Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 23.03.2012, 05:36
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe 2005 meinen 323ti Compact auf LPG umbauen lassen und da satte 280000 km auf die Uhr gejagt. Am Anfang mußte ich ein paar mal zum nachstellen, danach lief die Anlage aber bis zum Verkauf tadellos. Bei gemütlichen Autobahnfahren bis 140km/h gingen 10-12l Gas durch.
Diesel und Gas, bei LKWs wird das doch schon gemacht. Nen Kumpel arbeitet bei Volvo und hatte da mal von erzählt. Aber ich weiß nicht mehr, ob er es gut fand oder nicht.....
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
  #52
Alt 23.03.2012, 06:35
Benutzerbild von Skipper-Bayern
Skipper-Bayern Skipper-Bayern ist offline
Boot: Marinello
76 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
ich habe die 3te BRC Anlage P&D.
Die erste habe ich in einen Omega B V6 in Polen einbauen lassen, der erfolg war das das Auto bei Vollaste gehüpft ist, wie ein Geisbock.
Die Werkstatt in Polen hat den Fehler nicht gefunden... jedoch ich.
Die anderen beiden Anlagen habe ich selbermontiert, da ich das auch darf.
Ich habe mit BRC sehr gute Erfahrungen gemacht...Programierung sehr leicht... und die Anlage stellt sich auch selbst nach.
Gasverbrauch etwas mehr als Benzin, wie jede Anlage halt.
Robert
Hallo Robert,
was war denn bei dir das problem mit dem hüpfen??
hab einen ford f250 im gasbetrieb ruckelt er im unteren drehzahlbereich.
bei mir ist eine prins anlage verbaut.
Roland
wer Rechtsschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 23.03.2012, 06:52
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Jede Gastanke hat ihre eigene Gasmischung. Meine Prins verträgt das Gas einer bestimmten (billig) Tanke nicht - da nervt sie bei 1500 1/min und ruckelt. Bei allen Anderen funktioniert es problemlos.
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #54
Alt 23.03.2012, 07:54
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.066 Danke in 642 Beiträgen
danke für die rege beteiligung am thema, vielleicht kann ein mod ja mal noch dentitel auf lpg ändern
@freibeuter...
in welchem auto fährst du die prins?
ich denke heute oder morgen sollten die restlichen teile der prins anlage ankommen... dann gehts nächste woche denk ich mal irgendwann los mit dem einbau... da kommen dann auch bilder ;)
grüße
Alt 23.03.2012, 08:02
Keine Angst nicht im M, sondern dem C200K.
Alt 23.03.2012, 10:38
Boot: Rebell 25 R
Jörg, kannst du mir tipps geben wo ich beim e39 am besten den verdampfer, das steuergerät und den filter hin baue?
Alt 23.03.2012, 10:58
Schreibe ich dir morgen früh. Jetzt ist schlecht.
  #58
Alt 26.03.2012, 20:04
Boot: Rebell 25 R
hi,
also der tankstutzen ist schonmal unterm normalen tankdeckel versteckt eingebaut und die leitung verlegt bis zur reserveradmulde...
steuergerät hat sich erledigt wo's hingehört, das kommt mit zum originalen steuergerät...
aber der verdamper + filter ist noch so ne Sache...
Martin
Alt 27.03.2012, 12:13
Bei mir wurde es damals bei meinem Bimmer in den leeren Bereich der Autobatterie eingebaut. Bei BMW 6-Zylindern sitzt diese ja im Kofferraum. War bei unserm E39 auch im Kofferraum, nur weiß ich nicht mehr, ob der Batteriebereich im Motor ebenso frei geblieben ist, wie der beim E36 6-Zylinder?? Da war Platz satt....
Grüße Martin
Alt 27.03.2012, 15:03
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Bei meinem (2,2l E46 6-Zylinder) sitzt die komplette Anlage auch dort wo bei den kleineren Motoren die Batterie sitzen würde. Massenhaft platz.
vg
Sascha
Alt 27.03.2012, 16:19
Boot: Rebell 25 R
Moin!
Also fürs steuergerät hab ich platz...
Den verdampfer wollte ich zwischen fahrer und luftfilter/luftmengenmesser einbauen, da ist er im falle eines crashs gut geschützt... ich denk der filter wird da auch noch irgendwo hinpassen...
Habt ihr tipps zum bau der halterungen für die ganzen sachen im motorraum? Am besten ein paar alu stücke oder?
Alt 29.03.2012, 07:00
`Tschuldigung vergessen.
Es gibt *(imho) 2 Möglichkeiten für den Verdampfer:
1.
BF- seitig vor dem Ferderbeindom. Da die Baugruppe stehend montiert werden muss, bietet sich -zum Erhalt des loten Winkels- der E30 Luftfilter (Beruhigerkasten) Halter an. Diesen kannst du di rvom Schrotti abstauben oder dein BMW Kumpel besorgt ihn dir neu (ca.6Euro).
Die Variante bietet die kürzesten Verbindungswege.
2.
Viel eleganter und vor allem wird nicht am Blechbody rumgefummelt, ist der Steuergerätekasten. Je nach Ausstattung, ist dort in der Regel genug Platz.
Nachteil: Verbindungswege werden länger.*
Wichtig ist halt, das die normale Wartungsfreundlichkeit erhalten bleibt.
Alt 29.03.2012, 09:55
Boot: Rebell 25 R
Ich werd den verdampfer nun auf der fahrerseite vors federbein bauen, da stehen schon 2 gewinde raus woran er fest geschraubt werden kann... halter werd ich mir vermutlich selbst aus alu blechen zuschneiden und biegen.. hab da noch einiges rumliegen...
@freibeuter, wie meinst du das mit stehend anbauen?
Die edit sagt: ich glaub ich weiss jetzt wie du meinst,.. quasi auf die kante gekippt einbauen....
Geändert von Rebell25R (29.03.2012 um 10:36 Uhr)
Alt 09.04.2012, 11:59
Boot: Rebell 25 R
also hier nochmal zum abschluss....
die LPG Anlage läuft jetzt seit fast 700 km problemlos!... das umschalten ist kaum zu bemerken, unterschiede beim fahren gibt es absolut gar keine, ich merk auch keine Leistungseinbuße....
Martin
Alt 09.04.2012, 12:20
Martin
Wie, ich dachte s gibt 'ne Doku zum Einbau?
...l
grüße
Alt 09.04.2012, 12:30
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Das hoffe ich auch mal (mit Bildern)
Ich habe auch einen e39 523i
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 10.04.2012, 22:01
Boot: Rebell 25 R
Ja die bilder sind bisher dank dreckiger finger auf der strecke geblieben... aber die kann ich noch machen und auch die einzelnen arbeitsschritte beschreiben... ;)
Ich würd sogar nochmal den steuergerätekasten für euch aufmachen dass ihr auch was seht!
  #68
Alt 17.04.2012, 20:09
Gab es in dem Bausatz eigentlich die Diagnose/ Setup-Software mit, oder musstest Du zum Abgleichen irgendwo hin?
Alt 17.04.2012, 20:27
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard LPG...jederzeit wieder
mein A6 fährt nun auch seit 12 TSD km ohne Murren und ohne Probleme mit LPG. Bin sher zufrieden.
Durchsicht alle 6 Monate oder 15 TSD km für schlappe 76,-€...zusätzlich alle 10 TSD km ein Gemisch zum anfetten in den Tank für knappe 96,-€ (statt der "Fett-Gemisch-Einspritzung" zum fetten und schmieren sämtlicher Anbauteile...die hatten die damals nicht vorrätig bei meinem Einbau)
Da fährt man "gerne" zur Tanke. Dank des riesigen 90l Gastanks...habe ich auch eine solide Reichweite von ca. 680 km.
Kalle
Alt 18.04.2012, 20:20
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
hallo kalle,
was schüttest du in welchen tank ?
mit freundlichen grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen donaumoos
kurt
Alt 18.04.2012, 21:25
Boot: Rebell 25 R
Moin!
die Software gibts legal und kostenlos zum downloaden...
das was Kalle meint sind Additive, die mit in den LPG Tank rein kommen, aber nicht immer, sondern eben nur alle 10TSD km... und das auch nicht bei allen Fahrzeugen bzw. Motoren,.... der e39 Motor ist z.B. völlig Gasfest und kommt gut ohne diese Additive aus...
gefahren bin ich jetzt rund 1800 km auf LPG, ohne Probleme!
Martin
  #72
Alt 19.04.2012, 07:36
Moin!
Martin
Moin Martin.
Hast Du einen Tipp? Die große Bexprins Software mit Parameterverstellung kostet ja Einiges. Ich würde gerne bei mir ein bisschen Rumstellen ( Sommer/Winterbetrieb, Restdruck für Tankleer), scheue mich aber vor den Kosten.
Alt 19.04.2012, 07:44
Boot: Rebell 25 R
Moin jörg,
Puuuh... da muss ich mal die werkstatt fragen... hab sie ja selbst eingebaut und dann von der werkstatt einstellen lassen... hab die anlage teilweise ja auch dort in der werkstatt eingebaut, wegen der hebebühne etc.... der werkstattmeister hat mir die anlage dann aucheingestellt.... dadurch hab ich weder das interfacekabel ca 40 € bei ebay, noch die software....
Aber ich mach mich mal schlau, sobald ich dazu komme....
Alt 19.04.2012, 10:14
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.278 Danke in 2.844 Beiträgen
Das mach mal, würde mich als Gaser auch interessieren......
Martin
Alt 19.04.2012, 10:48
Boot: Rebell 25 R
Also von der werkstatt hab ich vor 3 Wochen zumindest die Info bekommen dass es die Software kostenlos zum Downloaden gibt.... ich bleib dran....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
