Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 18.04.2012, 22:42
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Standard Autoreperatur um fast 50% teuerer als angegeben
was sagt ihr zu dem Fall
Mein Sohn hat einen Skoda Fabia, die Bremsen vorne sind defekt.
Ich habe das Auto zum Skoda Händler gefahren , der sich die Sache angeschaut hat und sagte neue Scheiben und neue Klötze.
dann fragte ich, was kostet das dann gesamt mit Montage.
Nicht mehr wie 200 inklusive Einbau sagte der Werkstattleiter.
Ich sagte ok .
Die Bremsen wurden gemacht, Kostenpunkt 293,45
Das sind ja fast 50% mehr , als man mir sagte.
Kann man da was machen, weil die Aussage war ja mündlich
oder sich nur beschweren. ?
Oder sagen Werkstätten das immer ohne Mwst? Dann ist immer noch 25 % teurer.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 18.04.2012, 22:49
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Eine gute Werkstatt macht einen schriftlichen Auftrag fertig wo der Kunde die Obergrenze festlegt.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.04.2012, 00:52
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
was hatte denn die Werkstadt für angaben gemacht zu den 93,45 € ? weil es wurde ja nur gesagt das die Bremse + Scheiben gewechselt werden müssten! Zum anderen hätte er dich über die mehr kosten informieren müssen da würde ich noch mal nach harken.
Björn
Alt 19.04.2012, 06:17
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Sag ihnen Du zahlst nicht mehr als 220, sonst sehen sie Dich nie wieder.
Dann suche Dir eine Werkstatt die ihr Wort hält, oder noch besser:
wechsle Scheiben + Klötze einfach selbst - wird 10 x besser als in jeder Werkstatt
und vom gesparten Geld kannst Du Dein Boot 3 x volltanken.
Gruß Lars
Alt 19.04.2012, 06:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Ja, wenn man weiß was man tut.
Es wird da oft so einiges falsch gemacht (Verwendung von Kupferpaste anstatt Keramik)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2012, 06:29
Ich sagte ok .
Was wurde genau gemacht (ich fahre auch Fabia und repariere ziemlich viel selbst, Bremsen vorne würde da ca. 100 Euros kosten bei Selbsteinbau)??
Gab es evtl. weitere Schäden, entdeckt beim Ausbau (Schrauben vergammelt, Bremssattelschäden), welche den Einsatz von Neuteilen erforderten und/oder die Arbeitszeit nach oben trieben??
ABS-Sensor beschädigt (Ein-/Ausbau, Vorbesitzer bzw. bei laienhaften Bremsarbeiten bzw. Radlagertausch ohne Spezialwerkzeug)??
Frage mal die Werkstatt nach dem Grund bzw. schick mir mal ne PN mit Infos
edit: neue Scheiben und Klötze ist ok (die hintere Bremse wurde bei mir komplett letztes Jahr getauscht, also Radlager, Trommeln, Beläge, Federnsatz. Handbremszüge und Zylinder fliegen dieses jahr raus, da Beobachtungen auf einen beginnenden Zylinderschaden hinten rechts hindeuten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2012, 08:25
das kannst du jemand raten, der es gelernt hat, könnte er es, wäre er wohl sicher nicht in die Werkstatt gegangen, ansonsten:
an sicherheitsrelevanten Teilen sollte nicht jedermann herumbasteln,
du oder jemand aus deiner Familie könntest der nächste sein, der wegen unsachgemäß reparierter Bremsen dann den Schaden hat
Alt 19.04.2012, 08:42
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
super aussage...
ich betreibe selber eine kfz werkstatt und fühle mich leicht angesprochen, meinst du alle werkstätten sind zu blöd bremsen zu machen?
am besten war der kunde, der letztes jahr kam und und mich bat mal einen blick auf seine bremsen zu werfen... diese hatte der nachbar gemacht, und jetzt würde er nicht so richtig bremsen...
der nachbar hatte dann die kupferpaste vorn auf die reibfläche des belages gemacht...
wär er mal besser in ne werkstatt gefahren, die hätten das 10x besser gemacht...
grüße jürgen
??Männer entwickeln sich bis 14, danach wachsen sie nur noch.“
Inge Meysel
Alt 19.04.2012, 09:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Das war sicher keine Kupferpaste, sondern das Wundermittel gegen überhöhten Bremsenverschleiß aus dem TeleShopping-Kanal: "Dreimal längere Lebensdauer Ihrer Bremsbeläge!"
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.04.2012, 09:08
was ist denn hier los
Bin ich Jesus? Ich kann nur meine Erfahrung schildern - ich kenne nicht doch nicht jede Werkstatt.
So habe ich mein Auto wiederbekommen, nachdem ich den Auftrag erteilte
Scheiben und Klötze zu wechseln
Hab's dann lieber selber gemacht und er bremst klasse - ist kein Hexenwerk...
Gruß Lars
Alt 19.04.2012, 09:32
Scheiben und Klötze zu wechseln.
Du hast ein falsches Bild hochgeladen, Lars ....
Gruß Frank
Alt 19.04.2012, 09:34
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Grundsätzlich gilt, wenn die Rechnung den Kostenvoranschlag um mehr als 10 % übersteigen würde muss sich die Werkstatt erst das okay des Auftraggebers einholen. Dein mündlicher Kostenvoranschlag lautete auf 200€ also müsstest du maximal die schon genannten 220€ bezahlen. Darauf kann man es erst mal ankommen lassen, sollte die Werkstatt auf der kompletten Summe bestehen und vor Gericht gehen wird man allerdings den mündlichen Kostenvoranschlag nur schwer beweisen können... Schwierig also, versuchen kann man's aber.
Hört man leider ziemlich oft von Werkstätten, schade das man mittlerweile sagen kann, ich gehe zur Werkstatt meines geringsten Mißtrauens...
vg
Sascha
Alt 19.04.2012, 09:38
Da war wohl der Lehrling dran und die Endkontrolle hat versagt.
Da fehlt so ziemlich jede Sicherung (wird wohl beim Fahren rausgeflogen sein).
Der Sattel sieht auch falsch montiert aus.
Ein Lehrling wollte auch bei meiner Schwester die Bremse reparieren.
Endeffekt, komplette Aufnahme des hinteren linken Sattels verbogen!!
Wie das geht ist mit schleierhaft, die komplette Bremse inkl. Anbauplatten mußten neu!!! Außerdem war alles mit Keramikpaste zugekleistert ("viel hilft viel")
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2012, 09:54
dann solltest du solche sprüche lassen wie
das suggeriert das du jede kennst
„Männer entwickeln sich bis 14, danach wachsen sie nur noch.“
Inge Meysel
Alt 19.04.2012, 10:27
Ich habe mit der Werkstatt telefoniert und meine Seite geschildert.
Dann kam ne halbe Stunde später ein Anruf vom Werkstattleiter,
er kann maximal 10 % auf die Materialkosten geben.
Sind zwar nur 20 € , aber besser als nichts.
Nächstes mal lass ich mir was schrifliches geben.
Alt 19.04.2012, 11:19
Nee, das ist das richtige Bild! SO habe ich ihn wiederbekommen
Eine anderere Werkstatt sollte 6 Zündkerzen wechseln.
Habe die "neuen" Kerzen mal rausgedreht - und welche waren noch immer drin?
Auf Anfrage wurde dann gestanden, dass man leider vergessen hat die zu wechseln - m.E. war es ABSICHT!
Kerzen wechsele ich seit dem auch lieber selber
Gruß Lars
Alt 19.04.2012, 11:57
wotan01 wotan01 ist offline
Boot: Kutter , alt aber bezahlt
1.522 Danke in 542 Beiträgen
den hyundai meiner frau in die werkstatt gebracht - neues auto, erste inspektion.
20 km anfahrt zum autohaus.
sie holt ihn abend ab, fährt heim- ich ums auto- riecht nach öl....
haube auf- alles voller öl.
der motor war so voll öl, dass es schon aus dem ölmess-stab rausgequollen ist--
anruf werkstatt- kamen mit dem abschlepper- ich hinterher um beweise / schäden gleich zu sichern...
der lehrling machte " ölwechsel"- sprich - altes öl drinne ,neues nur drauf.....
zum glück hat der motor nichts ab bekommen...
seitdem darf ich bei der inspektion neben dran stehen ...
und sowie ich nicht mehr dort wegen der neuwagengarantie hin muss mach ich das selbst....
Alt 19.04.2012, 12:14
Apropos Inspektion
W169 (meiner Frau): 3. Inspektion (alle bei Mercedes, wo er auch gekauft wurde). Besichtigung bei der Annahme -> KV = 350 EUR. Ok, geht los...
Wagen hatte ~40.000 km
2 Tage später Anruf Mittags bei meiner Frau: "die hintere Bremse sollte erneuert werde - hat Riefen" Meine Frau: "Ok, muss dann wohl..."
Bei Abholung 590 EUR berappt (Scheibenwischer kostete 30 EUR )
Habe mir die hintere Bremse zeigen lassen. Da war nix mit!!! Habe mir dann lang und breit erklären lassen, dass die Bremse bei diesem Modell chronisch
unterbeansprucht ist und durch Verrostung verschleißt, nicht durch Abnutzung.
Was rege ich mich auf
Gruß Lars
Alt 19.04.2012, 12:19
Also ich würde niemals einfach ein Stück aus der Radhausverkleidung rausschneiden, nur um besser an eine ZK zu kommen.
das meine ich mit 10 x besser
Gruß Lars
Alt 19.04.2012, 12:50
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Es gibt Hobbyspezis die Lackieren sogar die Bremsleitungen und zeigen das ganz stolz im Restaurationströöt.
Wie dem auch sei: Fahrwerk, Reifen und Bremse gehören in sachkundiger Hand. Ein "How to do"- Link bei YouTube langt nicht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.04.2012, 12:55
Du kannst das sehen?? Du hattest mich doch freundlicherweise "off" genommen
http://www.oldtimer-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=9929
Klar - die Werkstätten wollen ja auch leben
Wenn man nicht zu blöd ist, reicht ein "How to do"- Link bei YouTube tatsächlich - habsch selbst erlebt
Gruß Lars
Alt 19.04.2012, 13:08
Nicht das Tauschen braucht Fachwissen, sondern das Reinigen und Beurteilen der Komponenten.
OT
Tja. Ich mag deine Schreibe und du bist Unterhaltsam, also werde ich dich natürlich nicht dauerhaft auf "Off" halten.
Alt 19.04.2012, 13:13
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Nicht jeder kann und will alles selber machen. Man sollte nicht immer von sich auf andere schließen. Es gibt Leute die verdienen in der Stunde wesentlich mehr als sie in der Werkstatt lassen können. Oder nicht jeder Beruf läßt zu das man selber schraubt. Ich wollte mich z.B nicht von einem Arzt operieren lassen der am Abend vorher seine Finger in Schmiere getaucht hat. Ich finde das sind immer blöde Ratschläge, es ging hier doch nur um eine überhöhte Rechnung.
Gruß Ingo
Alt 19.04.2012, 13:37
else else ist offline
Im wesentlichen Kann ich die Kosten, wenn ich den Voranschlag oder die Rg. unter Vorbehalt bezahlt habe , auch bei Skoda direkt anfragen. Die haben entsprechende Arbeitswerte und können zumindest sagen, ob die Höhe der Rg. im wesentlichen angemessen ist.
Von Vornherein würde ich Ärger vermeiden, man kann über alles reden.
Alt 19.04.2012, 13:52
Ohne die Arbeitspositionen und Material der Rechnungsstellung zu kennen, wird keiner helfen können. Also was wurde denn genau in Rechnung gestellt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
