Alt 27.03.2012, 13:51
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Verbraucherbatterie im Heck oder Bug?
Hallo zusammen
Werde mir für meine Verbraucher an Bord eine 2. Batterie in unsere Sea Ray 200 OV einbauen. Es wird eine Energy Bull 115 Ah von Banner.
Diese wiegt gemäss Hersteller um die 30kg. Die einfachste Variante für den Einbau wäre hinten Backbordseite im Motorraum neben der 18Kg Starterbatterie.
Auf der Steuerbordseite hinten ist als "Ausgleich" nur die Trimmanlage des Z-Antriebs.
Die Frage ist jetzt, ob die ca. 50 Kg. für beide Batterien wort wörtlich ins Gewicht fallen und ich die Verbraucherbatterie besser in der Bugkabiene platzieren sollte?
Dort besteht jedoch das Problem der ordentlichen Befestigung....
Eine andere Variante wäre Starterbatterie neben Trimmanlage Steuerbordseite und "grosse" 115 Ah Backbordseite. Dann wäre es etwas ausgeglichen, aber halt immer noch alles im Heck...
PS: Die Batterie wird nicht an der LiMa angeschlossen und ausschliesslich über den Landanschluss geladen.
Wo habt Ihr eure 2. Batterie eingebaut?
grüsse
manuel
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 27.03.2012, 13:58
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Hinter der Starter Batterie! Hab nichts wegen Gewichtsverlagerung gemerkt
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 27.03.2012, 14:54
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
ich hab meine beiden Batterien auf der Backbordseite. Dazu noch den 10 Ltr Wassertank.
Ich kann mit meinem Mehrgewicht gegenüber meiner Frau die Kränkung nicht ausgleichen. Der Kahn liegt deutlich schief im Wasser.
Bei Gleitfahrt kriege ich das noch mit den Trimmklappen ausgleichen, in schneller Verdrängerfahrt aber nicht.
Leider würde ich mir die Stauräume im Boot ruinieren oder ich müsste die Batterie zum Tank setzen.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall umbauen und die Gewichte verteilen.
Alt 27.03.2012, 15:23
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
964 Danke in 649 Beiträgen
wir haben bei unserer 30er im letzten Jahr 2 je 120AH Batterien zustätzlich eingebaut. Bei unseren ca, 5,5 Tonnen merkst Du die 2 Batterien, die auf einer Seite sind schon, ich glaube, dass es bei Dir dann noch stärker wird.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 27.03.2012, 15:29
Man sollte die Batterien schon möglichst dort (gut) befestigen, wo nicht gerade die heftigsten Bootsbewegungen auftreten (im Bug ist es da meist eher weniger geeignet) und außerdem hängt die Geschichte ja auch noch davon ab, in wie weit ein möglicher Spannungsabfall bei entfernter Montage (für Ladung und Entladung) eine Rolle spielen würde und ob man den durch dicke Kabel ausgleichen müsste.
Geändert von tritonnavi (27.03.2012 um 15:41 Uhr)
Alt 27.03.2012, 15:35
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Der Gedanke kam mir auch schon mal, die Batterie nach vorne zu stellen.
Ich hab es bisher aber nicht gemacht, da ich mir nicht sicher bin
was mit den Gasen ist.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 27.03.2012, 16:23
Ok, denke der Seitenausgleich sollte machbar sein indem die 1. Batterie auf die Steuerbord seite kommt. Dann habe ich BB 30kg und SB 18kg +Trimmanlage.
Die Frage es halt noch die, ob das Boot dadurch zu Hecklastig wird....und was denkt Ihr bezüglich der Umgebungstemperatur? Wird ja schon ziemlich warm im Motorraum, denke vor allem an schnellere Entladung?!
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 27.03.2012, 16:27
Bei ordentlich Wärme leistet die Batterie weniger (hat weniger Kapazität) und eine geringere Lebensdauer. Die Ladespannung sollte dann auch etwas niedriger sein.
Alt 28.03.2012, 11:46
Da die batterie nicht an der LiMa angeschlossen wird sondern über Nacht am Landanschluss geladen wird, werde ich wohl die höhere Umgebungstemperatur währen der Fahrt in Kauf nehmen.
Somit werde ich die Starterbatterie im Heck SB und die Verbraucherbatterie im Heck BB verstauen. Die seitliche Gewichtsverteilung sollte damit gewährleistet sein.
Dadurch ist die Batterie auch gut gegen Erschütterung geschützt.
Werde mal schauen ob das zufriedenstellend ist. Kabelquerschnitte für Verbraucher (Endstufe direkt ab Batterie, 10mm2, ca 20 cm länge und 6mm2 für 4 Meter zum neuen Sicherungskasten für Radio, Echolot und Kühlbox) sollten eigentlich ausreichend dimensioniert sein.
Vielen Dank für eire Rückmeldungen.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
