Alt 27.03.2012, 18:18
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Standard 110 V Schalter mit 230V beaufschlagen
da ich kein elektrick Trick bin mal eine kurze Frage, kann ich 110 Volt Schalter mit 230 Volt beaufschlagen?
Alt 27.03.2012, 18:34
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Mit fundiertem Wissen beantworten kann ich Dir diese Frage nicht - allerdings gehe ich aus zweierlei Gründen davon aus, dass Du das machen kannst:
I) Die Spannung (Volt) steigt, dafür sinkt der Strom (Ampere) - denn vergleichbare Geräte besitzen allermeist vergleichbare Leistung (Watt), und 1 W = 1 VA
II) nach meinen Beobachtungen ist es das übliche Vorgehen, ein Amiboot zu europäisieren - man setzt einen (Trenn)trafo zwischen Landanschluss und Bordnetz, das war's.
Bei mir ist das so und es funktioniert ganz wunderbar.
Bestimmt aber meldet sich in Kürze jemand, der es ganz genau sagen kann
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 27.03.2012, 21:37
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.333 Danke in 624 Beiträgen
Das kann man ohne die Konstruktion zu sehen schlecht sagen. Bei 110 Volt benötigt man nicht so grosse Abstände zwischen den geöffneten Kontakten. Im schlimmsten Fall, wenns auf minimalen Abstand konstruiert wurde, kann dort bei 230 Volt die Spannung überschlagen. Ebenfalls kann der Ausschaltfunke die Kontakte abbrennen.
Das muss alles nicht passieren, kann aber.. wie gesagt, ohne den Schalter zu kennen wirds schwierig, etwas belastbares auszusagen.
Ein Anhaltspunkt könnte die Angabe der Durchschlagspannung sein...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 27.03.2012, 21:51
Hallo santhos,
generell ja, du darfst dann aber nur die Hälfte des 110 Volt Stromes schalten
Alt 27.03.2012, 22:04
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Was ist das für ein Schalter (Foto)
Alt 27.03.2012, 22:07
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Guck doch einfach mal auf den Schalter. In der Regel ist da drauf gedruckt was er kann. Normalerweise funktioniert das aber einwandfrei weil Du , wie bereits beschrieben, ja nur den halben Strom schaltest.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.03.2012, 22:10
Boot: Moderboot
Ein Schalter darf immer nur mit der Spannung betrieben werden, für die er zugelassen ist. Die höchstzulässige Spannung steht drauf, ebenso wie die entsprechende zertifizierende Stelle.
Steht da keine Freigabe für Dein Netz drauf, darfst Du ihn nicht verwenden.
Generell nicht und im Besonderen auch nicht.
Trotzdem kann der funktionieren.
Nur, wenn die Bude abbrennt und die Versicherung findet den als Ursache ist das ein guter Grund die Zahlung zu verweigern.
Bei Drittschäden kann der Staatsanwalt da schnell auch mal einen bedingten Vorsatz drin sehen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 27.03.2012, 22:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mein Boot hat ein 230 Volt Paket, CE und auch nur US Schalter.
Komme ich jetzt ins Gefängnis?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.03.2012, 22:33
Boot: Moderboot
Cyrus,
Du bist doch selbst Elektriker. Du kennst die Antwort doch selbst sehr genau.
Solange niemand zu Schaden kommt, ist immer alles gut.
Beste Grüße - Hans
Alt 27.03.2012, 22:34
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Cyrus,
Egal,
ich kann die Werft verklagen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.03.2012, 09:09
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Nee Cyrus, kannste nicht. Da Du als Elektriker den Staus der "elektrotechnischen Fachkraft" hast,wird erwartet das Du sowas beurteilen kannst.
Wäre doch schade wenn du ins Gefängniss müßtest.
Alt 28.03.2012, 10:36
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wenn ich so manche Aussage hier lese wird mir schon wieder ganz schlecht
Das einzige was wichtig ist ist ob der Schalter für die max. Spannung ausgelegt ist! Das Problem ist die Isolation bzw. die Schaltabstände.
Klar kann ein US-Schalter auch für 230V gehen, wenn er dafür ausgelegt ist. Das steht aber in der Regel auf dem Schalter.
Da die die Boote gerne Exportieren gehe ich mal davon aus das die Schalter und Leitungen bis 250V AC ausgelegt werden.
Generell gilt aber: Ein Schalter für max. 110V darf nicht an 230V betrieben werden! Auch wenn man nur den halben Strom schaltet! Alles andere muss man mit seinem Gewissen ausmachen.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Geändert von ReneBenischka (28.03.2012 um 10:46 Uhr)
Alt 28.03.2012, 10:53
Boot: Gobbi 315 SC
Egal,
Sollten Sie dir nachweisen können das du Kenntnis über den Mangel hattest (z.b durch Aussagen hier im Forum) und du nichts dagegen unternommen hast geht es mit dir heim
Das ist das Problem wenn man Ahnung hat. Selig sind die Ahnungslosen
Gruß, Rene
Alt 28.03.2012, 10:57
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
@cyrus
Wenn Knast, dann aber bitte noch einmal vorher zum Griechen!!!!!!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 28.03.2012, 11:47
Ich werde sofort die Schalter auswechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.03.2012, 12:39
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.246 Danke in 2.599 Beiträgen
Hallo geschätzte BF-ler !
Das empfehle ich ebenfalls Cyrus .
@all
- Hat jemand keine Ahnung vom techn. Problem, kann auch nichts vorgeworfen werden .
- Hat jemand Kenntnis, ist aber nicht vom Fach, sollte er umgehend einen Fachmann beauftragen, sonst handelt er grob fahrlässig .
- Hat jemand Kenntnis u. ist zugleich Fachmann, sollte er wissen was sofort zu tun ist .
Hallo Michael,
technisch stimme ich dem Rene teilweise zu .
Spannungen und Stromstärken setzen zunächst unabhängig voneinander Grenzen
auf verschiedene Weise in den Schaltern, Schützen, Relais, .... !!!
Auch wenn beides im Produkt, folglich die Leistung geschaltet wird .
U : Kontakt-Schaltwege ( Abstände, [Funkenüberschlag] ) , Isolation .
I : Material-Querschnitte, thermische Belastung, mechanische Schalt-Kräfte .
Also einfach die Leistung ( P ) errechnen u. einhalten ist nicht !!!
Bestimmt geht das 10.000 mal gut, aber wehe es passiert dann doch was !!!
Im schlimmsten Fall ein Brand u. Verlust des Bootes, hoffentlich ohne Verletzungen .
Dagegen stehen ein paar richtige Schalter, für wenige € zu haben .
Sichere Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (28.03.2012 um 12:51 Uhr)
Alt 28.03.2012, 12:47
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wie jetz, deine 230V Schalter gegen 110V Schalter weil das ja ein US Boot ist.
Carsten
Alt 28.03.2012, 13:21
Boot: Gobbi 315 SC
Glaube nicht das er das ernst meint
Gruß, Rene
Alt 28.03.2012, 13:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.520 Danke in 3.583 Beiträgen
Vielleicht mal ne Statistik im www suchen oder erstellen, wieviel Boote durch 110 Volt Schalter an 220V schon abgebrannt sind,
bei Null würde ich mir da noch keine Kopfschmerzen machen,
gruss dieter
Alt 28.03.2012, 13:59
gruss dieter
Meinst du das ernst was du da schreibst.
Carsten
Alt 28.03.2012, 20:55
Ja.....wir holen dich aber wieder heraus....
Alt 29.03.2012, 13:19
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
<Ironie>
Schalter für 230V nachzertifizieren
</Ironie>
Bernd
Alt 29.03.2012, 13:24
37.028 Danke in 22.217 Beiträgen
die meisten Schalter auch die Auf Amiboote sind mit 500V getestet und dafür freigegeben. Steh normalerweise hinten drauf. So wie unsere In Deutschland ja auch. Die Prüfspannung liegt weit uber der tatsächlichen Nutzung.
Nur weil in Amerika ein 110V Netz verwendet wird sind die Schalter nicht automatishc auf 110V begrenzt.
Es kann sich heute kein Herrsteller von Booten mehr leisten die Schalter für den Europäischen Markt seperat Herstellen zu lassen. Da werden Schalter genommen die Weltweit einsetzbar sind.
Alt 29.03.2012, 20:16
glaub ich so nicht... die Amis haben immer ihren eigenen Kram gemacht, da war Europa eher uninteressant... selbst bei medizinischen Geräten, die nach Europa ausgeliefert werden, hab ich schon solche Schrottschalter gesehen.
Aber wenn Sie mit 500 V getestet und entsprechend getestet sind, dann sollte es kein Problem geben.
MfG Skip
Alt 29.03.2012, 21:52
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Bitte erklärt doch mal, warum der schalter, welcher für den Gebrauch in den USA gemacht wurde die 220 Volt nicht abkönnen soll, wenn nur der halbe Strom fließt.
Ein Kabel welche bspw. mit 10A und 110 Volt betrieben wird ist doch gleich belastet wie das gleiche Kabel mit einem 5A Strom bei 220Volt. Warum soll das bei Schaltern anders sein?
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
