| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#51
kann der bugpuffer nicht höher und dafür die winde runter ?
dann entspannt sich vorn so einiges.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
#52
Guck nur, dass die Kurbel auch zum Trailerrahmen genug freigängig ist, nicht dass du dir beim Kurbeln die Finger einklemmst. Falls zu eng, hilft nur Winde nach vorne. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (14.03.2012 um 23:45 Uhr) |
#54
ich habe den selben Trailer. Habe das Problem mit der Winde so gelöst.
Wenn du die beiden Schrauben löst müßtest du doch den Buggummihalter
etwas herrausziehen können??
Gruß von der Weser Jörg |
#56
So, die Achse ist ca. 40 cm verschoben. So liegt das Boot jetzt:
- Die vordere Kielrolle hab ich erreicht. - Distanz Spiegel zur letzten Kielrolle 25 cm. - Die Stoßdämpfer haben jetzt angeschraubte Aufnahmen. - Windenstand-Problem noch nicht gelöst, wahrscheinlich wird es die Variante mit zwei Buggummis. Liegt das Boot evtl. noch zu hoch über dem Trailer? Die hinteren Seitenrollen sind auf der Höhe der letzten Kielrolle (Wippe mit zwei Kielrollen). Geht das so, kann man so gut slippen? Weiterhin ![]() ![]()
#58
Ach so, die Fotos.
#59
![]() Wenn du die Achse verschoben hast, warum liegt das Boot JETZT vorne auf der Kielrolle? Falls du das Boot hinten angehoben hast, müßte es vorne tiefer kommen. Ist aber nicht, da die Bugöse immer noch über dem Windenträger ist. Siehe Bilder vorher nachher. Mach mich mal schlau Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#60
Mit dem Windenstand bin ich noch nicht fertig. Die tiefe Bugöse ist eben hier das Problem. Ist das Boot vorne noch tiefer, wird das Problem größer .
#61
Achso,
soweit schlüssig. Im Anhang mal wie ich es gelöst habe. Gruß Mani
#62
Täusche ich mich oder sind deine Quertraversen geschraubt?
Wenn ja, würde ich die letzte noch etwas nach hinten schieben um die Kielrollen näher zum Spiegel zu bringen
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
#63
Ja, die letzte Traverse ist verschraubt. Sollte ich wirklich noch näher an das Heck? Die letzte Kielrolle ist nur 25 cm vom Spiegel entfernt! Ist das wichtig, um möglichst nicht so weit ins Wasser fahren zu müssen?
#64
hallo
die letzte rolle sollte immer mit dem boot abschliessen da dort die last vom motor aufgenommen wird und in den spiegel abgeleitet wird,und nicht in den bootsboden!! 25 cm weiter vorne,da wird es bald risse geben. gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
#65
so hatte ich das mal beim Trailer älterer Generation, da sitzt der Ausleger weiter Oben. Ich habe mal was zu deinen Bildern eingezeichnet ich hoffe es hilft dir weiter. ![]() Nur eine meinung Grüße ![]() r0j5lhk9.jpg xxx.jpg
Geändert von Fjord 16 (15.01.2013 um 11:02 Uhr)
#66
So ähnlich habe ich das geplant: Windenarm /-halter nach oben (deine Position 1) und die Winde nach unten auf das schräge Vierkantrohr. Vielleicht versuche ich auch die Variante mit den doppelten Buggummis (siehe Fotos weiter oben im Threat).... mal sehen. Die finale Lösung werde ich natürlich hier mit Foto vorstellen! ![]() ![]()
#67
Hi Christian,
ich bin auch an diesem Trailer interessiert. Meine Hellwig Marathon ist 4,70m lang und ich habe Bedenken, dass der Trailer nicht richtig passt. Mein Harbeck-Trailer ist fast einen Meter kürzer. Währe nett, wenn du mal ein Foto vom angepassten Boot einstellen könntest. Ich schwanke gerade zwischen TPV und dem Brenderup (1900,- € inkl. 100er Zulassung), mit Tendenz zum Brenderup. Der scheint das bessere Angebot zu sein. Gruß Rainer |
#68
Gruß Torben
#69
Ich habe die orginal Halter entfernt und sie durch längere ersetzt
normales 4 kantrohr aus dem Metallhandel geholt und so lange machen damit man schön kurbeln kann. Grösser oder längere Gummis gibt es nicht so, Zitat:
#70
meine Campion Explorer ist 4,93m lang und das passt. Mir 4,70m könnte es evtl. Probleme mit dem erreichen der vorderen Kielrolle geben. Auf jeden Fall musst du auch die Achse nach vorne schieben, am Besten gleich beim Händler. Ich hab übrigens auch 1900€ inkl. 100er Zulassung bezahlt. Ein Foto vom angepassten Trailer findest du weiter oben. Für mehr Infos melde dich. Hier meine finale Windenstandlösung: Was haltet ihr davon? Geändert von CCBoot (01.04.2012 um 10:47 Uhr) |
#71
Also bei mir ist es jetzt der Brenderup 8218 B geworden, war ein gutes Angebot bei Koch Anhänger in Winsen.
Ein toller Trailer, aber eine Mengen Arbeit bis er eingestellt ist. Am Wasser mit ausprobieren hätte ich mindestens 20 mal geslippt. Ein Kumpel mit Stapler war da sehr hilfreich. Leider war er etwas übermotiviert und hat das Boot schon mal angehoben, dabei ging meine Frontscheibe zu Bruch. Sch...... Laut Händler passt die Voreinstellung der Achse bei 90% aller Boote. Das kommt hin, aber nur mit 300 L Tank im Heck.... Wir haben die Achse bei meiner 470 er Marathon mit 90er Merc ca 27 cm nach vorn geschoben um die 75 KG Stützlast zu erreichen. Falls man weiter vor muss, muss man die mittlere Traverse verschieben sonst passt die Stossdämpferhalterung nicht hin. Wenn möglich würde ich empfehlen den Trailer vor Ort beim Händler einstellen zu lassen und sicherheitshalber einen Kielrollenerhöhungssatz mitbestellen. Trotzdem denke ich, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Bilder mache ich noch, ich war zu gefrustet durch die gebrochene Scheibe. Zwei Wochen vor dem Angelurlaub die nächste Baustelle.....
#72
Auch ich habe mich für einen Koch-Trailer 1000 kg ZGg entschieden. Das Boot ist ein umgebauter 1968er 4,7m-Halbkajüter, etwa 400 kg Leergewicht. Kommt nicht gut auf einem ungebremsten 650er Trailer, wenn man nicht rudern möchte.
Nachdem ich es nun überholt habe und auf den Trailer geladen habe (ein 3-fach Hoch auf dieses Forum für die vielen extrem nützlichen Anregungen), den 20er Mercury (2T) montiert und diverses an Ausrüstung im Heck(!) deponiert habe, kam dann der Schock bei der Stützlastwägung: Satte 155 KG! Dazu liegt die hinterste Kielrolle noch ca. 50cm weit unter dem Boot! Windenstand hat noch etwa 30 cm Luft bis zur Kupplung. Ich denke, das ich wohl auch an der Achse "spielen" muß; das Problem ist nur, wie weit nach vorn? Wohl mehr als 50cm, wenn ich den Windenstand nochmal weiter vor setze. Gibt's da irgendwo eine Formel, um den Versatz möglichst präzise zu berechnen? Gruß Rolf |
