Alt 28.03.2012, 22:13
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Standard Wärmetauscher für Zweikreiskühlung selber bauen ?
Moin !
Hat schon mal jemand einen Wärmetauscher für die Zweikreiskühlung selber gebaut ?
Wie geht das ?
Brauche Tipp's wie man das mit erquicklichem Aufwand selber machen kann.
Der Motor ist ein VOLVO MD21 mit 2,1 l Hubraum und 75 PS.
Alt 29.03.2012, 00:51
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.089 Danke in 848 Beiträgen
das ist echter Aufwand, weil Du löten oder sehr gut schweißen können müßt. Wir bauen Wärmetauscher in Großserie und auch das ist teuer genug, weil die Teile auch lange halten müssen !
Ich würde das sein lassen !
Dete
Alt 29.03.2012, 22:04
Moin Dete
Schweißen und Löten ist mein Beruf, dass sollte also kein Problem sein.
Welche Materialien verwendet ihr denn für seewasserfeste Wärmetauscher ?
Edelstahl oder Messing ?
Alt 29.03.2012, 22:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Edelstahlwärmetauscher aus dem Heizungsbereich ansehen, vielleicht geht da ein Plattenwärmetauscher. V4A allerdings wird es nicht sein, also bei verschärftem Butenbetrieb nicht empfehlenswert.
BON
Alt 30.03.2012, 00:23
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
erstmal die Wärmetauscherdaten raussuchen, wieviel kw müssen übertragen werden, wie gross ist die Wassermenge im inneren und im äusseren Kreislauf? Wassertemperaturen annehmen (aussen max 35 Grad?, innen max 85Grad?). Danach kann man das Ding incl. Seewasserpumpe dimensionieren. Material richtet sich danach, ob Süsswasser oder Salzwasser gefahren wird. Und ob mit Opferanoden gearbeitet werden soll.
Plattenwärmetauscher sind bei den mickrigen Plattenabständen für die kleinen Leistungen ziemlich verschmutzungsanfällig und sehr schlecht zu reinigen. Lieber Rohrbündel-Wt. verwenden.
Ansonsten würde ich mir einfach mal ne Zeichnung oder ein paar Photos von einem WT, der an der genannten Maschine schon lief (oder von den Marinisiersätzen) besorgen und dann nachbauen. Ist aber ein fummeliges Geschäft, die etwa hundert Rohre in die Rohrböden einzulöten und vorher die Rohrböden anzufertigen.
Schlussendlich ist dabei kaum Geld zu sparen, es sei denn, Du hast ne vernünftigen Drehbank und das Material rumliegen. Sonst kostet das Material, wegen der Kleinmengen zuviel und die Werkstatt baut den Mantel und die Rohrböden auch nicht für lau.
Hier gibts zwei Bilder von dem Teil: http://www.boote-forum.de/showthread...kreisk%FChlung
gruesse
Hanse
Alt 30.03.2012, 00:55
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Der Edelstahl muss Seewasserbeständig sein, wegen der Chloridgehalte würde er sonst sehr schnell korrodieren.
Beim Stahldampfer könntest Du auch eine Rumpfkühlung installieren.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 30.03.2012, 08:58
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Was spricht dagegen, wenn man sich im Boot Flachheizkörper, links und rechts auch in der Plicht hinter der Verkleidung, und diesen dann mit dem Kühlkreislauf des Motors verbindet. Mit Thermostaten und Gebläsen versehen, könnte man die Motortemparatur regeln.
Ich weiß es gibt dumme Fragen, aber auch blöde Antworten.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 30.03.2012, 17:15
Donzer Donzer ist offline
Zitat von nixbart Beitrag anzeigen
Moin !
Wie geht das ?
Das ist eine ganz schlechte Idee das selber zu Basteln. Außerdem ist dieser Motor der absolute Wahnsinn. Ich bin einmal mit einem Boot auf dem Bodensee mitgefahren, das war echt der Hammer. Das Boot hatte genau den gleichen Motor, wie dieser.
Alt 30.03.2012, 17:46
Boot: -
MvG Gert
im Prinzip willst Du einen Autokühler bauen. Nur haben die angedachten Flachheizkörper ein paar Haken: die sollen bei der 75 PS MAschine bei 3/4 Last so um die 130 kw abführen, also etwa die Leistung, die sieben bis 9 Einfamilienhäuser brauchen. Soviel Platz für die Heizkörper ist auf keinem Boot vorhanden und es dürfte da auch mehr als heiss werden. Die Wärmetauschfläche pro Heizkörper ist einfach zu klein und die Bauart unbrauchbar, um die mit Luft effektiv zu kühlen. Daneben würden die Gebläse einen ordentlich Lärm veranstalten. Dann lieber gleich einen Autokühler.
Luftgekühlte Maschinen sind auf Booten allerdings rar, weil die Wasserkühlung wesentlich effizienter läuft. Und ein paar alte Flachheizkörper helfen hier nicht weiter.
gruesse
Hanse
Alt 30.03.2012, 17:56
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
MvG Gert
Hallo Gert,
das müßten aber schon viele u.o sehr große Flachheizkörper sein .
Der 55 kW Dieselmotor bringt ja auch noch bis zu 143 kW Wärmeleistung heraus .
Gut davon kannst Du ca. 50 kW mit dem Abgas verpuffen lassen, bleiben noch ca. 93 kW .
In Volllast lassen da sich schon ein paar Häuser u. Hallen mit beheizen .
Stichwort BHKW, was wir hier z.B. betreiben .
Wer Fachmann ist u. genügend Zeit über hat, kann sicherlich selbst bauen .
Wenn es nur um's nachbauen geht OK, die Ersatzteilpreise von VP lernte ich ja auch schon kennen , was den Selbstbau aber lohnte .
Sonst würde ich es nicht tun . Desweiteren, wie es Hanse bereits schrieb,
benötigt man auch noch Kenntnisse über die Funktion u. Leistungsberechnung,
Input, Output, je die Fließgeschwindigkeiten u. Mengen,
sowie WT-Oberflächenleistung .
Ich bin gerne für Eigenanfertigungen, muß aber noch zu mindest etwas im Verhältnis des Aufwandes stehen .
Diese WT-Rohrbündel z.B. werden bestimmt im Tauchverfahren verlötet,
so schnell bringt man von Hand nicht ein Rohr fest .
Und soll später Seewasser durch, ist die Wahl des Werkstoffes besonders zu überdenken .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.03.2012, 21:33
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ich habe mir meinen Rohrbündel WT selber aus V4A geschweisst, wenn du Invos brauchst dann schick mir eine PN mit deiner Tel. Nr. weil mir das zu viel zum schreiben ist.
Ich habe aber auch noch einen von einem 150 PS BMW Motor vielleicht hast du ja daran Interesse.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 03.04.2012, 18:40
Boot: den Langhans
Hallo nixbart,
wir stellen hauptsächlich Abgaskühler her und verwenden dafür 1.4550.
Wie Hanse geschrieben hat, ist es eine ordentlicher Aufwand einen Rohrbündelwäremtauscher -alle anderen taugen nicht wirklich- zu bauen.
Das Hauptproblem bei Dingern ist die Dauerhaltbarkeit der Schweiß/Lötverbindung, im Süßwasser ist das weniger kritisch, im Salzwasser wird es dann aber interessant ...
Detlef
Alt 06.04.2012, 19:45
Hallo Detlev,
gibt es da einen Link ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
