Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 01.04.2012, 18:59
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Die Schwimmerkammern waren voll
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 20:30
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Läuft er mit "nur" Standgas ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.04.2012, 20:46
Boot: zur Zeit Ohne
Nein dreht auch hoch!
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 20:53
Da muß irgendwo ein ca. 7cm langer, weißer Kunststofffilter sitzen.
Hattest Du den eventuell ab ?
Ich meine bei meinen im Regal gesehen zu haben das die richtungsgebunden sind ...
Gruß Frank
Alt 01.04.2012, 20:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Also hat er auf jeden Fall genug Benzin
Alt 01.04.2012, 21:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ersetze mal Deine Kraftstoffleitungen probehalber durch transparente. Dann kannst Du visuell bis zum Vergaser checken.
ich befürchte aber, daß Deine CDI das zeitliche gesegnet hat.
Das Symptom ist gleich einem ausgelötetem Kondensator oder dem Thyristor.
Gruss Micha
Alt 01.04.2012, 21:02
Ich denke dabei geht er aus ?
Gruß Frank
Boot: zur Zeit Ohne
Spritfilter !
Den habe ich noch nicht getauscht
Wie schon geschrieben :
ich habe eher das Gefühl , das der Motor überfettet
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 21:07
Spritfilter !
Ich denke gerade etwas schräger ...
Wenn die Schwungmasse etwas verdreht ist, der ZZP aber noch gerade so zum laufen hinhaut das er so lange läuft bis die Zündung auf Früh verstellt wird ...
Gruß Frank
Alt 01.04.2012, 21:08
Boot: zur Zeit Ohne
Nachdem die Vergaser geleert wurden , zum reinigen ,
mit Pumpball Vergaser gefüllt ,danach sprang Er an
Lief eine Zeit und dann wurde die Laufzeit immer kürzer
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 21:10
Spritfilter !
Wenn die Vergaser beim zerlegen noch voll waren, ist es kein Spritmangel, also kein verdreckter Filter.
Überfetten könnte theoretisch von der Benzinpumpe kommen.
Alt 01.04.2012, 21:11
Boot: zur Zeit Ohne
Wie wird die Zündung verstellt
an soetwas in der Art habe ich auch schon gedacht
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 21:18
Unter der Schwungmasse ist ein Ringförmiges Bauteil das sich Timer Base nennt.
Das wird mechanisch als Drehbewegung um die KW "verschoben".
Das müßtest Du sehen wenn Du "Gas gibst".
Beim Start steht eine Zündung auf spät, wenn Gas gegeben wird dreht sie auf früh.
Es könnte also sein das es ohne Bewegung noch zum zünden reicht und später dann aus dem Zündfenster raus geht.
Gruß Frank
Alt 01.04.2012, 21:26
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Schmeiß ihn mal im Dunkeln an, um zu sehen, ob sich mit wärmer werden
irgendwo Funkenüberschläge bilden, wo sie nicht hingehören...
  #90
Alt 01.04.2012, 21:27
Wenn der Motor dann mit (etwas mehr) Gas gestartet wird, dürfte er gar nicht erst anspringen, oder?
Alt 01.04.2012, 21:32
Boot: zur Zeit Ohne
Das würde heißen : das die Einstellung ( Schwungrad ) bei mir im Standgas nicht passt
Gruß von der Weser
ja ... nein
also nein, er dürfte nicht anspringen
Gruß Frank
Alt 01.04.2012, 21:35
Doch, aber nur da ...
Ich hänge immer noch etwas an der These mit der abgescheerten Paßfeder unter der Schwungmasse.
Gruß Frank
  #94
Boot: zur Zeit Ohne
konnte auch sein
Denn die Kabel sehen auch nicht mehr besonders aus
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 21:36
Boot: zur Zeit Ohne
Das werde ich dann auch mal Prüfen
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 21:41
Schau mal ob sich das richtig bewegt (blau).
Nicht das etwas hängt oder ausgehangen ist oder etwas verklemmt und so ...
Dauert 1/2 Minute.
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (03.08.2012 um 20:47 Uhr)
  #97
Alt 01.04.2012, 21:42
Boot: zur Zeit Ohne
Ich hatte zwar vor dem Kompressionstest einen Strich
über die Schwungscheibe gemacht ,
seit dem hat sie sich nicht mehr verdreht
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 21:57
Jörg, den Fehler hier so trocken via PC zu finden ...
Wenn man selber am Motor steht sieht man viele Dinge unbewußt und ganz automatisch nach, sieht und hört selber Symtome.
In den Baujahren gibt es kleine und große Unterschiede, wer weiß die immer alle aus dem Stand.
Und Eingriffe in die Technik hast Du ja auch schon vorgenommen...
Achso, genau ...
Ist das ganze erst aufgetreten nachdem Du an der VRO gebastelt hast ?
Gruß Frank
Alt 01.04.2012, 22:05
Boot: zur Zeit Ohne
Da habe ich "nur" den Anschluß für den Ölschlauch mit einem Stück Schlauch und einer Schraube verschlossen und den Stecker ,der zur" Ölpumpe " geht , getrennt
Ist das nicht richtig
Mit VRO habe ich ihn nicht laufen lassen
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 22:08
Boot: zur Zeit Ohne
Und ich weiß , das es nicht einfach ist ,
solche Ferndiagnosen zu stellen
Ich bin Euch auch für die Ratschläge sehr dankbar
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
