Alt 09.04.2012, 18:37
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Standard zu wendig Volllastdrehzahl
Hallo Zusammen,
Erstmal schöne Ostern an alle
Im Winter habe ich mir einen neuen Vergaser für mein 3liter Mercruiser Bj 98 gekauft (original) da der alte recht vermurkst und "ausgeschludert" war...lies sich einfach nicht mehr richtig einstellen.
Habe mir den Vergaser einbauen und einstellen lassen und habe gleich noch nen neuen Verteilerfinger und Verteilerkappe montieren lassen.+Zündung einstellen.
Letzte Woche habe ich das Boot dann getestet..kein vergleich zu vorher, läuft sehr schön ruhig im Stand ohne stottern, nimmt durchgehend sauber das Gas an und stottert auch im mittleren Drehzahlbereich nicht mehr wie vorher.
ABER....
Letztes Jahr habe ich mir extra nen 19er Black Max gekauft, da der Motor zu hoch drehte.
Mit dem 19er waren es Volllast dann schön 4600-4700U/min mit 4 Personen noch 4500.
Jetzt kommt das Boot irgendwie nur noch auf 4300-4400U/min mit 1-3 personen
An was könnte das liegen ? Lief er vorher wegen Falschluft evt zu mager ?
kann ich den Prop jetzt drauf lassen oder hat er jetzt zu viel Steigung bzw. dreht er jetzt zu wenig ?
Ps. Beladung etc. sind gleich wie letztes Jahr...
Vllt kann mir ja Jemand nen Tip geben.
Geändert von SealineConti19 (09.04.2012 um 18:51 Uhr)
Alt 09.04.2012, 19:38
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
992 Danke in 358 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51339
Ich denke da stimmt was nicht mit deiner zündverstellung, fliekraftregler fest ?
grüße
jens
Claudia & Jens
Alt 09.04.2012, 19:48
Habe ich selbst nicht nachgeschaut,
Habe alles in der Werkstatt meines Vertrauens einbauen und einstellen lassen.
Letztes Jahr wurde die Zündung shconmal eingestellt. (Laut rep. Bericht gleich wie jetzt).
Da kam er ja noch auf drehzahl.
Dieses Jahr wurde sie nur wegen einbau des Verteilerfingers und kappe nochmal überprüft.
Alt 09.04.2012, 23:38
Hallo SealineConti19,
wie schon geschrieben wurde würde ich auch den Zündzeitpunkt noch mal prüfen und mit einem richtigen Drehzahlmesser noch mal einstellen, das kann eine ganze Menge ausmachen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
