Alt 02.04.2012, 21:55
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
446 Danke in 255 Beiträgen
Standard AQ290 DP Ölwechsel im Antrieb
Kann ich beim AQ290 das Öl auch in bewährter Mercruiser Manier
auffüllen in dem ich es von der Ablassschraube reinpumpe ?
In der Anleitung ist es so beschrieben, dass der Deckel ab muß und
dahinter ist die Einfüllschraube. Dazu muß aber der Antrieb zweimal
bewegt werden. Hoch zum einfüllen und runter zum messen.
Die Pump-Medothe scheint mir einfacher und gewährleistet keine
Lufteinschlüsse zu haben.
Der Spülanschluss für Volvo sitzt ja nicht so gut wie beim Mercruiser,
da die Ansaugkanäle an der Kante vorne sind.
Tut man sich da leichter wenn man eine grosse Wanne zum ansaugen
drunter stellt ?
Alt 02.04.2012, 22:37
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Wenn DU da ran kommst (wenn Deine Badeplattform nicht zu tief über den Antrieb hängt), kannst Du den Ölmessstab heraus drehen, das ist auf dem Kopf vorne rechts. Dort kannst Du ann das Öl reindröseln, ohne den Antrieb verändern zu müssen.
Dann solltest Du nach dem einfüllen die Ölmesststabschraub einfach drauf legen, ohne zu verschrauebn, damit die Luftblasen entweichen können und fertich ist das Ganze.
Ob es effektiver ist, weiss ich nicht, jedenfalls sauerei frei
Klaus
Alt 02.04.2012, 23:07
Benutzerbild von She's_a_Lady
Super Thema, da muss ich auch noch ran.
Wie lasse ich denn das Öl ab?
In welcher Stellung muss der Antrieb sein?
Und welche Art Öl kippe ich dann rein rein?
Danke für Eure Hilfe.
Christoph
Alt 02.04.2012, 23:35
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Pump es von unten rein, geht bei weitem am schnellsten.
Von oben brauchst Du gefühlte Stunden...
Zum Spülen zieh ich den Wasseransaugschlauch vom Stutzen, verlänger
den Schlauch und häng ihn in nen Speiskübel. Den füllst Du voll und
hälst ihn auch mit fließendem Wasser auf diesem Niveau, wenn der
Motor läuft. Einfach und garantiert luftblasenfreier Wasserfluß.
Gruß Axel
Alt 03.04.2012, 00:32
Na das klingt doch schon mal gut.
Muß ich noch den Wasseransaugstutzen finden.
@She's_a_Lady
Öl gehört API-GL5 80W90 rein, beim DP, beim SP Motoröl 10W30.
Ölablassschraube ist ganz unten am Antrieb. Warmlaufen lassen,
abstellen, Schraube auf.
Alt 03.04.2012, 07:04
Danke.
Sorry für meint laienhaften Fragen.
Wie lasse ich denn den Antrieb warm laufen?
Einfach den Motor laufen lassen und die Schrauben im Standgas mitlaufen lassen?
Christoph
Alt 03.04.2012, 10:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Brauchst du nicht machen, Unten Schraube auf und oben ebenfalls. dauert so halt etwas länger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
