Alt 07.04.2012, 14:55
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Aussenborder
Hallo, hab für mein Johnson 120PS ein gebrauchtes Unterwasserteil besorgt weil beim alten die Finne abgebrochen war.
Will bei dem UWT das Getriebeöl wechseln und nun die Frage wie viel Liter brauch ich dazu und welches Öl nehm ich da am besten und wo bekomme ich es her?
Hab ja schon gelesen das ich Ablass und Entlüftungsschraube rausdrehen muss und das Öl durch die untere Öffnug drücken muss bis es durch die obere Öffnug rausläuft.
Da das UWT noch ausgebaut ist könnte man es ja auch auf die Seite legen und so das Öl durch die untere Öffnug reinkippen, wäre ja viel einfacher als es rein zu drücken.
Gruß und frohe Ostern.
Alt 07.04.2012, 15:06
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Es werden so ca. 0,5l sein.
Wenn Du den Antrieb auf die Seite legst behebst Du das Problem der Luftblasenbildung nicht. Deshalb wird das Öl von unten befüllt. Geht aber auch, vilelleicht ist dann etwas zu wenig Öl drinne...
Gruß, Marc
Alt 07.04.2012, 18:01
Gruß, Marc
0,5l sind zu wenig, bei meinem 70er Johni gehen schon ca. 0,75l rein, ich denke beim 120er von @2fast4you brauchts schon 1Liter und immer von Unten reindrücken bis oben rausläuft, bekommen tust Du es da zum Beispiel, die Pumpe am besten gleich mit bestellen.
www.bootshalle-braunschweig.com
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.04.2012, 18:04
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Du brauchst 1 Ltr
und zwar das http://www.google.de/imgres?start=14...10,s:142,i:180
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
