Alt 23.08.2005, 13:13
Benutzerbild von Wolf-Thomas
Wolf-Thomas Wolf-Thomas ist offline
Standard Lüfter stört Funk
wenn ich den DC-Lüfter anstelle knattert es recht heftig im im UKW-Funkgerät. Hat hier jemand eine Idee wie sich diese Störungen ausfiltern lassen, ohne den Lüfter auszuschalten. Abstand Lüfter - Funke ca 2,5m, Lüfter - Antenne ca. 10m.
Danke für die fundierten Tips.
Wolf-Thomas
Alt 23.08.2005, 13:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Entstörfilter?
Grüße Andi
Alt 23.08.2005, 18:19
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
557 Danke in 346 Beiträgen
Mit Kondesatoren über +- vom Lüfter probieren. Kontrolle um welchen Motor es sich handelt eventuell Kohlen abgenützt und feuern.
Liebe Grüße
Willi
Alt 23.08.2005, 18:46
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich glaube nicht das die Störung über die Luft kommt (Empfang über Antenne). Die Antenne ist weit genug weg. Ob da ein Kondensator hilft glaub ich auch nicht.
Ich würde erstmal prüfen ob die Störungen nicht über die Bordverkabelung in die Funke kommen. Funke an separater Batterie anklemmen und schauen was passiert. Wenns dann gut ist, die Verkabelung der Funke ändern.
Masse sollte getrennt von anderen Verbrauchern zum Sammelstützpunkt (nahe Batterie) geführt werden. Keine zu dünnen Leitungen verwenden.
Entstören ist ne heikle Kiste, ein Kondensator reicht da meistens nicht aus. Auch muß man die Werte der Bauteile (Kondensatoren, Spulen) der Störung anpassen. Alles andere kann viel Ausprobieren sein.
blaupap
Alt 23.08.2005, 21:09
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
ich vermute auch, dass die Störung über die Spannungsversorgung erfolgt. Den schon vorgeschlagenen Versuch mit einem Elko kannst Du aber einfach machen.
Kapazität 500 µF pro 1 A Stromaufnahme des Lüfters. Auf richtige Polung achten. Parallel dazu einen MKT Kondensator ca 100 nF oder größer.
Es gibt auch fertige Drosseln zu kaufen. Es ist eigentlich eher selten, dass ein DC Motor eine UKW-Funke stört.
Servus
Paul
Alt 23.08.2005, 21:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Servus
Paul
Paul,
dann gib mir mal ein Tipp für meinen US-Kompressorkühlschrank.
Der brummt im Radio. Das europäsche Modell nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2005, 21:49
Boot: Whitby 42
Zitat von Cyrus
Paul,
Auwei Cyrus,
das ist schon eine schwierigere Aufgabe, da man nicht sagen kann, ob der Motor oder die Steuerelektronik die Störungen verursacht.
Ich denk noch mal nach.
Servus
Paul
Alt 23.08.2005, 22:31
Boot: Whitby 42
die Entstörerei ist tatsächlich Teufelswerk. Ich habe in meiner Literatur geblättert und dabei zig Ursachen für Störungen und noch mehr Abhilfmaßnahmen gefunden.
Gegen feuernde Bürsten soll folgender Entstörfilter von Conrad helfen:
Art.Nr. 234 532 zu 5.95. Ich bin nicht ganz sicher, ob es ein fertiges Modul oder ein Bausatz ist. Einige Bausteine (keine SMD) auf eine kleine Platine zu löten sollte aber auch kein großes Problem sein.
Ebenfalls bei Conrad gibt es einen Entstörfilter, der Störungen, die über das Bordnetz einstrahlen, beseitigen soll:
Art.Nr. 321087 zu 26,95.
Sie wären eigentlich beide nicht so teuer, als dass man nicht einen Versuch wagen könnte.
Servus
Paul
Alt 24.08.2005, 07:14
Danke an Alle,
das Wochenende ist gerettet, endlich wieder ein Grund zum Basteln. Einen fetten Kondensator habe ich schon am Lüftermotor zwischen + und - Pol geklemmt. Der Erfolg war eher gering. Werde mal den Entstörfilter probieren.
Beste Grüsse
Wolf-Thomas
Alt 24.08.2005, 08:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und probier auch mal zusätzlich einen kleinen Kondensator zusätzlich parallel an den Anschlüssen des Kondensators. Wie schon geschrieben, so um die 100nF.
Alt 24.08.2005, 08:28
Sag ich doch.
Ich glaube auch, daß die Entstörfilter notwendig sind. Die muß man dann so nah wie möglich am Störer anbringen. Evtl auch mal einen Feritkern über die Versorgungsleitung legen (wie bei PC Leitungen üblich).
blaupap
Alt 24.08.2005, 22:27
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
lokalisiere erst den Weg der zur Störung führt. Dazu klemme ersteinmal Deine Antenne ab, wenn es jetzt noch zu den Störgeräuschen kommt, wird es über die Versorgungsleitungen kommen. Da hilft nur ein "Entstörfilter" direkt vor der "Funke" und NICHT beim Verursacher (dem sollte man aber zusätzlich sein Verhalten abgewöhnen).
Wenn sie nicht auftreten, entstehen hochfrequente Signale durch den Lüfter. Dann erst mit einem Kondensator wie schon beschrieben, DIREKT an den Anschlussklemmen des Lüftermotors experimentieren. Aber keinen ELKO (hat zu hohen induktiven Anteil), besser einen min. 100nF keramisch o.ä.
Btw, was ist das für´n Lüfter (Leistung) und über welches Funkgerät reden wir hier?
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 25.08.2005, 08:29
Also, erst mal auf dem langen Weg von Lüfter zur Funke andere Leitungen mitverseuchen und dann an der Funke alle Einstreuungen suchen - Versorgung, Antennenanschluß, Lautsprecherkabel, was weiß ich...
Und am besten dann noch ALLE anderen Geräte überprüfen ob die nicht auch ein bischen Qutasch machen.
NEE, dem Verursacher an der Quelle die Störung abgewöhnen und gut ists. Anders wird EMV (Elektro-Magnetische-Verträglichkeit) nicht gehandhabt.
blaupap
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
