ich habe ein Problem mit meinem Navman Fishfinder und mich würde interessieren, ob es am Gerät oder eher am Geber liegt. Und zwar flackert der Bildschirm ein wenig, wird also leicht dunkel und dann wieder hell. Das ist nicht das Problem, jedoch zeigt er die Tiefen nicht korrekt an. Weder bei Marschfahrt noch beim Stehen. Die Tiefenanzeige springt immer hin und her zwischen bspw. 0,3 Meter und 9 Meter, wobei 9 Meter dann die wirklich Tiefe ist. Dies geschieht dann im Sekundentakt. Beim Fahren wird es dann ganz wild, denn dann wird mal die richtige Tiefe angezeigt und dann mal wieder 0,3 oder 0,4 und dann wieder irgendeine Tiefe. Beim Gleiten wird gar nichts angezeigt, obwohl der Geber (am Heck) unter Wasser ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke und Gruß |
Hallo Ponchotobi,beim Gleiten ist das glaube ich normal,da durch den Propeller das Wasser stark aufgewirbelt wird,bei mir ist das auch so,wenn der Motor nicht gestartet ist, sollte er aber normal funktionieren.Vielleicht kannst du ein Bild einstellen wo man sieht,wo der Geber Montiert ist,dann kann man mehr sagen.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter |
Bei meinem ersten Boot mit Außenborder und Gebermontage am Heck funzte das bei mir meist nur mit Motor aus. Geht es dann ? Dann liegt es an den Verwirbelungen.
Bei meinem letzten Boot hatte den Geber innen, das ging gut, allerding bei zu hoher Geschwindigkeit hörte es dann auch lansam auf.
Hamburg is all over the world. Gruß Mario |
auch wenn der Motor nicht läuft? Wenn nur bei laufenden Motor, dann könnten es Störungen im Bordnetz sein. Zitat:
Kontrollier mal die Anschlüsse am Gerät und ein wenig Kontaktspray kann auch nie Schaden. Mess mal die Betriebsspannung direkt am Gerät. Kannst Du den Schwinger abklemmen? Wenn ja, gibt es dann immer noch die Helligkeitsschwankungen? Klemm das Gerät mal direkt an eine unabhängige Batterie (Störungen im Bordnetz). Jörg |
Wenn du Stromschwankungen ausgeschlossen hast
![]() ist dein Geber richtig angebaut ( an einer geeigneten Stelle im richtigen Winkel ) am Rumpf
Gruß von der Weser Jörg |
hast du einen weiteren Tiefenmesser/Fischfinder verbaut, dann könnten die Geber sich geegenseitig stören.
Gruß Christian |
Hallo und danke für die Antworten.
Also es ist nichts weiter verbaut bis auf den Motor und einem Plotter ohne Geber. Heute war ein Techniker da, der sagte, dass es am Geber liege. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass an dem Geber das Paddelrad auch kaputt ist, sprich die Geschwindigkeit auch nicht angezeigt wird, was mich aber nicht stört. Angebaut ist auf jeden Fall alles richtig, Strom ist ausreichend da und sonst funktioniert auch alles - bis auf die Tiefenanzeige und eben die Geschwindigkeitsanzeige. Ich werde mich nun wohl auf die Suche nach einem Geber machen. Sobald mein Post im "Suche-Forum" freigeschaltet wurde, poste ich den Link! |
Achso, ich hatte auch noch ein wenig recherchiert und dabei festgestellt, dass wohl sehr viele Fishfinder dieser Baureihe Probleme mit den Gebern haben. Hier bspw. nur ein eBay-Angebot: http://www.ebay.de/itm/NAVMAN-FISH-4...item2ebd93eba7 (PaidLink)
Gruß |
Hier der Link zu meinem Thread im Suche-Forum: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152619
