Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 15.04.2012, 08:24
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
121 Danke in 63 Beiträgen
Der Händler, von dem ich den Impeller gekauft habe genießt mein vollstes Vertrauen, ist der Chef.
ich kann nicht ausschließen, dass der Impeller falsch rum eingesetzt worden ist.
ich warte noch auf eine neue Wasserpumpe (war leicht undicht), und lasse den Motor mit Spülohren testerweise laufen und schau mir den Impeller dann noch mal an.
Ich berichte dann mal.
Gruß Kay.
Alt 15.04.2012, 08:43
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Kay1100 Beitrag anzeigen
Das Gehäuse ist allerdings schon wieder mit dem neuen Impeller eingebaut
... Ich muß das nicht verstehen ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 15.04.2012, 20:15
@dumberjack
Einen neuen Impeller frisch aus der Verpackung....
Gruß Kay.
Alt 16.04.2012, 10:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
@dumberjack
Ja, aber eingebaut ins möglicherweise beschädigte Pumpengehäuse
Deswegen schmeiße den Impeller und das Gehäuse raus und kaufe jetzt beides neu und vor Allem Original.
Sonst kannst Du evtl. bald nen Motor tauschen!!!
Alles klar??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2012, 18:32
@dumperjack
Das hatte ich schon verstanden, aber nicht warum der nun im alten Gehäuse werkelt ohne das Du weißt/wußtest wo die Ursache liegt/lag.
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 18:59
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Ich hoffe, er hat wenigstens die Kanäle ausgeblasen...
Alt 16.04.2012, 19:52
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Das ist auch meine Meinung, der Impeller könnte verkehrt rum eingebaut worden sein, ich habe auch eine 5L EFI wenn da die Impellerlippen verkehrt rum eingebaut worden sind schaut das ganze so aus. Die zerfetzt es dann an der Aus- und Einlassseite....
Andererseits würde es mich sehr wundern wenn der Impeller dann 12 Stunden durchhält.....
Wo sind eigentlich die anderen Teile vom Impeller, ich würde da mal nachsehen...würde mich unruhig machen wenn ich daran denke das Teile vom Impeller im Kühlkreislauf vom Motor gelandet sind.....
Könnten die was verstopfen?
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Hallo Kay,
habe mir die Bilder auf Picasa angeschaut. Die Dichtflächen sind nicht sehr stark beansprucht worden, aber die Stirnseite ist ordentlich vergniedelt.
Bitte zürne nicht, aber wäre es denkbar, dass das Ding verkehrt herum eingebaut wurde, also in die falsche Rotationsrichtung? Die Lamellen wirken wie herausgerissen, nicht wie verschmort.
Geändert von chris1003 (16.04.2012 um 19:58 Uhr)
Alt 16.04.2012, 20:09
Ja....
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 20:10
die Impellerstücke sollte man natürlich besser entfernen, was aber oft nicht möglich ist, die Teile werden sich im Kühlmantel oder irgend wann vor dem Thermostat sammeln je nach dem wie das Kühlwasser durch den Motor geleitet wird
Alt 16.04.2012, 22:15
Das wäre aber fatal....
Alt 16.04.2012, 22:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Männers meine Impeller liegen hier max. 6 Monate.
Dieses Charge wurde am 25.4.2011 herstellt.
Ich habe aber auch schon neue Impeller gesehen bei dem ein Flügel an der Wurzel eingerissen war bzw wurde.
Wenn diese Flügel dann letztendlich abreißt und im Kanal stecken bleibt rasiert er die anderen Flügel mit ab.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2012, 20:15
Ich glaube nicht das der Impeller eine Altersschwäche hatte, ich bin mir fast sicher, dass der Verkehrt eingebaut wurde.
Alt 18.04.2012, 20:29
Standard Gereimtes ....
Kann sich jemand einen Reim auf das Aussehen meines Impellers machen ???
Der ist im zur letzten Saison rein gekommen und hat jetzt ca. 12 Betriebsstunden.
Der Impeller der ist hin - bau Dir einen neuen in.
Ist sonst erst der Motor hin - macht das Boot auch keinen Sinn.
Gruß Frank
Alt 18.04.2012, 20:55
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
wird wohl der falsche impeller gewesen sein, zu breit und hat an den seiten zu doll gerieben, das er dort verschmort ist! die dinger haben meist auch an der seite muster bzw. profil zur kühlung!
bis denne der kai
Alt 19.04.2012, 19:29
...mit einem breiteren Impeller bekommst bei der Pumpe gar nicht den Deckel wieder drauf, oder nur mit Gewalt.... das muss man doch merken beim schrauben....
Alt 20.04.2012, 05:44
Boot: Formula 26 PC
impeller bekommst du im zehn- bis millimeterbereich und wenn er dann noch an einen ungüstigen ort sitzt? kann so etwas auch eien geübten schrauber passieren!
bis denne der kai
Alt 20.04.2012, 06:03
Oder er wurde beim Testlauf mit Spülohren bereits gekillt weil die Wassersäule abriß (wenn bspw. ein zu dünner Schlauch, Gartenschlauch, benutzt wird).
Möglichkeiten das Ding zu schrotten gibt es viele.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2012, 07:23
Ich liefere keinen falschen Impeller.
Du solltest die vielmehr eine Shift Taste kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.04.2012, 07:59
bie der 5,0MPI sitz der Impeller innen beim Motor, das wird die ganze Impellerpumpe abgebaut und man kann dann super arbeiten...das sieht man sehr wohl gut hin. und wenn der Impeller 1mm zu hoch ist geht der Deckel nicht mehr zu! Das ist sicher!
Ich habe das schon öfters bei meiner MPI gemacht!
Alt 20.04.2012, 10:49
Nun schmerzen dem Kai die Zehen .... ... lesen und verstehen, das hat was !
Gruß Frank
Alt 20.04.2012, 14:00
Boot: Formula 26 PC
na dann wird wohl das böse wasser schuld sein.................
bis denne der kai
Geändert von böhser onkel (20.04.2012 um 14:19 Uhr)
Alt 20.04.2012, 14:42
Standard Kurz zur Erklärung für eventuell noch uneingeweihte ...
... damit ist dann unser aller -Gastgeber, der Meister Cyrus gemeint.
Fairer Weise hat Kay uns darüber bereits auf Seite 2 im 26.Beitrag darauf hingewiesen, als die Glaskugeln begannen in ihrer Wirkung nachzulassen.
Gruß Frank
Alt 20.04.2012, 20:16
Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, kaufe seit 15Jahren beim Cyrus ein und hatte noch nie einen falschen Ersatzteil im Paket, ich bin absolut zufrieden und er geniest mein volles Vertauen! Wenn ich genau sage was ich will bekomme ich auch die richtigen Teile.
Außerdem kann man sicher auch noch bei dem zerstörten Impeller feststellen ob der richtig oder falsch war.....
Alt 22.04.2012, 16:01
Der Impeller passt 100%.
Ich gehe auch davon aus, das ich den Impeller wohl selbst gekillt habe. Die Frage ist wie?
Gruß Kay.
Alt 22.04.2012, 20:23
Ich glaube das der Impeller verkehrt, d.h. die Lamellen in die falsche Richtung nach dem Einbau gezeigt haben, wenn du eine Wasserunterbrechung gehabt hättest würde der Impeller verbrennt oder geschmolzen sein, auch würdest du schmierigen Gummiabrieb am Gehäuse innen finden können. Wenn die Lamellen verkehrt rum stehen fahren die voll gegen die Bohrungen für Saug und Druckauslass. Das wir dann richtig scharfkantig.
Bau deinen neuen ein und gib Silikonfett drauf dann bleibt er auch nicht kleben.
Du hast doch die Impellerpumpe an den Motor angeschraubt, du kannst dann auch noch mit der Hand die Pumpe drehen, sollte per Hand einfach gehen...und Drehrichtung beachten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
