Alt 05.04.2012, 18:53
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard Getriebeöl ,wie oft wechseln ?
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wie oft man das Getriebeöl an einem Z-Antrieb wechseln sollte (Alpha one Gen 2) ? Einmal pro Jahr ? Oder reichen auch alle 2 Jahre ? Und wo gibt es eine vernünftige Anleitung dafür ?
Danke im voraus.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 05.04.2012, 19:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Thorsten,
alle 100 BS, alle 120 Tage, min. 1x im Jahr, ..... das sagt Mercruiser, wie Du weißt.
Das Thema hatten wir hier letztens auch wieder, da gibt es immer 10 Leute, mit 12 Meinungen.
Ich mache alle 2 Jahre einen Antrieb ab, schau mir den Impeller an, wechsel das Öl und bau wieder zusammen.
Andere machen es anders.
Gruß Alex
Alt 05.04.2012, 19:28
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Hi !
Also ich schau jedes Jahr beim Einwintern nach dem Öl denn wenn es Wasser gezogen hat kann dir evtl. sogar der Antrieb kaputt frieren .
Meistens wechsel ich dann auch gleich .
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
Alt 05.04.2012, 19:36
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Zitat von rumpel Beitrag anzeigen
Hi !
So wirds gemacht und nicht anders. Vor dem Einwintern Öl raus,wenn alles in Ordnung neues rein und gut.Wenn Du allerdings Stunden schrubbst in der Saison,kann es nicht schaden,zwischendurch mal zu schauen. Sicher ist sicher ist sicher........L.G.Jano
Alt 05.04.2012, 19:57
Hi Leute,
stimmt, hatte ich vergessen.
Natürlich jedes Jahr beim Einwintern Ablaßschraube öffnen und schauen, ob SOFORT Öl kommt.
Wenn erst etwas Wasser kommt, Antrieb ab.
Gruß Alex
Alt 05.04.2012, 20:09
Hallo Hallman,
wechseln sollte man jählich beim Einwintern, wenn man nicht viel gefahren ist, reicht es auch wenn man nach dem Einwintern etwas Öl abläßt um das Öl auf Wasser zu kontrollieren und dann gleich mit einer Getriebeölpumpe Öl auf füllt,
wenn man auf den Ölstand in der Getriebeölflasche achtet, kann man so auch ganz gut feststellen ob Öl gefehlt hat, das ist natürlich in erster Linie wichtig, wenn man keinen Ölmonitor hat
Alt 05.04.2012, 20:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Da (bei mir) die Getriebeöl-Kosten im Vergleich zu den Sprit-Kosten nur marginal sind, wird das Getriebeöl (und auch das Motoröl) jährlich beim Einwintern ohne wenn und aber gewechselt.
Wenn ich das Alte mit dem Neuen vergleiche, dann weiss ich auch warum .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.04.2012, 20:27
wie kommts, viel Abrieb im Öl ?
Alt 05.04.2012, 20:32
Das nicht, aber
Neu = wie Honig
Alt = wie Teer
Gruß Lutz
Alt 05.04.2012, 21:23
Chili Chili ist gerade online
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Das Schwarze muss ja irgendwo her kommen.
Verbrennungsrückstände gibt's im Antrieb ja nicht.
Bei mir war es auch nach der Saison Honig. Mit etwas Wasser.
Weshalb ich sie dann zerlegt hatte...
Alt 05.04.2012, 21:36
Also Wasser hatte ich bisher nicht drin (auf Holz klopfen) und was heißt schwarz
Ist halt wesentlich dunkler als frisches Öl und ich habe das bisher für normal gehalten.
Letze Saison waren es 1.360 km Urlaubstörn (Berlin - Gdansk - Berlin) und bestimmt noch 200 - 300 km "Rund um den Kirchturm", also gute 100 BS.
Da sollte ja dann ohnehin gewechselt werden .
Gruß Lutz
Alt 05.04.2012, 22:28
Hallo Chili,
schwarz sollte es aber werden
Alt 06.04.2012, 19:09
Boot: Nova 202
Vielen Dank für eure Antworten. Sehe ich das jetzt richtig ,Öl ablassen dabei den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen , Z-Antrieb steht dabei waagerecht ,Entlüftungsschraube öffnen und dann von unten (Ablassöffnung) das Öl wieder reinpumpen bis der Ausgleichsbehälter wieder bis zur Markierung gefüllt ist ?
Kann man das so machen und ist dieses Öl ok ? http://www.ebay.de/itm/2-L-Getriebeo...item5893351f48 (PaidLink)
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Geändert von Hallman (06.04.2012 um 19:13 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 07.04.2012, 01:19
Hallo Hallman,
ist so richtig,
das Öl ist aber kein Orginal Quicksilver
Alt 07.04.2012, 06:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Ich nehme nur original Quicksilver Öl, vom Preis her macht das nicht viel aus. Und 2l reichen dir zum Wechsel glaube ich nicht.
Bei www.kegel.de wird dir geholfen....
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.04.2012, 13:27
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112807&highlight=Merc%2A+Getriebe %F6l
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122845&highlight=weiterpumpen+ers cheint
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42080&highlight=weiterpumpen+ersc heint
Ölmenge: ca. 1,2Liter ohne; ca. 1,9 Liter mit Getriebeöl-Monitor….
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2012, 19:25
Boot: Nova 202
2 Liter (original Quicksilver) haben gereicht , waren ca. 1,7l - mit halb vollem Ölmonitor.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alt 11.04.2012, 21:09
Hallo Hallman,
dann laß den Rest Getriebeöl mal zum nachfüllen an Bord, ist häufig so daß im Antrieb noch eine Luftblase bleibt die sich bei den ersten Fahrten entlüftet, dann läuft der Montior schon mal leer
Alt 11.04.2012, 21:26
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo Hallman,
Ist es nicht so dass ich beim Einfüllen die Entlüftung oben offen habe damit dies so gut wie ausgeschlossen ist?
Ansonsten würde ich Getriebeöl auch nach jeder Saison wechseln. Auch wenn es bezüglich des Öls nicht unbedingt erforderlich ist...
Das Getriebe hängt einfach immer im Wasser, das Öl kostet wenige Euros, die Arbeitszeit ist ja wirklich sehr knapp...Ein Getriebeschaden ist schließlich kein billiges Vergnügen.
Geändert von hannesk (11.04.2012 um 22:44 Uhr)
Alt 12.04.2012, 00:13
Hallo hannesk,
das ist Systembedingt beim Monitor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
