Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 28.03.2012, 01:20
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Alex,
mach doch mal ein Bild von der Benzinpumpe, kann mir nicht wirklich vorstellen dass die niht genug Sprit pumpt. Das solltest Du eigentlich hoeren, wenn er ploetzlich zu mager lauft weil er nicht genug Sprit bekommt.
Bei der max. Drehzahl die Du beschreibst, wuerde ich sagen dass er nur auf ylindern laeuft. Mach doch auch mal ein Bild von der Gasgestaenge. mich wuerde mal interessieren wie das aussieht.
Vielleicht kannst Du mal ein Video machen wie Du ihn startest und wenn er laeuft, dann kann man hoeren ob er auf 3 oder 4 Zylindern laeuft.
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 28.03.2012, 09:31
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Die Membran in der Benzinpumpe wird auch gern mal porös und reißt ein...
Alt 28.03.2012, 10:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Schreibe mal bitte die Modellbezeichnung (Motor) von der Plakette ab.
Mit der Modellbezeichnung können wir feststellen welche Pumpe da montiert gehört.
Dann braucht er nur die Partnummer zu vergleichen ...
Das Ganze aber bevor nun wild gewechselt wird.
90PS/V4/VRO/Baujahr 80 - müßte ein Prototyp sein
Das ging erst mit den 84er Modellen los.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.03.2012, 20:22
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Kompression sieht doch gut aus, danke fürs messen! So kann man weiter arbeiten.
Als nächstes solltest du überprüfen ob die Kiste auf allen Zylindern läuft. Sind die Zündkerzen frisch?
Dazu kann man im Standgas (am besten mit dicken Handschuhen) einen Kerzenstecker nach dem anderen abziehen (und natürlich wieder draufstecken) und beobachtet dabei die Drehzahl. Verringert sie sich nicht, liegt dort ein Problem vor.
Vielleicht gibt es noch eine bessere Methode?
Du könntest dir auch nochmal die Vergaser vornehmen. Evtl. verhindert Dreck den Durchfluss von ausreichend Benzin.
Alt 28.03.2012, 20:33
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
Hatt dein Motor den Magnetschalter mit dem kleinen roten Hebel dran??
Wenn der nicht richtig steht,bzw nicht richtig schliesst läuft der Motor zu Fett!!
Grüsse Michael
Wie muß der rote Hebel stehen ?
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 31.03.2012, 16:21
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Holger
hast PN
Gruss Michael
Grüsse Michael
Alt 02.04.2012, 10:31
Godfischli Godfischli ist offline
Boot: Merry Fisher 595
6 Danke in 5 Beiträgen
hier mal die Motornummer. Die Modellbezeichnung finde ich leider nirgendwo.
Hoffe das hilft weiter.
Gruß Alex
Hits:	684
Größe:	72,3 KB
Alt 02.04.2012, 10:42
Zitat von J-R Beitrag anzeigen
Alex,
Roland
Hallo Roland,
hier mal ein Bild der Benzinpumpe.
Video etc. vom starten kann ich im Moment leider nicht machen. Da das Boot on der Garage steht! Gasgestänge ist i.O.
LG Alex
Hits:	125
Größe:	62,1 KB
ID:	350430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	58,9 KB
ID:	350431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	56,4 KB
Hits:	129
Größe:	56,8 KB
Alt 02.04.2012, 11:04
Na' sicher doch ....
Modell: BJ 90 TLCDC
Motornummer: J 7140596
Baujahr: 1986
Da ist etwas ganz faul ...
An den Motor gehört eine VRO - Pumpe und nicht die ganz einfache Ausführung der Benzinpumpen.
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (02.04.2012 um 11:16 Uhr) Grund: Weiter im Text ...
Alt 02.04.2012, 11:25
Warte mal kurz mit weiteren Startversuchen bis wir was klären können.
Nicht das Du Motor gehimmelt wird.
Nicht tanken !!!!!
Gruß Frank
Alt 02.04.2012, 11:48
Alex, bitte mache Foto's vom Kraftkopf aus allen 4 Richtungen auf denen man ihn jeweils komplett sehen kann.
Diese dann senkrecht hier einfügen (sonst falle ich immer vom Stuhl beim ansehen).
Mit dieser Benzinpumpe ist Dein Motor kein VRO mehr und muß mit Gemisch betankt werden.
Ein VRO wird mit "Blanken" Sprit betankt und hat einen Ölbehälter aus dem er mit der VRO Pumpe das Öl im Motor zumischt.
Es wäre jetzt zu klären was bei Deinem Motor Sache ist ...
Eventuell wurde er "umgerüstet" oder aber der Froststopfen gehört nicht an diesen Block.
Letzteres (eigenartiger Weise fehlt ja auch die Plakette ) könnte bedeuten das ein anderer, älterer Block montiert wurde oder der ganze Motor ein anderer ist.
Ist zwar etwas weit hergeholt aber nicht unmöglich.
Nicht das Dein Motor heißer ist als die 90PS angeben ....
Gruß Frank
Alt 02.04.2012, 12:02
Standard Erklären mit Bildern ...
Hier sind Bilder dabei von VRO - Pumpen, damit Du weißt was wir meinen.
http://www.boote-forum.de/showthread...ro#post2318529
Gruß Frank
Alt 02.04.2012, 13:35
danke für Deine schnelle Antwort. Fakt ist, das weiss ich das er umgerüstet ist. Ich muss selber 1:50 mischen.
Bleibt die Frage ob die Pumpe dann richtig ist.
Werde heute Abend mal den Motor aus allen 4 Richtungen fotografieren.
Gruß Alex
Alt 02.04.2012, 15:27
Gut, dann ist die "Tanksperre" aufgehoben.
Es hätte ja sein können das Du mit Restsprit vom Vorgänger fährst und jetzt eventuell (weil ja offiziell ein VRO) Blanken auffüllst.
Normaler Weise kommt diese Pumpe an Deinen Motor (ldt. Modellnummer).
Nun haben wir das Problem das die montierte noch dazu von Sierra und nicht von OMC ist und ich keine Partnummer sehen kann....
Bis 1983 (quasi vor VRO) wurden ja diese Bauformen von OMC an den V4/90PS verbaut ...
War die Partnummer: 0388268
Kann erst zum Abend in der Werkstatt versuchen an Hand der Unterlagen OMC und Sierra zu vergleichen.
Eventuell gibt es unterschiedliche Pumpleistungen
Du könntest aber derweil schon mal den Filter der Pumpe auf Verunreinigungen kontrollieren, dann stehst Du nich nur rum .
Die mittige Schlitzschraube am runden Deckel lösen, dahinter ist ein feines "Gitter" ....
Ähm... zwischen Pumpengehäuse und Motor ist eine ovale Dichtung ?
Gruß Frank
Alt 02.04.2012, 22:32
Ich konnte nichts dazu finden ...
Gruß Frank
Alt 03.04.2012, 08:50
Mmmmmmh,
schade hoffentlich bekomme ich die Kiste wieder ordentlich zum laufen.
Alt 03.04.2012, 09:01
So hier mal die Bilder , hoffe das hilft weiter!
Hits:	104
Größe:	52,5 KB
ID:	350628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	57,5 KB
ID:	350629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	53,7 KB
Hits:	94
Größe:	53,3 KB
ID:	350631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	61,3 KB
ID:	350632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	64,7 KB
Hits:	97
Größe:	54,5 KB
Alt 03.04.2012, 09:46
Hi Leute
Habe den 120er VRO gleichen Baujahres (86) und werfe da mal ne Frage in den Raum>>woher bekommt die abgebildete Benzinpumpe den Unterdruck?? Ist doch keine Elektrische ,und bei meinem ist der U-Druck Anschluss für die VRO viel weiter Unten
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Geändert von Rubber-Duck (03.04.2012 um 09:51 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 03.04.2012, 15:41
Hi Leute
Grüsse Michael
Ganz kurz: Durch den Lastenwechsel der Gase im Kurbelgehäuse.
Da herrscht mal Über- und mal Unterdruck (etsprechend der jeweiligen Takte) und dieses erzeugt im inneren der Kraftstoffpumpe (an der Membrane) eine Bewegung.
Die Membrane selber trennt quasi Gas und Flüssigkeit nur, gibt aber die Bewegung weiter.
Entsprechende Ventile sorgen dann für eine gerichtete Bewegung der Flüssigkeit (Kraftstoff) zu den Vergasern.
Ok so
Gruß Frank
Alt 03.04.2012, 16:38
Standard Step by Step ...
Danke
Ich sehe da schon etwas was so nicht sein darf ...
Das Verbindungsgestänge ist ausgehangen.
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (03.08.2012 um 20:47 Uhr)
Alt 03.04.2012, 16:52
Stimmt auf dem Bild sieht es so aus. Aber die Verbindungsstange ist drin.
Die klappen öffnen auch passend das hatte ich schon gepüft.
Alt 03.04.2012, 16:56
Ich bringe mir zum Abend das exakt passende Handbuch mit, dann prüfen wir mal die Synchronisierung richtig.
Gruß Frank
Alt 03.04.2012, 18:22
[QUOTE=dumperjack;2612540]Ganz kurz: Durch den Lastenwechsel der Gase im Kurbelgehäuse.
Hallo Frank
danke>aber das war mir klar>>aber wie bzw. wo ist die Kopplung zu der verbauten Benzinpumpe>>bzw. hatt der 90er an dieser Stelle einen Kanal ins KGH
Gruss Michael
Grüsse Michael
Alt 03.04.2012, 22:51
...danke>aber das war mir klar>
Sorry Michael, nicht falsch verstehen ---> Jeder hat einen anderen Wissensstand, lieber etwas weiter ausgeholt ...
...>aber wie bzw. wo ist die Kopplung zu der verbauten Benzinpumpe>>bzw. hatt der 90er an dieser Stelle einen Kanal ins KGH
Ja, nur eben das die VRO-Pumpen nicht direkt via Gehäuseflansch angeschlossen werden.
Im Anhang eine Übersicht.
Gruß Frank
Alt 03.04.2012, 23:31
Wie die Zeit vergeht ...
Sinnvoller wäre erst mal die Zündeinstellung aber da bräuchtest Du zumindesdens ein Stoboskop
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
