der Gelcoat gleich mit.
Das TOP 155 von Brilux ist wie das Yacht-Strip PH neutral, wobei das Yacht-Strip nach unseren Versuchen unschlagbar ist, hat auch seinen Preis. Das Yacht-Strip bekommst Du von einen Kollegen von mir, schaue Dir das Video an unter http://www.yachtstrip.de/videos.html das Brilux bekommst Du von mir, oder bei einer Brilluxvertretung, oder über den Fachhandel kann es bestellt werden.
mfg
Alt 21.04.2012, 00:02
mfg
wenn das mal keine Schleichwerbung ist
Alt 21.04.2012, 00:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
mfg
Hast Du was um die Grundierung zu erschrecken?
Hab schon mit Druck und Temperatur versucht ohne wirklich Flächenleistung zu erzielen.
Alt 21.04.2012, 11:40
Irgend jemand muss wohl das Zeug herstellen und auch verkaufen. Wenn also einer nicht wie Du hellseherische Fähigkeiten hat, dann tut sich einer schwer. Beim Farbenfachandel mit ca. 2000 Filialen können die Produkte bestellt werden, Brillux hat auch an die 100 Filialen in Deutschland, auch ich habe Brillux, sowie die Produkte von BASF und RELIUS. Bei BASF und RELIUS bin ich nun mal was die Kleingebinde betrifft der einzige für den maritimen Sportbootbereich in Deutschland. Ich trete hier auch nicht Anonym auf. Es wird auch keiner irgend einen Hinweis finden wo ich sage kommt doch bitte zu mir. Xacht Strip ist einmalig und da haben wir nun mal nur einen der das Produkt anbietet. Dass wir uns kennen, ergibt sich alleine schon daraus, wer ein hervorragendes Produkt hat, der muss sich auch nicht verstecken und wir tauschen mit anderen die Informationen aus was im Grunde jeden Skipper zu gute kommt.
Zu Stephan,
um die Grundierung zu erschrecken bedarf es Dichlormethan. Damit geht der Gelcoat gleich mit ab. Beizen wie Brillux Rasant sind nur für besondere Fachkräfte mit Nachweis erhältlich. Wer aber sich an Epoxidbeschichtungen rantasten möchte, der hat die Möglichkeit mit PeelAway, das für jeden erhältlich ist. Da wird auch ein Polyester oder Epoxid weich. Aber vorsicht, das muss einer können sonst haben wir sehr schnell eine Wertevernichtung und dann wird es richtig teuer.
mfg
Alt 21.04.2012, 11:55
Danke für die Tips!!! Habe gerade mal nach Brillux Vertretungen im Umkreis gesucht und gesehen das in Köln Marsdorf genau eine auf meinem Arbeitsweg liegt! Ich denke das ist bestimmt günstiger als den Kram per Versand zu ordern!?
mfG,
Alt 22.04.2012, 09:03
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.658 Danke in 1.536 Beiträgen
Ich kann zwar das AF des TE nicht per Ferndiagnose bestimmen. Aber bei uns war es Micron S von International, das hat der Voreigner leider ohne jede Grundierung auf das Gelcoat aufgebracht. VC 17 ist das aber garantiert nicht.
Wir haben den AF-Entferner von Niemeyer benutzt, ich denke, der ist OEM von International. Ist 'ne ziemliche Plackerei, aber besser als Schleifen allemal. Das liegt natürlich auch an der unbequemen Lage auf dem Trailer.
Die Bilder sind vom ersten Durchgang am letzten Wochenende, inzwischen ist das Boot beinahe komplett weiß und wartet auf einen neuen Schichtaufbau.
Matthias.
Hits:	280
Größe:	44,4 KB
ID:	354833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	43,4 KB
ID:	354834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	45,6 KB
Alt 24.10.2013, 05:37
Benutzerbild von Derdirk
Derdirk Derdirk ist offline
Boot: zZt. Keins
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Frank,
wie schaut es bei Dir nun aus? Wie hat es geklappt?
LG Der Dirk....
...what are you sinking about?
Alt 24.10.2013, 08:22
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Antifouling geht eigentlich ganz gut runter...mit Antistrip ,einpinseln,...15 Minuten warten und dann ganz vorsichtig mit nem Multimaster runterkratzen.
Bei dem Grundierungsanstrich , was auch immer es ist ,hilft eigentlich nur schleifen mit einer ganz hohen Körnung. Ich habe mit 400er trocken geschliffen . Ist zwar sehr zeitaufwändig aber man nimmt nicht so viel Gelcoat runter.
Ich habe das Boot aber nur an den Seiten und am Spiegel von Antifouling befreit , da es dann einfach besser aussieht und im Fall der Algenbildung man da sehr gut dran kommt zum sauber machen. Unten drunter finde ich das zwar auch nicht toll , aber ist für das Boot bedeutend besser als Schutz des Rumpfes , und es benötigt nicht einer soooo pingeligen Reinigung .
Ansichtssache !!!
Vielleicht entferne ich das dann da auch noch...mal sehen.
Hits:	309
Größe:	73,3 KB
ID:	490540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	74,1 KB
ID:	490541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	69,9 KB
Alt 21.01.2014, 13:22
lui regal lui regal ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Leute möchte auch das selbe machen..
kann mir einer sagen was das für ein AF ist?
vorher war es grau
Anhang 508848
Hits:	181
Größe:	66,6 KB
hoffe das es bei mir auch so wird...
muss ich eigentlich auf die Temperatur achten (bin in einer Halle ohne Heitzung)?
Alois
Alt 22.01.2014, 00:38
ist leider etwas weit weg, was meinst du mit vorher ?
ändert das AF seine Farbe wenn das Boot ins Wasser kommt ?
Alt 22.01.2014, 08:08
ja hat sich geändert
Alt 23.01.2014, 00:30
gut dann ist es schon mal ein Hartantifouling
Alt 23.01.2014, 08:28
was für Antifouling könnte ich da drüber geben? Farbe grau oder weiß...
denn ich weis noch nicht ob ich mir das an tu den ganzen schxxxx runter zu machen.
Alois
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
