Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 21.10.2011, 13:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Meiner geht auch noch einwandfrei.
Ein Freund mit Autowerkstatt hatte damals um einen Test gebeten, nach seinem Grinsen zu urteilen, hatte er die Radbolzen an einem Wagen manipuliert, sprich extra fest angezogen. (Das er das vorgeschriebene Drehmoment genommen hat, kann ich mir nicht vorstellen)
Mein Billiggerät, das daran verrecken sollte, tat drei oder vier Schläge und die Bolzen drehten sich raus.
Am Motorradmotor eines Bekannten ging das Antriebsritzel nicht los, mein Schrauber hatt dann mal eben die Mutter gesprengt....war Linksgewinde.
Willy
Geändert von Giligan (21.10.2011 um 13:14 Uhr)
  #77
Alt 02.04.2012, 16:20
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Hab auch was neues... funktioniert
Hits:	60
Größe:	77,0 KB
  #78
Alt 02.04.2012, 17:20
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
meiner ist nach der 2 Saison hin...
Alt 02.04.2012, 18:09
Ich vermute auch, bei den Geräuschen die er macht, dass er nicht lange hält.
Das vertraue ich mal auf die Garantie-Zeit...
Alt 02.04.2012, 18:56
Boot: BootsPause
Bei meinem rutscht die Kupplung anscheinend durch...
D.h er braucht 5sek bis er einmal schlägt.
Jemand Ahnung warum?
HEF! via IPhone
Geändert von Style (02.04.2012 um 19:14 Uhr)
Alt 02.04.2012, 19:48
das ist normal
Alt 02.04.2012, 20:15
Boot: BootsPause
Nä, vorher hat er in der Sekunde 3-5 mal geschlagen ...
HEF! via IPhone
Alt 02.04.2012, 20:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
geht nix über nen vernüftigen Akkuschrauber,
http://www.youtube.com/watch?v=G9JGNWz1P7E
gruss dieter
  #84
Alt 03.04.2012, 17:11
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
habe letztes jahr bei praktiker einen 12v schlagschrauber gekauft , 29,95 glaube ich hats gekostet. aber das ist für mich echt nur ein spielzeug. man drückt ab der motor dreht erst mal und dann kommt ein schlag (der nichts brachte) und wieder von vorn.. und wieder .... nach 5 minuten hat er geschaft. na dann lieber von hand und gut ist. vielecht waren die schrauben zu fest aber trotzdem
will den einer haben , am liebsten tauschen gegen was anderes was man nicht braucht für die werkstatt??
by Micha
Alt 03.04.2012, 17:40
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Jahrelang benutze ich so ein Teil von Lidl. Ohne Probleme. Reisst jeden Radbolzen locker.
So ein Gerät hat eine Schwungscheibe die auf Touren gebracht wird, ist die Drehzahl erreicht dann greift das Schwungrad über die Nuss den Radbolzen. Wenn nicht gleich locker dann wiederholt sich der Vorgang.
Lasse beim Festziehen 2x schlagen, dann habe ich das Anzugsmoment dass ich mit dem zum Auto mitgelieferten Schlüssel erreiche.
Alt 03.04.2012, 19:29
Mein 230V Unitec hat eine sehr hohe Schlagrate... wenn man das so nennen darf.
Da bröselt rings um das Auto sämtlicher Rost mit ab
Das einzige, was mir nicht gefällt: Er dreht sofort mit höchster Drehzahl, lässt
sich nicht dosieren bzw. langsam anlaufen. Da ist es wichtig, dass man die Rad-
bolzen vorher zwei Gewindeumdrehungen mit der Hand eindreht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
